Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 13 maj 2010 23:32 |
Hej. Vi døjer lidt med tyverier i vores lille landsby  Genboen har fået ribbet firmabilen 2 gange. Og de har prøvet at komme ind i huset, via. terrassedøren. Heldigvis har de en schæfer, som ikke syntes de skulle ind.  Man kunne næsten ønske at de var kommet ind, uden at vække hunden... så kunne de lære det!! (Ved godt at det er ulovligt, men det tager jeg nu gerne en måned eller to for) Vi er nu et par stykker der vil have monteret tyverialarm i huset. Det skal ikke være alt for fancy. Men det skal heller ikke være noget der sender alarmer hele tiden, fordi det er for billigt. Og så skal det gerne være et anlæg der ikke skal tilkobles fastnet, da det ikke er så udbredt herude. Selve anlægget må gerne være trådløst. Men som gammel elektriker, fortrækker jeg noget med ledning! I tilfælde af at sådan noget trådløst system løber tør for batteri. Hvad sker der så? Jeg har kikket lidt på Blue Secure. De har noget på tilbud gennem Solar. Ellers er jeg lidt på bar bund. Der er jo rigtig mange forskellige at vælge imellem  Har i erfaringer med noget? Det skal gerne være uden abonnement, da jeg og mine naboer ikke vil betale de priser for udkald. De når jo ikke frem før tyven er væk igen. Og der er så godt som altid et par naboer hjemme og i nærheden af vores huse. Næstformanden |
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 16 maj 2010 20:26 |
Slet ikke nogen med erfaringer indenfor dette felt? Havde egentlig fundet noget på nettet et eller andet sted. Men har åbenbart ikke lige fået gemt søgningen... ;-/ Næstformanden |
bredum
Indlaeg i alt:113
Postnr: 4100
| 17 maj 2010 00:37 |
jeg ville gå efter nogle IP kamera, og linke dem op via en server. Alle har næste en mobil som kan gå på internettet og via IP kamerane kan du lave en hurtig hjemmeside som viser alle kamerane. Hvis der er bevægelse optager serveren videoen og meddeler via sms til udvalgte telefon numre og man kan via sms'en og mobil telefonen gå på internettet og se streaming fra kameraet og om det er tyveri eller naboen hund som er fotogen.  SMS delen kan klares med et datakabel og en gammel mobil med taletidskort i eller via en sms gateway eks, www.cpsms.dk. Jeg har 3 kamera kørende og de lavede en fin optagelse, da 2 polakkere (fint billede på videoen af nummerpladen) prøvede at komme ind gennem hoveddøren, efter 30 min havde politiet fundet dem inkl. det de havde taget. |
jgk
Indlaeg i alt:297
Postnr: 6240
| 17 maj 2010 19:26 |
Hej, Der er fordele og ulemper ved begge systemer. Men personligt ville jeg vælge med ledninger uanset det er mere besværligt at opsætte i forhold til trådløse anlæg. Ikke kun kan de løbe tør for strøm de kan også saboteres med en "jammer" eller hvad det nu hedder. Du bør vælge et system der har betjeningspaneler ved dine indgangsdøre og centralen gemt væk (selvfølgelig med nødstrøm tilpasset forbruget). Magnetkontakter på alle døre og PIR i de rum hvor værdierne står. Af zoner skal der vælges et system der kan gradvist indkobles så det kan tilsluttes når i også er hjemme. Hvis der er husdyr skal PIR detektorerne afdækkes/indstilles så de ikke aktiveres af dem. Der er ingen lette løsninger, men start med at sikre dine døre og vinduer, opsæt autm. lystænding. Og en ting mere - prøv at sætte dig i tyvens sted og kig kritisk på dit hus - hvor og hvad ville du så gøre og hvor. God fornøjelse med projektet. |
hopsa
Indlaeg i alt:1
Postnr: 4070
| 17 maj 2010 20:09 |
Hej Næstformand Det er ret stort område at komme ind på, da der virkelig findes mange løsninger.. Men mit råd til dig er: find en ca. pris i vil betale for en alarm. Beslut jer for hvilke funktioner i behøver. Hvad skal overvåges ? eks. stue, soveværelse, gang, samt adg. døre. Skal i have flere zoner, så i feks. kan koble døre og vinduer på om natten når i er hjemme (Skalsikring). Når i så har fundet en vej igennem d.o. så er det bare om at lede.. Hold jer dog fra de helt "billige" anlæg, da de ofte gi'r en del fejl alarmer. Trådløs eller ej ?? Et godt trådløst anlæg er beskyttet imod Jamming, og er batterierne ved at løbe tør så fortæller den dig det i så god tid at du sagtens kan nå at skifte batterierne (ca. 14 dage). Men et godt trådløst anlæg er dyrt. en magnet kontakt koster omkring 400-500 kr. og ca 75 kr til en trådført. Så alt i alt.. Trådført hvis du selv kan trække kablerne og montere det.. En alarm koster typisk1400- 2000 kr. ekstra hvis den indeholder et GSM modul kontra uden GSM kontakt evt. www.supersikring.dk de plejer at være rigtig flinke til at hjælpe med råd vejledning og gode priser og så forhandler de en rigtig god central som jeg selv har købt og sat op, den hedder OASIS og er produceret af www.jablotron.com. Jeg har den trådførte og mine forældre har den trådløse OASIS begge anlæg har kørt nu i 2 år uden fejl alarmer. batterierne holder små 2 år i det trådløse anlæg. håber at det var svar nok..
jgk
Indlaeg i alt:297
Postnr: 6240
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 10 jul 2010 09:10 |
Jeg har stadig ikke fundet noget. Meeen.. nu har jeg helelr ikke været så aktiv på området de sidste par uger. (Det kommer nok tilbage efter næste indbrud) Jeg har snakket lidt med den lokale elektriker. Han ville lige regne på stykket og vende tilbage. Ved ikke hvilket mærke det er. Men jeg håber bare det virker. Næstformanden |
bjor
Indlaeg i alt:100
Postnr: 8560
| 10 jul 2010 23:53 |
Jeg kender en del til alarmer, bruger hele min arbejdstid på at skrue i dem. Min mening om trådløs og GSM er: Glem det, det er falsk trykhed. Jamming er et tiltagende problem. Der er to måder at jamme, enten forbindelsen mellem detektorer og central eller GSM signalet. Mange sælgere påstår at udstyret er beskyttet mod jamming. Salgsgas. Centralen kan afgive en alarm ved jamming. Den facilitet bliver sædvanligvis koblet fra efter kort tid, da der som oftest er et utal af jammingalarmer. Alle nyere anlæg sender på 868 Mhz, og næsten alt andet trådløst bruger samme frekvens. Hvis centralen modtager et antal signaler, som den ikke forstår fra f.eks. dørklokke, bilfjernbetjening, regnmåler, termometer, lastbilkran, slamsuger o.s.v er der jammingalarm. En jamming vi også ser er at både 868 Mhz og GSM jammes, og så er der ikke meget ved den såkaldte jammingbeskyttelse.
Jeg har prøvet en lille håndholdt jammer, den blokerede for både 868 Mhz og GSM, og den var købt på nettet for under 600 kr.
En anden ting folk falder for er trådløs fjernbetjening. Forestil jer en stjålet dametaske med bilnøgler, fjernbetjening og diverse papirer med navn og adresse.
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 10 jul 2010 23:57 |
Hvad vil du så anbefale? Mærke og model? Næstformanden |
bjor
Indlaeg i alt:100
Postnr: 8560
| 11 jul 2010 00:29 |
Med hensyn til detektorer, så er det altid dem der giver problemer. Lad være med at købe de aller billigste. De findes i to typer, passiv infrarød og passiv infrarød med radar. Den sidstnævnte laver ikke fejl, da begge dele skal aktiveres for at lave alarm. Der er mange at vælge imellem, men f.eks Aritech DD105, Visonic Next Duo eller Visonic Discovery Duo er glimrende detektorer. Se evt. http://nomex.dk/default.aspxFortrådede centraler oplever jeg ingen problemer med, så det er måske et spørgsmål om hvad du kan købe til en fornuftig pris, og der er mange der har integreret telefonsender til fastnet. Der er så det problem at disse sendere sædvanligvis ikke kan kalde op hvis der er IP-telefoni. En del centraler kan kun programmeres fra PC, så det skal du også være opmærksom på. Spørg bare, hvis du finder noget, måske kender jeg det. |
DS
Indlaeg i alt:266
Postnr: 7730
| 11 jul 2010 02:52 |
hej hvad med en dobberman eller 2! |
Mvh D.s
At Sejle er at leve.
Blue Dane 32. Årg 78
pe
Indlaeg i alt:91
Postnr: 9700
| 11 jul 2010 09:23 |
Den billige løsning Hvis jeg var dig ville jeg bare sætte et alarmklistermærke i vinduet, og så holde ved det!
Den bedste løsning Få installeret en røgkanon.
Preben |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
| 11 jul 2010 11:28 |
en krokodille en god alarm. den gør ikke før den bider.!
en spøg.??? |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 06 feb 2011 11:20 |
Her mellem jul og nytå havde naboen indbrud!! Og som jeg skrev i et af de tidligere indlæg, ville jeg nok ikke komme vidére, før næste indbrud... :-/ Jeg blev lettere irriteret over at de var kommet ind. For jeg havde været hjemme på tidspunktet. De var bare kommet fra skoven af. Og den skov har jeg også som baggund i haven! Fruen her i huset, krævede at jeg gjorde et eller andet. Jeg startede søgningen forfra og faldt til sidst for Dansikring Direct. Når man er medlem af FDM og lidt andet, er det det billligste jeg kunne finde. Jeg besluttede at der skulle være en central til at tage sig af evt. alarmer. Nu må vi se hvordan det går. Jeg skal give 280 i måneden og så er der fri service, kørsel til alle alarmer og alt det gøgl. Jeg har monteret 2 sensorer. En døralarm. Og en fotodetektor. Huset er designet, så de formentligt vil komme samme vej som de gjorde ved naboen. Gennem skoven. Stue og fordelergang er dækket af sensorer. Og de skal da være usandsyneligt dumme, hvis de bare vil ind i et af vores værelser og kikke på tøj! @Hans. Den var ikke engang sjov! Slet ikke!! Men derimod det som DS skrev. Det var RIGTIG sjovt :-) |
DS
Indlaeg i alt:266
Postnr: 7730
| 09 feb 2011 09:26 |
hej Næstformand... Håber det virker.. Havde selv besøg lige før jul. blev stik tosset. og skældet sælvfølig molly ud (vagt hunden der slikker folk ihjel) det viste sig så at naboen var løbet tør for øl. de har nøglen til de fleste huse her på gaden. de passer så huse når vi er på ferie/weekend/sejltur. de havede glemt at sige det og låse efter sig.( tror de var lidt pløret) molly fik en undskyling og kødben naboen fik mer øl. og jeg fik pulsen op. men held og lykke med dine alamer. det er sku træls ikk at kan ha sine ting i fred..... |
Mvh D.s
Safegear
Indlaeg i alt:4
Postnr: 1256
| 10 feb 2011 11:22 |
Hej Næstformanden,
Det lyder forfærdeligt, at I endnu engang har haft indbrud. Jeg er først kommet på forummet pr. dags dato, og selvom det lyder til du har fundet hjælp, vil jeg prøve alligevel.
Der findes mange måder at sikre sig på når det kommer til indbrud. Lad mig dele det op i billigt, mellem og top.
Billigt og skræmmende: Man kan få overvågningskameraer med SD-kort og halogenlamper. Disse er udstyret med en PIR-sensor (infrarød), der - når det bliver aktiveret - tænder en stor halgenlampe, filmer vedkommende og forhåbentligt skræmmer tyven væk! Du kan slippe afsted med ét kamera + lampe for i alt 1.000kr.
Mellem og sikret: Birkegaarden, der også udvikler fingeraftrykslåse, har lavet en GSM alarm, til en god pris uden abonnement. Det er en engangsbetaling, så er du køreklar - nemt at opsætte. En sådan GSM Alarm indeholder dørsensor, vinduessensor, sirene og klistremærker.. Her slipper du afsted for ca. 2.500kr.
Der er en række tilkøbsmuligheder til en Birkegaardens GSM alarm, så du kan sammensætte det som det passer.
Stort og topsikret: ABUS, et tysk sikkerhedsfirma, specialiserer sig i tyverisikring i verdens højeste kvalitet. De har netop lanceret et trådløst alarmsystem, der kører over IP teknologi. Med dets tilkøbsmuligheder kan du sikre hele hjemmet. Det fungerer således at hvis et IP-kamera opfanger en person, filmer den, sender dig video / billede over din iPhone + e-mail adresse. Du kan derfra se, om der reelt er indbrud eller om det er din datter, som har glemt at slå systemet fra. Givet dit Internet går ned, kan et GSM-modul tage over, og sørge for du får sendt SMS med. IP alarmen fra ABUS koster omkring 4-7.000kr. Så er du køre klar.
Denne IP alarm kan automatisk ringe op til vagtservice (alarmcentralen). Denne service koster 150kr pr. måned.
Jeg håber dette hjalp en smule. Held og lykke med tyverisikringen. |
De sikreste hilsner
Yngvi Karlson
Safegear.dk - Online salg af tyverisikring
DS
Indlaeg i alt:266
Postnr: 7730
| 18 feb 2011 16:52 |
Skrevet af Safegear på 10 feb 2011 11:22 Hej Næstformanden,
Er det reklame.. eller hva???? |
Mvh D.s
Safegear
Indlaeg i alt:4
Postnr: 1256
| 19 feb 2011 11:59 |
Det er ikke ment som direkte reklame. Der er her en efterspørgsel og jeg har muligheden for at hjælpe. I og med jeg arbejder med det hver evig eneste dag og rådgiver mange private personer og virksomheder samt føler jeg kan stå inde for det jeg laver, vil jeg selvfølgelig henvise til det. Reklame ville det være, hvis jeg skrev det steder hvor det ikke passede ind rent indholdsmæssigt :-) Det lover jeg ikke at gøre. Jeg kan også henvise til andre sider - Jeg kan bare ikke stå inde for kvaliteten af deres produkter da jeg ikke arbejder med dem selv. |
De sikreste hilsner
Yngvi Karlson
DS
Indlaeg i alt:266
Postnr: 7730
| 19 feb 2011 23:36 |
NÅ.... |
Mvh D.s
Lassehansen2
Indlaeg i alt:5
Postnr: 4000
| 07 nov 2011 18:30 |
Jeg kan se det er en gammel debat, men måske du Næstformanden kan forklare hvad du endte med at vælge og om du var tilfreds?? Jeg har kigget på sådan en alarm herfra: http://www.alarmogsikring.dk/privatalarm/ og så snakkede jeg med en derfra som mente at pakke 1 var nok til mit behov. Jeg synes bare det er svært at gennemskue.. Og jeg ville også gerne have en der SMS'ede mig, det er meget rart at få besked straks, så hvis man skulle være oppe kunne man måske være heldig at nuppe en af dem på fersk gerning.. ville sku ikkv ære så dårligt! |
Mvh. Lasse Hansen - se evt. min hjemmeside om mit liv
