SIEMENS OPVASKEMASKINE - Ventil der hænger ?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
hyldahl
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2000
21 apr 2010 21:44
Hej, min opvaskemaskine har problemer med at tage vand ind og pumpe ud. Problemet er at maskinen siger en hakke lyd som om en ventil hænger - den hakker 4-6 gange så tager den vand ind og det samme gælder når den skal pumpe ud.. Det er lige som om der står noget vand i bunden af opvaskemaskinen altså helt nede i bundkaret efter risten og filter det vand lugter surt/råddent jeg har renset alle dele og har checket slanger vandhane samt nul-stillet maskinen men det hjælper ikke, nogen der har erfaring eller en ide til hvad problemet kan være? På forhånd tak. Thomas.
kamb
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:608
Postnr: 8653
22 apr 2010 18:08
Det lyder som om du måske skulle rense pumpen, men der vil altid stå lidt vand i bunden, ca 2-3 cm ..
Pumpen kunne også være på vej til en udskiftning..
 Lidt om mig her
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
