Hjælp med indkøb til Suzuki DM50
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Chrisstoffer
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2000
03 jun 2010 16:49
Hejsa!
Så vil jeg også lige give det her forum et forsøg
Jeg er helt ny mht. knallerter og jeg ved kun at min mangler det følgende, som THansen ikke kunne guide og hjælpe mig med via telefon...
1) Kæden mangler... men jeg ved ikke om det skal være en med 124 led eller en med 136 led.
2) Jeg mangler også en ny ledning til olie/benzin da den anden er knækket. Er der en bestemt størrelse jeg skal sørge for at købe?
3) Og så mangler jeg et nyt benzindæksel. Det lader til, at diverse knallerter har eget format/størrelse. Kan jeg bruge et dæksel fra en K50?
mvh
Chrisstoffer
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
05 jun 2010 02:51
jeg kender godt knallerten.
ledning til olie/benzin. benzin slange.? fra tanken til kaburator.
og den køre på olie benzin blanding. blanings forhold 3%.
så det er sikker på at stemplet ikke sætter sig under køresel.!
kæden den er meget tæt.
men du skal nok komme op til "knallert forretning" der har handlet med
suzuki knallerter (suzuki samurai dm 50.)
og det kan være vanskelig at bestille "stumberne" i gemmen telefon
hvis man ikke har resavedel nummer eller ikke har set "køretøjet.?
men benzin dækslet den er lidt speciel.
den skal du også bestilles med stumberne.
jeg har prøvet og køre med dele fra thansen og protuna.
de er mildestalt ikke sk.de være.!!!
men når du køre med en hvis hastighed så "hopper" motoren
og resikere at ødelægge udgangsaksel leje.
de er alt for eksentriske.
så jeg fortrækker originale resavedele.
selv om prisen er lidt pepret. "bare. kædesættet koster ca.1200 kr."!
indhold i sættet består af fortandhjul 12 tans og bagtandhjul 32 tans
og kædden. som kun kan købes enkeltvis.!
men selv om de er helt nye er tænderne ret spidse så de næsten "stikker med
hjørnerne af tænder".!
en god spinkel knallert men den holder til hvad den skal til.
og meget økonomisk. i (lovlig stand). ca 35-45km.ltr.benzin.
og ca 9 ltr. i tanken.?
Chrisstoffer
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2000
05 jun 2010 15:51
tak for svaret.
Sagen er at der ikke ligger nogen knallertforhandler heromkring. Så det skal faktisk bestilles hjem.
Jeg tror jeg starter med THansen da det er billigt, og får jeg problemer, så køber jeg det originalt.
Er der nogen andre som kan hjælpe? Mangler stadig konkrete svar.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
06 jun 2010 10:41
bor du helt ude i ingmands land.!
er der ikke scooter butik der ude.?
men på det grove træk i landskabet hvor bor du henne.!!?
jeg bor i assens. på fyn. hvor der er servicecenter. fri cykler.
ind for halvtimes gå tur. fra min bopæl.!
der fig jeg stumperne fra til min knallert.
susuki samurai dm 50.
med udstødnings holder (en stang med knæk der følger demper benet med øje i begge ænder hvor den ene øje er bukket i form efter lydpotte)
.der er hjemmelavet den er monteret oppe støddemper bolt
under sædet.og ned til lydpotte beslaget med bolt og møtrik.!
men den er nu soldt. på grund af mine lange ben. :-(
Chrisstoffer
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2000
06 jun 2010 10:46
Nej, jeg bor på Frederiksberg. Men de butikker jeg ringede til kunne ikke hjælpe. Derfor gik jeg i gang med at undersøge standen selv. Der må findes oplysninger om mskinens mål tænkte jeg. Desuden tvivler jeg på nogen butik vil hjælpe mig, hvis jeg ikke ønsker det originalt til at starte med, men via THansen.
Så alt jeg spørger om er om der findes oplysninger om disse størrelse?
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
06 jun 2010 10:57
fra ovenståene.
der er en kædekit fra thansen. til 199 kr.
du kan brøve www.thansen.dk under suzuki. vider til dm50.
der kan du se "stumperne" til knallerten. men jeg fortrækker originalt
dele de holder længere end thansen dele.
med mindre at du akteptere dem i det lange løb.!
bare for de ikke skal ødelægge udgangsaklen.!
men udgangs aksel den koster ca. 1000kr. alene. (originalt)
men thansen de sender "pakker" ud til kunderne.!
Chrisstoffer
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2000
06 jun 2010 11:33
men med det kædekit, hvilken skal jeg så vælge af kæderne? Altså antallet af led?
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
06 jun 2010 18:11
Skrevet af hans2.hansen på 06 jun 2010 18:11
men jeg kan ikke huske andtallet af led.!
men hvis du har en kædespringer (kæde adskiller)
så er det er ret let at afkorte kæden hvis det bare hville markeret.
efter at du har lægget kæden på tandhjulene.
men ofte er kæden er 1 til 2 led forlangt.?
hvis du skupper baghjulet så langt ind i baggaflen som muligt.
der medfølger kædesamle led.!
jeg har prøvet at.
man jeg har sovet med at samle kæden.
men da kæden var samlet og der stod jeg med kædesamleled i hånden
en ubetydelig fejl. samlingen af alla racerkæde.?
men så kræver en kædespringer for at få kæden skillet ad.
Chrisstoffer
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2000
07 jun 2010 08:59
tak for hjælpen. Tænkte nok man skulle gøre a la man gør ved en cykel. Men gør intet at få et tip om det heller
Nej jeg har ikke en tæller/springer. Så havde jeg brugt den. Jeg troede simpelthen bare folk vidste sådan noget da jeg modtog min knallert
Har bare en knallert uden de dele beskrevet
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
08 jun 2010 07:44
i princip messigt en knallert af lego
men det er det ikke.!
men nogle af delene skal man tilpase på en knallert.
men min nu værene knallert
cilera rcr 50. 30kmt version.
en omklædet derbi senda af model årgang 2000.!
er kæden 3led forlang.
og der måtte jeg finde kædespringer frem for at afkorte kæden.
så den kan strammes.! :-)
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
22 jul 2010 00:12
cristoffer.
hvor er du henne.
hvordan går det med din knallert.!
kan den køre med thansen dele (kæde sættet).!
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
