Mvh. Administrator
10 hk marine årg 98
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 3 af 3 << < 123
Forfatter Beskeder
jbug
Indlaeg i alt:6
Postnr: 6720
15 aug 2010 09:18
Hej Igen
Jeg fik min motor monteret på båden igår (15/08-2010) og det er helt vildt så godt den går, den har aldrig kørt så godt i den tid jeg har ejet båden.
Jeg er helt sikker på at jeg aldrig ville have fundet og løst alle problemerne selv, så de penge der er brugt på en fagmand her er givet rigtigt godt ud.
For glæden ved at have en motor der kører perfekt er meget stor.
Jeg har også kaseret resten af benzinen fra min tank og skyllet efter med ren benzin for at få gammel snavs ud af tanken, for som der også er skevet her på siden er gammelt benzin et no go fordi der sker noget med benzin der er blandet olie i, det kan godt være det der forurener karburatoren.
Det er tændingen der får motoren til at "prutte" i udstødningen.
En Mariner 2t motor skal have 2% olie i benzinen.
MVH
Jens B
Sagitta 20 - D 70. Bet´Ski´
je__ns
Indlaeg i alt:3298
Postnr: 0000
15 aug 2010 10:56
Dejligt at din motor spiller igen...
Det er nu ikke korekt at en Mariner skal have 2% olie i benzinen!
Min Mariner 15 hk årg 2000, skal køre på 1% olie i benzinen,
mvh jens
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
15 aug 2010 15:07
Skrevet af jbug på 15 aug 2010 09:18
Hej Igen
Hvis der står 2% på oliedunken..
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
