DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
| 26 jun 2010 18:29 |
Jeg tror jeg har fattet noget andet også. Elte bruger en børsteløs motor, dvs denne VLT kasse er ligesom en regulator til børsteløse motorer indenfor modelflyvning - har jeg ret Børge? :-)
Man kan godt få ret store børsteløse til modelfly som koster kun 1/5 del af hvad en Elte koster. Kan det betale sig at bygge sådan en selv? Et par lejer, en aksel, kobling, motor,regulatoren, strømforsyning. Det er ikke den største men Elfly har en halvstor aussenlaufer. Den er større i diameter end min Kress. Og hvis man var god, kunne man måske få mach3 til at styre den?
Mvh Adam
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
| 26 jun 2010 18:32 |
Når jeg nu tænker over det, så har du garanteret lavet sådan en for mange år siden:-)))
Mvh Adam |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 26 jun 2010 21:33 |
BINGO !  Og ja det har jeg lavet for flere år siden, på min første maskine. Og Mach3 kan selvfølgelig styre det hele.  har også en video et sted.... Ja man kan få MEGET store børsteløse motore til meget små penge nu om dage. 1. problemet med at bruge dem som spindel er at de er mest beregnet til levere kraften axialt og ikke radialt, dvs de er bedst som boremaskine  men med et ordentligt leje kan alt jo laves. 2. problem er at de ikke køre pokkers hurtigt, eller jo med en 22" propel er 8-10K omdr fint, men til at fræse med er det ikke meget... 3. problem er at med de 24-36V eller hvad de nu køre med så vil de altså have noget strøm... og det kræver lidt af en trafo... og med mindre at man lige har adgang til sådan en fætter så løber den hurtigt op i nogle kr.. MEN når det er sagt så kunne jeg da stadig godt finde på at lave sådan et setup hvis jeg falder over en motor der lige passer  Der er jo heller ikke nogen der siger at man kun kan montere én spindel på sin maskine vel?  |
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 26 jun 2010 21:37 |
Fandt lige den her:
Model: HXT80-85-B Input Voltage : max. 48V Kv : 170 rpm/V Weight: 1230g Shaft: 10mm Voltage Range: 20-48v Non Load Current: 2.6A Stator Size: 77x80mm Power: 6000W Turns: 8 Resistance: 37ohm Idle Current: 2.6A
Equivalent: 50-70cc Gas Engine
| Kv (rpm/v) |
170 |
| Weight (g) |
1230 |
| Max Current (A) |
0 |
| Resistance (mh) |
37 |
| Max Voltage (V) |
48 |
| Power(W) |
6000 |
| Shaft A (mm) |
12 |
| Length B (mm) |
93 |
| Diameter C (mm) |
80 |
| Can Length D (mm) |
62 |
| Total Length E (mm) |
204 | [script removed] |
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
| 26 jun 2010 22:00 |
Tak Jeg vidste det:-) De er ret store, de børsteløse. Det kan nok lade sig gøre, evt med en tandrem imellem for ikke at belaste motorlejer. Men med dagens kobber priser er sådan en traffo nok ikke billig, som du selv siger. Jeg har kigget lidt på 1,1KW Elte med det hele: http://www.bzt-cnc.de/product_info....e1194e220c Og kun Elte: http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1057_hf-spindle-elte-1-1kw-220v-24000rpm--small.html Og et par ukendte (for mig) mærker: www.elektromotoren.de/c060.html http://cnc-office.com/index.php?cat=c163_Fraesmotoren-HSD--Fraesmotoren--Fraesspindeln--WZW--FU--Werkzeugwechsler--Elte--Getriebespindeln.html Det er måske billigere at købe rigtigt første gang end at ombyge hele tiden bagefter. Mvh Adam |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
| 27 jun 2010 02:02 |
Hvor fedt - det lige det jeg mangler. De andre typer jeg har set ser lidt for legetøjsagtige ud. Tak. Øv- jeg kan ikke tysk. Jeg kan ikke få øje på " ALU" i teksten. Er den lavet af alu? Mvh Adam |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 27 jun 2010 02:09 |
jeg tror faktisk det er støbegods |
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
| 28 jun 2010 01:12 |
Jeg har sendt en mail til dem.
Jeg har kigget på de VLTer. Sådan en Hitachi, kan den tilsluttes direkte til Mach3 på en eller anden måde? Med en ekstra parallel port eller... ? www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1404_hitachi-1-1kw.html
Bare fordi hos BZT har de et sæt med 1,1KW Elte og en hel masse tilbehør.
incl.Adapterplatte, Spannschlüssel, Spannmutter, Interface für Fu., Frequenzumrichter, Steuerleitung. - Drehzahlreglung über Software - Vollwellenregelelektronik für konstante Leistung und Drehzahl - Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
Det kan være der skal mere til end bare VLT.
Mvh Adam |
lcltech
Indlaeg i alt:105
Postnr: 6400
| 28 jun 2010 10:15 |
Hej Man skal lige passe på med hvilken "VLT" man vælger. De fleste er beregnet til at køre normale induktionsmotorer og de vil formetlig ikke være egnet til børsteløse. Mvh Lasse |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 28 jun 2010 11:55 |
Sådan en frekvensomformer styres normalt via et 0-10v eller 0-5v signal Hvis dit BOB board ikke kan lave det signal så skal du have fat i et extra board som kan. Derefter kan Mach3 sættes op til at styre det. De har også en spindel med frekvensomformer: http://www.sorotec.de/shop/product_...l--fu.html |
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
| 30 jun 2010 06:19 |
Tak. Jeg må finde ud af hvad mit BOB kan. Min mail til cnc office er kommet retur. Der er noget galt på netværket/deres server. Jeg kunne ellers godt bruge et par af deres "iørefaldende lange nødder" :-)
Hvis jeg husker rigtigt, har du (Børge) efterlyst en mega stor, 150kg, Ø30mm aksel til din fræser, fordi der er kommet mærker på overfladen. Det du kan gøre er at dreje akselen et par grader hvor der ikke er nogen mærker - så er den som ny igen:-)
Mvh Adam
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 30 jun 2010 11:10 |
Hej Adam Nok er min maskine elforcromet og lavet i sort jern, men ligefrem 150Kg tunge Ø30 aksler er den dog ikke bygget af. Tror akslerne til de 3 akser vejede 28Kg Kan ikke huske hvor mange Km den har kørt, og ja der er nogle ridser i akslerne, men det har ikk noget at sige på det færtige resultat overhovedet (arbejder i træ og måler ikke i 1/100mm :o) Maskinen har også stået stille i et års tid efter jeg har bygget den store som jeg køre med nu. Overvejer faktisk om den skal sælges og gøre plads til nye projekter...
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
je__ns
Indlaeg i alt:2941
Postnr: 0000
| 02 jul 2010 20:32 |
En 150 kg tung ø 30 mm aksel, det må jo være ca 25 meter i længden  mvh jens |
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
| 02 jul 2010 20:44 |
Man ved aldrig hvad Børge kan finde på :-) Han siger altid "den store"
Mvh Adam |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 02 jul 2010 21:52 |
OK...  Den grønne som jeg kalder den "store" vejer mere end min bil, så syntes næsten ikke den kan hedde andet  |
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
| 07 jul 2010 01:44 |
Så er mit T nut bord kommet - dog ikke fra cnc office. Mine mails kan ikke modtages i den anden ende. Det ser lidt kraftigere ud end de helt tynde. Hvis der kommer en aluplade nedenunder, så bliver det godt. Mvh Adam  |
lcltech
Indlaeg i alt:105
Postnr: 6400
| 07 jul 2010 08:09 |
Hej Adam
Det ser sgu godt ud. Hvod fik du det så fra og hvad måtte du slippe?
mvh Lasse |
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
| 31 jul 2010 21:35 |
Der er en lille ændring i projektet. Rammen kommer til at se sådan ud i stedet for. 10mm stål plader og rør. Den har fået en omgang "glødning" - som er varme behandling for at fjerne spændinger efter svejsningen og alle anlægsflader er blevet fræset. Nu tænker jeg på hvad der skal på. Er det ikke overkill at montere kuglegevindstænger på en fræser som skal bearbejde 300x300mm? Den må gerne kunne fræse mindst i alu. Er 3Amp motorer nok til det uden udvæksling? - sammen med hobbycnc elektronik? Den må gerne kunne gnæve sig igennem alu uden at jeg skal vente en halv dag på det:-) Mvh Adam  |
