varmelegme
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
golf1985
Indlaeg i alt:223
Postnr: 8981
05 jun 2010 23:48
nogle der ved hvor at man kan købe et varmelegeme der er ø10mm ca 40 til 50 mm lang effekt ca 55W spænding 230 volt
 stave fejl er gratis
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
06 jun 2010 10:19
måske en fra bilforhandler.
"døbbekoger" til motorblokken.!
måske en dum spørsmål.
hvad skal den bruges til.!!!
Bent Andersen
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:832
Postnr:
06 jun 2010 12:27
Køb en billig loddekolbe og brug varmelegemet fra den.
Bent.
golf1985
Indlaeg i alt:223
Postnr: 8981
06 jun 2010 15:05
varmelegemet fra en bil passer ikke de er for store
Jeg havde også tænkt på at tage det fra en loddekolbe men det er som regel et 24 v varmelegeme der sidder der i og det jeg skal bruge skal være et 230 volts.Varmelegemet skal bruges til opvarmning af en tyk flydende væske i et rør.
Bent Andersen
Indlaeg i alt:832
Postnr:
07 jun 2010 10:02
Det er ikke noget problem at finde en 230 V loddekolbe, men de 10 mm i diameter kan måske være en "showstopper".
På den anden side: 230 V i væske? Not.
Bent.
golf1985
Indlaeg i alt:223
Postnr: 8981
07 jun 2010 11:05
der sker altså ingenting ved at have et varmelegeme på 230 volt til at sidde direkte i væsken bare der er indkapslet til formålet.
tænk bare på en el koger der sidder varmelegemet også direkte i vandet.
Jeg tror muligvis jeg har fundet det jeg skulle bruge. Varmelegemet jeg skulle bruge sad i en gl oliebrænder jeg havde stående nu skal jeg så bare have fundet ud af hvor man kan købe nogle flere af dem da jeg skal bruge nogle stykker
vile
Indlaeg i alt:660
Postnr: 2650
07 jun 2010 11:32
Det er nok en olieforvarmer, du har fundet.
Det er ikke noget problem at købe dem, men det er en noget dyr løsning.
Jeg stemmer også for loddekolben.
polobjørn
Indlaeg i alt:857
Postnr: 4220
07 jun 2010 19:19
Måske kan du bruge et varmelegeme til et akvarie men ved ikke hvor mange watt de er på.
Hilsen Polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
vile
Indlaeg i alt:660
Postnr: 2650
08 jun 2010 10:13
Iøvrigt: Hvorfor vil du absolut have 230V på?
golf1985
Indlaeg i alt:223
Postnr: 8981
08 jun 2010 10:39
Ja det var olieforvarmer jeg fandt i oliebrænder og den passede perfekt.Jeg har også set på varmelegemer til akvarier men de afgiver ikke effekt nok det ville ellers have passet perfekt.
grunden til at det skal være 230 volt er at den styring som der er i dag afgiver 230 volt .man kunne selvfølgelige godt bruge en anden spænding men det vil kræve at der skal indsættes en trafo og et relæ mere i styringen
Vile hvad mener du med at det vil blive en dyr løsning tænker du på indkøb eller på strømforbruget
vile
Indlaeg i alt:660
Postnr: 2650
08 jun 2010 12:54
Det afhænger selvfølgelig af, hvor mange du skal bruge, og projektets art:
http://www.buderus.dk/files/2009051...sliste.pdf
golf1985
Indlaeg i alt:223
Postnr: 8981
08 jun 2010 15:32
ja 850 kr pr stk er da også en slags penge men det må være for hele forvarmer jeg skal jo kun bruge selve varmelegemet det må man da kunne købe løst et eller andet sted
vile
Indlaeg i alt:660
Postnr: 2650
08 jun 2010 16:20
Her er ellers nogle valgmuligheder:
http://www.pc-elektronik.dk/shop/pr...asp?Id=336
http://www.pc-elektronik.dk/shop/productinfo.asp?id=14346
golf1985
Indlaeg i alt:223
Postnr: 8981
08 jun 2010 21:58
Der er nu bestilt 5 stk loddekolber af denne type ved http://www.pc-elektronik.dk/shop/pr...d=14598.De skal så skilles ad når de dukker op engang så jeg kan få varmelegemet taget ud og se om det kan bruges
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
09 jun 2010 07:50
Du kan jo også bare lave en ny spids til loddekolben, det så godt nok et langt varmelegme, men du har også alt el over væsken
Flemming
golf1985
Indlaeg i alt:223
Postnr: 8981
09 jun 2010 10:13
så blev loddekolber afbestilt igen for jeg fandt et sted hvor man kan købe varmelegemer løse prismæssig er de lidt dyre men meget nemmer at få til at passe. Jeg fandt dem lige her http://dk.rs-online.com/web/search/...&R=3761815
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
