rygeflis
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
michael80
Indlaeg i alt:141
Postnr: 9310
20 maj 2010 22:46
he jeg har set weber rygeflis til 45 kr for 1,4kg. men vil høre om nogen har ideer til en billigere løsning. evt. med smag, men ellers så blot på neutral træ og tip til hvordan man laver sin gode rygeflis selv eventuelt. tænkte man kan bruge flis fra eg, frugttræer eller lignende oh lade det trække 30 min i f.eks. rødvin eller whiskey
Lars ON
Indlaeg i alt:1789
Postnr: 2770
21 maj 2010 21:51
Hæ hæ, der er mange måder at blive fattig på.
Jeg tror du får mere smag ud af at marinere i rødvin eller whisky samt krydderier end ved at vinimprægnere et par "brædder".
Men hvis du har desperat behov for egespåner fra whiskyfade, så var det måske en ide at købe en gammel tønde og hugge op selv. Kiloprisen vil i hvert fald blive mindre.
Ellers er ene fint at smide på. Og med det postnummer du har burde det være til at få fat på for under et par kroner pr. 1,4 kilo :-)
michael80
Indlaeg i alt:141
Postnr: 9310
22 maj 2010 07:56
hej lars, hva mener du med detsidste?? ene er det en træsort??? hvor tror du i så fald det fåes fra? fidussen med flis er først og fremmest den lidt røgede smag, det kan gøres med savsmuld også og det er jo møgbillig
Lars ON
Indlaeg i alt:1789
Postnr: 2770
22 maj 2010 13:40
Skrevet af michael80 på 22 maj 2010 07:56
Ja ene eller enebær er et træ eller busk om man vil. Den gror vildt i Danmark især på magre sandede jorde. Er der lyng, er der garanteret også ene. Mange har den også i haver i forskellige versioner.
Prøv at google "enebær rygning", så kommer der masser af links både til færdigprodukter og mere "gør det selv" agtige. Ligeledes kan du finde billeder, så du har noget at gå efter hvis du skal i skoven. Til efteråret når der er små sorte bær på kan du bare knuse bærrene og lugte til dem. Kommer du til at tænke på gin, har du fat i en enebusk.
Traditionelt laves rygesmuld/flis af bøg eller rødel som jeg husker, men frugttræ er sikkert ganske velegnet også. Det giver jo en lidt sødlig duft ved afbrænding. Jeg ved ikke om det store garvesyreindhold i eg kan medvirke til en besk smag. Det er jo bare at prøve sig frem med typer og mængde.
Men harpiksholdigt træ bør du holde dig fra, det giver en ubehagelig smag.
albino
Indlaeg i alt:1620
Postnr: 2635
23 maj 2010 08:09
Når vi griller, laver vi ofte en 'røgbombe', som kommer ned til briketterne og giver kødet en dejlig smag.
Vi tager noget stanniol, kommer et par spiseskefulde træspåner (dem, man bruger til gnaver-bure), noget oregano, timian, knust hvidløg, basilikum, et laurbærblad og hvad vi ellers lige har ved hånden, i, krøller stanniolen let sammen og så som sagt ned til gløderne. Og straks breder der sig den lifligste duft i hele kvarteret
Det er lidt af en falliterklæring, at sætte en Reset-knap på sit produkt. Og en kraftig overvurdering af egne evner at lade være...
SørenAa
Indlaeg i alt:59
Postnr: 8585
29 maj 2010 10:07
Hejsa...
Du kan som hovedregel bruge alle løvbærende træsorter til at frembringe røg på grillen..
Her er lige en liste "sakset" fra Weberklubben.dk´s temaside om røgning på grillen.
Kraftig smag
Hickory (amerikansk ask)
Mesquite
Egetræ
Ask
Middel smag
Bøgetræ
Valnød
Elletræ - flot farve, bornholmerne røger sild over elletræ.
Elm
Cedertræ
Hassel
Svag smag
Birk - meget aromatisk
Frugttræ
Hyld
HVILKEN STYRKE TIL HVILKET KØD?
Hvordan modtager kødet smagen?
Fjerkræ, fisk og skaldyr modtager røgsmagen meget hurtigt, så her skal man bruge svag eller middel røgtræ.
Svinekød og kalvekød tager længere tid så her skal man bruge middel eller kraftigt røgtræ
Oksekød eller vildt, her skal man også bruge middel eller kraftigt røgtræ, afhængig af smag.
Hickory
Bidende, røget, bacon-lignende smag.
Svinekød, kylling, oksekød, vildt, oste.
Mesquite
Sødere, mere delikat smag end Hickory. Tendens til at brænde varm, så brug omhyggeligt.
De fleste kødtyper, især oksekød. De fleste grøntsager.
El
Delikat smag, som er perfekt til lysere kød.
Laks, sværdfisk, stør, andre fisk. Også godt med kylling og svinekød.
Eg
Ligefrem, men behagelig smag. Blandinger godt sammen med forskellige teksturer og varianter.
Oksekød (især bryst), fjerkræ, svinekød.
Ahorn
Mildt røget, lidt sød smag. Prøv at blande ahorn med majskolber til skinke eller bacon.
Fjerkræ, grøntsager, skinke.
Kirsebær
Let sødlig, frugtig røgsmag.
Fjerkræ, fuglevildt, svinekød.
Æbletræ
Let sødlig, men mere fintmasket, frugtagtig røgsmag.
Oksekød, fjerkræ, vildt, fugle, svinekød (især skinke).
Fersken- eller pæretræ
Let sødlig, woody smag.
Drue-vinstokke
Aromatiske, svarende til frugtskoven.
Kylling, oksekød.
Vintønde-chips
Vin- og eg-varianter. En flavorful nyhed, som dufter vidunderligt.
Okse-, kalkun, kylling, oste
Håber at du får noget ud af det.
Hvh.
Søren (grillentusiast)
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
