| Forfatter |
Beskeder
Solanden
Indlaeg i alt:4
Postnr: 9500
Hej alle.
Jeg har længe gået og tænkt på hvad jeg kan gøre uafhængig af strøm fra stikkontakten her i huset. Jeg er nået til vores vandsten, men er usikker på hvordan og hvorledes.
Jeg regner med at bruge følgende:
Solcelle: (allerede købt) http://kerychip.dk/oscommerce_st/ca...cts_id=432
Vandpumpe: http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?products_id=815
Genopladelige batterier: http://www.battericenter.dk/lr06-batterier-aa-genopladelige-nimh/batteri-nimh-aa-2600-mah-1-2v-tenergy-131.html
Jeg har vedhæftet en lille tegning jeg har lavet, som det kommer til at se ud. Jeg har meget lidt forstand på hvordan det hænger sammen med volt, watt osv., så kan det overhovedet lade sig gøre? Ideen med de genopladelige batterier er for at kunne tænde den senere hvor der ikke er sol.
Håber i forstår min problemstillinger
Dbh. Anders.
Solceller er vejen frem!
mkh
Indlaeg i alt:
Postnr:
Hej Solanden, jeg kan ikke se din tegning? Og hvor mange timer skal det system køre pr dag? (Det er så hyggeligt med noget der står og klukker i hjørnet, skal selv i gang med præcis samme projekt om 1mds tid) Det batteri du har kig på er alt for lille, du skal op i et alm 12V batt, og desværre også en større solcelle. 5watt er langt fra nok.. Hvis den pumpe køre 12 timer dagligt bruger den 4.8 amp, og det 'tjener' din solcelle ikke ind. Mit råd, køb et færdigt samlet solcelle system, lad batteriet helt op med en bil-lader, smæk en solcelle controler på hvor man kan tilslutte en forbrugskilde, på den måde vil solen drive pumpen dagen lang, den strøm som kommer eksta ryger på dit batteri til senere brug (når solen er væk).. Og så en timer der slukker om natten... Siger ikke det er billigt, men det er sjovt at lave selv... Mvh Morten.
Solanden
Indlaeg i alt:4
Postnr: 9500
Hej mkh. Tak for dit svar Jeg ved ikke hvad der er gået galt med tegningen, men kort fortalt havde jeg tegnet en solcelle med tilhørende 8 af de genopladelige batterier. Der skulle også tilsluttes en kontakt så man selv kunne tænde og slukke for springvandet efter behov. Vil du i stedet mene jeg skal købe noget i stil med: Batteri: http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=32_98&products_id=787 Springvandspumpe med solcelle: http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=51_53&products_id=146 Springvandspumpen forventes at køre maks 7 timer om dagen. Det skal selvfølgelig ikke køre på dage hvor man ikke kan sidde udenfor og nyde "klukken" fra springvandet, og selvfølgelig heller ikke om natten Dbh. Anders
mkh
Indlaeg i alt:
Postnr:
Hej Solanden. Den første pumpe du har kigget på er helt fin, den har et lavt watt forbrug = du skal optjene mindre amp til dit batteri. Køb en laderegulator også, en med display, så du kan følge hvor stort dit forbrug er, så er det nemt at kaste en solcelle mere på hvis den man har ikke giver nok, den har også en on/off knap så du slipper for sådan en, bare der er tilgang til regulator.. Køb et batteri i Harald Nyborg, de har et fint 28amp golfbatteri, som ikke fylder så meget... Og så lad det op fra start af, så din solcelle kan få lov til at nyde godt af strålerne Skulle du ende op med for meget "indtjent" strøm, så kan man altid smide et par havelamper op Regulator : http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=30_37&products_id=66 Batteri : http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6617&Grp=&n=10 Mvh
Solanden
Indlaeg i alt:4
Postnr: 9500
Hej mkh. Tak for dine gode råd Kan du ikke fortælle mig hvad jeg "mister" ved blot at købe nedenstående ting: Regulator: http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=30_39&products_id=78 Batteri: http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=32_98&products_id=787 Jeg regnede ikke med at det var "så" dyrt at eksperimentere Dbh. Anders
mkh
Indlaeg i alt:
Postnr:
Hej Solanden. Den laderegulator du har kig på kan max modtage 4amp men også max lev. 4amp til forbrug. den har intet display, så du skal manuelt kigge om dit batteri har nok strøm, om det er ved at futte af pga overladning, bræder dine forbrugsting af Jeg kiggede på selv samme da jeg opsatte mit eget system sidste år, og du har ret, det er ikke billigt, der er ikke økonomi i solceller, de tjener sig nok aldrig hjem igen, man skal gøre det hvis man syntes det er sjovt, ellers så kan du lige så godt smide en transformer op, og så køre 230 -> 12V, og så er det også supernemt med et timerur fra harald til 99.- 3watt, det ville tage mange år at bruge bare een kwh.
Presser du de 3watt meget hver dag, så vil du efter eet år med de 7 timers daglige forbrug, ligge på ca 3-4kr hvis du vælger den 230v løsning
Så kan du selv regne lidt på hvor længe det ville tage at tjene hjem
