Køle-/fryseskab køler ikke ordenligt
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
lassemartin
Indlaeg i alt:38
Postnr: 3250
21 apr 2010 16:38
Hej LDS-folk,
Mit 4-5 år gamle køle-/fryseskab køler ikke ordenligt mere!
Jeg har skruet max op for termostaten og temp. er 8-9 grader i køleskabet og ca. 0 grader i fryseren!
Jeg tror selv at det er termostaten der er defekt, men vil lige høre om der er nogen fagfolk som har oplevet noget lignende?
Jeg har taget to billeder.
http://www.bakkefest.dk/termostat_1.jpg
http://www.bakkefest.dk/termostat_2.jpg
Det ligner at der er brændt noget af på billeder 1!!!
For mig ligner det en triax eller transistor af en slags.
Kan man evt. kortslutte en termostat, så man tvinger skabet til at køle konstant?
Så kan jeg muligvis udelukke f.eks. kompressor eller kølemiddel.
På forhånd tak for hjælpen.
Lasse,
Kermit_369
Indlaeg i alt:226
Postnr: 7860
21 apr 2010 23:54
Ja den ser da lidt sveden ud. Er da egentlig utroligt at den overhovedet kører.
Man skulle vel nok kunne kortlutte termostaten, men så skal man jo lige vide hvor de enkelte ledninger går hen.
Måske du kunne stikke hovedet ind hos den lokale hvidevare-pusher og høre om de kender noget il problemet med den model.
mvh
BS
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3337
Postnr: 5610
22 apr 2010 00:15
det er nok nemmeste at skaffe et nyt printkort eller en ny komponent til omlodning.!
men som den siste udvej en ny køle fryseskab.
måske en af denne type der har to kompressorer i stedet for en kompressors type.!
de to kompressores type de kan holde til hedebølge over 30 graders varme
i skykken. hvor i mod at de en kompressors type de kan ikke holde til hedebølge
de mister kølevæske. det har jeg opblevet.!
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
22 apr 2010 08:01
At skaffe et nyt print, er nok rimeligt dyrt. Men prøv at google type+reservedele. Så kommer der gerne et par stykker der handler med sådan nogen ting. Og nogen af dem ved faktisk også lidt om det!!
Jeg kan ikke lige umiddelbart se hvilke ledninger der går til termostaten. Men der kunne man måske også finde en tegning på nettet! Der sidder vel ikke en på skabet?
@Hans2Hansen: Det du har oplevet er nok en tilfældighed. Jeg har i hvert fald ikke hørt om at det skulle have en sammenhæng, før!
Anlægget er desuden testet til at kunne holde til et stort tryk. Så du har nok bare været uheldig. Og jeg tror ikke du skal drage konklusioner ud fra det :-)
Næstformanden
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3337
Postnr: 5610
22 apr 2010 08:42
næstformanden.
det er sikkert de billige køle frysskabe.
opblevelsen. det var i brydes allee i assens der hvor jeg bode det var i 1995
der var hedebølge. det var rigtig lummert. puha det var vamt. :-)
at der var mange fryse køleskabe især dem med en kompressorer.
der stod af og fik en ny. og dem med to kompressore de holt ud.
da jeg to køleskabet ud af for at få det skiftet ud lå der en pøl af kølevæske
i bunden af skabet der hvor fryse køleskabet stod i.!
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
22 apr 2010 08:48
Nej. Der lå ikke en pøl af kølevæske!! Det vil jeg vædde en hel masse på!!
Det har muligvis været olie fra kompressoren, der er kommet ud sammen med kølemidlet. Men jeg nægter at tro på at det var kølemiddel!
Kølemidlet er under tryk i rørene. Og bliver det lukket ud af systemet, fordamper det, ligesom vand der koger.
Der er mindre fyldning i skabe med to kompressorer. Og der har været en del faktorer der har spillet ind (Rengøring, kan skabet komme af med varmen osv.)
Der har sikkert været en smart sælger, der fik sig en ny bil det år ;-)
Næstformanden
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
