Min lille cnc overfræser.
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 11 << < 12345 > >>
Forfatter Beskeder
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
25 maj 2010 20:22
Så fik jeg købt en lille metal drejebænk så jeg kan lave mine spindler som bliver næste opgave.
Se mere på http://www.bohansendesign.dk
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
06 sep 2011 19:23
Nye motorer weee.
Er der nogen der kan hjælpe mig før brugte jeg den her type motor http://docs-europe.electrocomponent...7e289f.pdf nu har jeg så købt http://www.slidesandballscrews.com/pdf/steppermotors/SY60STH88-3008BF.pdf som skulle være stærker men er med 8 tråde og det er der jeg bliver bange da jeg har læst her på siden at nogen har brændt sit kort af så hvis der er en der kunne hjælpe mig vil jeg være glad
Metalsnedker
Indlaeg i alt:414
Postnr: 6400
06 sep 2011 20:31
Jeg har de samme motorer, men hvad hedder driveren / styrekortet du vil bruge til dem?
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
06 sep 2011 21:03
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
06 sep 2011 22:11
Jeg ville mene at du skulle montere:
-Blå sammen med Rød
-Grøn sammen med Sort
Forbinde:
_A = Blå/hvid
A = Rød/Hvid
_B = Grøn/Hvid
B = Sort/Hvid
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
07 sep 2011 06:08
Skal lige være sikker er det
_A = Blå/hvid
A = Rød/Hvid
_B = Grøn/Hvid
B = Sort/Hvid
som skal i mit kort
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
07 sep 2011 14:55
Nu fik jeg så købt 4 meter tandstang er der nogen der køre med det her inden? Er der noget man skal passe på med.
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
13 sep 2011 17:47
Er der en der kan hjælpe mig med at sætte min y axis op til tandstang modul 1 og 15 tans hjul kan ikke få den til at køre som den skal
Metalsnedker
Indlaeg i alt:414
Postnr: 6400
13 sep 2011 18:06
Hvis din driver er indstillet til 10 microsteps, så skal du sætte Mach3 til 42.44 steps/unit. Hvis det umiddelbart virker, så giv lige besked, for så skal der nogle flere decimaler på. Alternativt kan du bruge den automatiske funktion til at finde steps/unit som er indbygget i Mach3.
HUSK at bruge punktum istedet for komma når du skal skrive et decimaltal.
Det´ Nemth
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
13 sep 2011 18:14
hvor kan jeg se om den er sat op til 10 microsteps på y axis
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
13 sep 2011 18:19
Er det under motor tuning
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
13 sep 2011 18:31
Mit driver kort står sådan her
Current Setting 1 2 Decay Mode Settings 3 4 MicroStep Settings 5 6
100% ON ON FAST ON ON 1 ON ON
75% ON OFF 25% ON OFF 1/2 ON OFF (den her)
50% OFF ON 50% OFF ON 1/8 OFF ON
25% OFF OFF SLOW OFF OFF 1/16 OFF OFF
Metalsnedker
Indlaeg i alt:414
Postnr: 6400
13 sep 2011 18:31
Dip-switchene på kortet (de tre blå kasser med hvide knapper) bestemmer en masse indstillinger. Jeg vil anbefale dig at finde manualen til styrekortet at sætte dig grundigt ind i hvad hver enkelt switch har af betydning, inden du roder videre. Spørg hvis du er i tvivl om betydningen af hver switch :-)
Det´ Nemth
Metalsnedker
Indlaeg i alt:414
Postnr: 6400
13 sep 2011 18:38
Ok, så skal du under motortuning ved steps/unit skrive 8.49 Hvor mange ampere er dine motorer på?
Det´ Nemth
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
13 sep 2011 18:39
User Guide for 3 axis TB6560 driver board
Settings of MACH3
*Important Note*: Please strictly follow the setting photos for configuration in Mach3!
Fig.1
Open MACH3 software, select mach3MILL, and then click OK. Please refer to Fig.1
Fig.2
The interface of MACH3 is displayed as Fig.2. The frequently-used action buttons are listed on the interface. We can configure MACH software at first.
Fig.3
Click PORT & PIN sub-menu of config menu. Please refer to Fig.3.
Please refer to Fig.4
Fig.4
To set up the basic frequency within the above Circle 1. This parameter will affect the rotational speed of the motor. After the setup of basic frequency, select Circle 2 where Configuration Scripting will be defined, please refer to Fig.5.
Fig.5
To modify the software settings according to the definition of Parallel Interface which is detailed in the above circle.
Fig.6
Then select the output signals column, as shown in Fig.6, and set up the corresponding items per the setup described in the circle.
Fig.7
After all have been set up, open the G CODE that needs to run, as shown in Fig.7
Fig.8
Fig.9
After G CODE has been opened, you may see the red button RESET flashing. Click RESET to stop the flashing and then press CYCLESTART at the location of Circle 2
*Simple solutions if the driver does not work properly:
• Please double check the software settings according to the Fig.5 and Fig.6
• Please conform the parallel cable has been plugged tightly
• Please turn off the power supply before changing dip settings
• Please use stable high quality DC power supply for this driver
• Problems in Mach3 using, Please refer to the Mach 3 User Manual
• If problem persist, please feel free to contact us!
Product Features:
• Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current chipset !
• 1-1/16 microstep setting - Higher accuracy and smoother operation than standard 1, 1/2 step!
• Adjustable 1.5A-3A drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors
• Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment !
• On board current switching - Power output can be set according to specific user requirement !
• Full closed-type optical isolation to protect the user's computer and equipment
• Relay spindle interface - Outputs Max. 36V 7.5A for spindle motors or coolant pump (only one device can be powered by this output!)
• 4 channel inputs interface- Can be used for XYZ limit and emergency stop !
• Professional design - Two stage signal processing with super anti- jamming !
• Bipolar constant current chopper drive with non-resonant region - Controls motors smoothly through range without creep effect !
• Four control inputs (divided into pairs of knives) - Allows setting of limit and emergency stop !
• Universal architecture - Supports most parallel software MACH3,KCAM4 etc!
Dip settings:
* Important Notes:
• Power supply DC 12-36V (not included)
*Voltage Selection:
12-16V DC power supply for Nema 17 stepper motors
16-24V DC power supply for Nema 23 stepper motors
24-36V DC power supply for Nema 34 stepper motors
(High voltage will burn up the chips or stepper motors!!!)
*Ampertage Selection:
Output current of the power supply can be calculated by the following expressions:
Output current = Rated current of your stepper motors * quantity + 2A
(For example, if you want to drive 3 * 3A Nema 23 stepper motors, theoretically 24V 11A DC power supply is recommended, but higher power such as 24V 15A also will be good.
If you are not sure about the selection of power supply, please feel free to contact us for help)
• The power output of 12V shall be applied to the radiator fan of 12V
• Driver output compatible with 2 or 4 phase, 4,6 or 8 lead stepper motors, 3A max.
• Suitable for unipolar or bipolar stepper motors.
• Voltage regulated spindle speed controlled by parallel interface as function of supply voltage.
Wiring Diagram:
Simple introductions:
The definition of 1-PIN 25 of Parallel Interface:
PIN9 PIN14 PIN7 PIN1 PIN2 PIN3 PIN8 PIN6 PIN4 PIN5 PIN16 PIN17
spindle motor X Enable X Dir X Step Y Enable Y Dir Y Step Z Enable Z Dir Z Step Expand output 1 Expand output2
The definition of 1-PIN15 of Manual Interface:
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
X Step X Enable Spindle
Motor X Dir Y Enable Z Dir Z Step Z Enable Y Limit Z Limit Y Dir Y Step STOP GND 5v/VDD
The definition of DB9 4 channel inputs interface:
P1 P2 P3 P4 P5
X Limit Y Limit Z Limit STOP GND
Corresponding P10 Corresponding P11 Corresponding P12 Corresponding P13
Connection Diagram:
Limit setting FOR REFERENCE ONLY:
(*Note: you can also have other settings for other applications)
The definition of output Interface:
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
VDD GND XA+ XA- XB+ XB- YA+ YA- YB+ YB- ZA+ ZA- ZB+ ZB- MO/V+ GND MO
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
13 sep 2011 18:43
Akseldiameter 6.35mm
Antal tråde 4
Holdemoment 1260mNm
Længde 56mm
Rammestørrelse 57mm
Spænding 2.5V=
Stepvinkel 1.8°
Strøm pr. fase 2.8A
Men har lige købt nogen på 3 nm men er ikke i brug i nu
Metalsnedker
Indlaeg i alt:414
Postnr: 6400
13 sep 2011 18:46
Har du et datablad på de 3 Nm motorer?
Det´ Nemth
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
13 sep 2011 18:55
kingwarez
Indlaeg i alt:177
Postnr: 4873
13 sep 2011 19:00
hvis jeg skal have mest krafter ud af mine motorer skal den så køre Current Setting 1 2 Decay Mode Settings 3 4 MicroStep Settings 5 6
Metalsnedker
Indlaeg i alt:414
Postnr: 6400
13 sep 2011 19:08
Det ser ud til at være de samme motorer som jeg bruger. Dit styrekort og din strømforsyning kunne godt være noget kraftigere til dem, så de kommer ikke til at yde helt optimalt. I første omgang gælder det jo også bare om at få skidtet til at køre... :-)
Det´ Nemth
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
