Billigeste varme kilde overhovedet
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
ian666
Indlaeg i alt:119
Postnr: 4930
17 maj 2010 21:36
Hej Alle Sammen
Jeg er en ung mand i 20 eren som er ved og købe et hus (Husmandssted), hvor der kun er elvarme og jeg ville gerne vide hvilken varme-kilde der er den meste effektive til prisen altså varme kontra anskaffelse, altså igen det billigeste anlæg samt laveste forbrugs pris kontra varme ydelse
Jeg har selv tænkt på:
pillefyr med solvarme-energi til sommeren på taget plus måske lidt solenergi til strømbesparelse
pleace hjælp mig aner ikke det vilde og varme kilder
PS. i huset er der omkring 100m2 i stueetagen og 80 på førstesalen
hvis i skulle kende til noget send gerne link hvor det kan købes
bare spørg!!!
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
17 maj 2010 21:41
En stor masseovn, hvor du kan fyre med alt muligt skrammel er nok det billigste, men måske ikke helt politisk korrekt, hvis skrammel indbefatter spildolie og trykimprægneret træ.
Hvis du lægger nogle kraftige rør ind og forbinder dem til en velisoleret varmtvandsbeholder, er der billig varmt vand.
ktm
ian666
Indlaeg i alt:119
Postnr: 4930
17 maj 2010 21:55
okay tænkte på en lidt mere fast og stabil løsning tak tak for dit svar
bare spørg!!!
MBfan
Indlaeg i alt:163
Postnr: 8382
17 maj 2010 22:54
Det rigtige for dig afhænger også af hvor meget tid du vil bruge på det. Det nemmeste er en eller anden form for varmepumpe, hvorimod pille eller brændefyr kræver dagligt arbejde.
ian666
Indlaeg i alt:119
Postnr: 4930
17 maj 2010 23:01
jamen har ikke noget sønderligt imod og skal passe fyret men vil gerne kunne være væk i den dag eller 6-8 timer i hvertfald
bare spørg!!!
badedyr
Indlaeg i alt:168
Postnr: 7470
18 maj 2010 09:05
mener helt klart det billigeste er et fyr til fastbrændsel (træ) hvis du også montere
en akkukuleeringstank kan du nøjes med at fyre en gang om dagen.
Men for det skal hænge sammen økonomisk skal du selv save og kløve dit træ.
Nummer 2 efter min erfaring er pillefyr hvor der er en del mindre pasning.
Så kommer jordvarme/solvarme osv.
Kan se du har elvarme så er det jo en stor omgang at lave om for der skal jo
trækkes rør til alle radiatorer men fordelen er jo så at du har nye rør og du kan
sørge for de bliver isoleret ordenligt.
Oliefyr er jo nok det billigeste i anskaffelse og mener det koster det halve at
fyre med olie kontra elvarme. ( som er den dyreste måde at få varme på)
Men husk at isolering af dit hus er givet godt ud.
For mit eget vedkommende betød en efterisolering af mit gamle hus (1877)
at jeg har droppet mit fastbrændselsfyr ( er til salg ) og vil nøjes med mit
oliefyr som ikke kræver andet af mig end der er olie på.
Måske vil jeg med tiden kombinere det med noget solvarme.
Hilsen Jan
P.S. På http://www.stokerpro.dk/  står der meget om fastbrændsels fyr pillefyr og solvarme
ian666
Indlaeg i alt:119
Postnr: 4930
18 maj 2010 12:05
okay tak for din forklaring
bare spørg!!!
Marsken
Indlaeg i alt:6
Postnr: 6780
20 maj 2010 12:37
Jeg har brændefyr, akkumuleringstank og solfanger. Derudover en brændeovn i stuen, så jeg hurtig kan få varme på hvis jeg har været væk nogle dage.
Det næste jeg vil koble på systemet, er en luft-til-vand varmepumpe og fortsætte med efterisoleringen.
På den måde er jeg fri og uafhængig af pille producenter, olie industrien mm
Brændet syntes jeg ikke er noget problem at "krejle" til en ordentlig pris.
Solfangeren har jeg haft knap et år. Den er især god i overgangsperioderne. De 3 værste vintermdr gav den ingenting.
Solfangeren, står på en sokkel på jorden og drejer rundt i takt med solen.
God fornøjelse
Karsebo
Indlaeg i alt:16
Postnr: 6360
27 maj 2010 19:02
Jeg kan kun sige efter egen erfaring ville jeg kigge på en Pilleovn som op varmer vandet jeg har selv en amalif pille ovn jeg kan holde mig på 4000 kr i året + 1500 til el på varmvandsbeholden det vil sige jeg bruger 5500 kr på at opvarme 125 kvm .....
Der er trukket synlig pex rør her men de kan jo lægges i gulvet det skal mine også senere ....
westager
Indlaeg i alt:1
Postnr: 4872
29 maj 2010 11:31
Når du nu har elvarme installeret i hele huset, og da jeg går ud fra at et husmandssted ligger lidt ude på landet, var det så ikke en ide med en husvindmølle i stedet? kender ikke prisen på en sådan, men ved at det ikke er billigt at etablere et vandbaseret system på 180 m2. vindmøllen kræver ingen daglig indsats, og er du placeret rigtig mht vind, kan du måske endda ende med at producere så meget strøm at du kan sælge af det.
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
30 maj 2010 12:10
Der er lidt om husstandsmøller her.
Jeg har intet med firmaet at gøre, faldt bare over deres annonce i ugeavisen
Flemming
MasterUCDK
Indlaeg i alt:7
Postnr: 3480
04 jul 2010 22:49
Det er rigtig mange gode løsninger til opvarmning af din bolig... Inde på elektronikguiden.dk er der en artikel om alternative varmekilder som du burde læse. Der er nogle forskellige eksampler på hvordan man kan være sit hus op.
WWW.ELEKTRONIKGUIDEN.DK
Håber det er behjælpeligt!
Go' sommer!
uldal
Indlaeg i alt:1282
Postnr: 6500
05 jul 2010 21:17
træpiller
ktm
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
06 jul 2010 02:12
Træpiller!
ktm
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
17 jul 2010 20:00
Helt klart fastbrændsel med akkutank.
Træpiller kører ikke særligt godt her i de varme perioder, med mindre man kører med fyr der selv kan starte op og lukke ned igen.
Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
v/ Tømrermester René Koluda
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
Fer
Indlaeg i alt:36
Postnr: 4684
18 jul 2010 19:31
Hvilket stort set alle træpille fyr kan idag...
Jeg tilslutter mig også koret af folk der siger træpiller.
Det er relativt billigt. Det koster vel ca 55% af fyringsolie. Man kan købe fyr der ikke kræver ret meget arbejde. Selvom standart fyrenes 1 gang om ugen  også er til at overkomme.
Mvh Tommy Fer
nick33
Indlaeg i alt:49
Postnr: 4160
23 jul 2010 08:22
http://www.masseovn.net/
tror ikke der findes nået der er billiger
alt mulig mand
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
