Mvh. Administrator
Tyverialarm uden abonnement, men med sms. Hvad skal jeg vælge?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Næstformanden
Indlaeg i alt:1620
Postnr: 7323
08 nov 2011 06:21
HHej.
Jeg var ellers sikker på at jeg havde skrevet mit valg!
Jeg endte med at oprette et abbonnement hos Dansikring Direct.
Fruen ville gerne have at der var overvågning på. Også når der ikke er nogen af os hjemme.
Vi har en fotodetektor i stue/alrum/køkken. Og en alm sensor i fordelergangen.
Vores hus er indrettet, så man fra disse positioner, kan dække alle vinkler der giver adgang til huset.
Jeg mener vi betaler omkring 200,-/md
Næstformanden
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
Alarmkompagniet
Indlaeg i alt:3
Postnr: 1159
23 dec 2011 17:49
Hej Næstformand. Det kan godt være I kun betaler 200,- pr. mdr i abonnement, men tjek lige vhad I så skal betale hvis alarmen går, og der kommer en vægter ud. Typisk 800 - 1200 efter de erfaringer jeg har (har selv kørt alarmpatrulje med hund).
Man kan jo også selv, naboen eller andre modtage et opkald eller en SMS fra alarmpanelet ved alarm. Jeg har været i sikkerhedsbranchen i 16 år, og kender til mange forskellige typer alarmer. En god og ganske simpel og driftsikker alarm er fra Houseguard. Sensorerne er trådløse, så ingen ledninger op og ned af væge. Der er ingen tydelige antenner på alarmpanel eller detektorerne, de er skjult og indbygget - så det ser pænt ud at have siddende. Se foto af det her: http://alarmwebshop.dk
Der er indbygget GSM, så når du har betalt for dit simkort abonnement (ca 15 kr pr mdr) så er du kørende.
Men en alarm gør det jo ikke alene. Sørg for at hækken er lav, aut. lys der tænder ved bevægelse uden om huset, låsene er iorden, og man ikke som tyv blot kan åbne bagdør mv, på en vrider. Alle låse skal gerne være med nøgle også indefra, så en tyv er tvunget til at slæbe evt. tyvekoster ud af samme vindue som han kom ind - det gør det svært for tyven.
Ha´ en sikker dag !
Næstformanden
Indlaeg i alt:1620
Postnr: 7323
23 dec 2011 19:58
Jeg betaler ikke mere for udrykninger og fejlalarmer. Men har fundet ud af at det er 259,-/md.
Personligt har jeg mest lyst til fortrådede installationer. Som gammel elektriker ved jeg at der skal lidt mere til at ødelægge et kabelbåret signal, som et trådløst!
Og så lige den der med vrideren på indersiden af døren...
-Jeg havde besøg af en forsikringsmand, der skulle give tilbud på det hele.
Han sagde også at nå vi nu skiftede de gamle døre fra ´73, skulle det være med nøgle i dørene, både indvendigt og ude.
Og da jeg så forlangte at blive sat 50% ned i livsforsikringspræmie, lignede han et spørgsmålstegn!
-Jeg skal IKKE, under nogle omstændigheder, stå og lede efter en nøgle, hvis der går ild i huset!!
Og desuden vil det være pløkåndssvagt at slæbe tv osv ud gennem vinduet, da de lige så let kan baldre ruden i terrassedøren... Jeg bor i en lille landsby, hvor vi ikke bor klods op ad hinanden.
Mht. sms'er og naboer. Så er de ved at være omkring de 60. Og selv i deres unge dage ville de have svært ved at hamle op med et par østeuropærere, der er blevet sendt ud for at hente julegaver til hele deres hjemland (Her er der ikke tale om en generalisering og had til fremmede. Blot en konstatering på de opklarede indbrud i omegnen!)
Det er sq godt nok til fejlalarmer og en hund der påvirker sensoren. Men når det bliver alvor, vil jeg hellere betale mig fra det, end at lade bekendte løbe en risiko!
Næstformanden
Wezio
Indlaeg i alt:313
Postnr: 4040
23 dec 2011 23:10
Skrevet af Næstformanden på 23 dec 2011 19:58
Næstformanden
Du gør det at du får monteret dobbeltlåse på dine nye døre. Således at den øverste lås er forsynet med cylindre på begge sidder og den og den nederste har vrider indvendigt. Når du så er hjemme låser du kun den nederste lås med vrideren. Så kan du nemt komme ud hvis der skulle opstå en nødsituation. Når du ikke er hjemme låser du selvfølgelig begge låse.
Mvh. Alarmteknikeren
 Uddannet elektriker. Arbejder til dagligt som leder i alarmafdelingen i et sikringsfirma i Glostrup.
Næstformanden
Indlaeg i alt:1620
Postnr: 7323
29 dec 2011 07:31
Orv!
-Det var snedigt!!
Det er hermed noteret til den nye dør. Jeg var jo så heldig at den gamle nye dør, havde en fejl i malingen. Så den bliver skiftet på garantien.
Mon ikke jeg kan betale mig fra en ekstra lås eller anden dør?
Næstformanden
nord
Indlaeg i alt:1
Postnr: 9000
15 jan 2012 17:25
Jeg har købt hos  www.Nordtrade.dk
Houseguard Plus
Alle tyverialarmerne er med GSM med opringning enten til din telefon eller sender dig en SMS.
Alarmerne har jeg ikke set billigere nogen steder.
Wezio
Indlaeg i alt:313
Postnr: 4040
15 jan 2012 21:01
Wezio
Indlaeg i alt:313
Postnr: 4040
16 jan 2012 12:08
Også helt klart et god bud, med mulighed for at få sendt et foto af alarmhændelsen:
http://www.dba.dk/tyverialarm-power...-80098708/
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
