Mvh. Administrator
Kabeltromle.... en af de helt store :-) Hvor ???
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
M. Andresen
Indlaeg i alt:316
Postnr: 9320
24 mar 2010 18:39
Hey er der nogen herinde der ved hvor man kan rende over sådan en kabeltromle af de helt store.. Sådan en trætromle på 2.5 meter i diameter eller lign..
Anyone?
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
24 mar 2010 19:21
du kan prøve at komme ind til elforsyndingen.
der kan de godt have nogle overskuds kabel tromler.
af den type i træ der leveres kraftkabel i.
men det er et forsøg væred. :-)
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
24 mar 2010 20:53
ja men du skal højest sandsynlig betale for den da de selv betaler pant for dem såvidt jeg husker
skal du bruge den til et bord eller hvad
det kan godt lade sig gøre selv at lave dem det er ikke så svært
M. Andresen
Indlaeg i alt:316
Postnr: 9320
24 mar 2010 21:06
ja jeg tænkte også de kostede pant, men det kunne være der var nogen der vidste hvor der stod en der var gået i stykker på den en skive eller lign.. grunden til jeg vil have den "ægte" vare er pga slidtagen og udseendet. De er vist desuden også lavet i lærk eller lign så de holder evigt..
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
24 mar 2010 21:15
tjaee så er der vel også dem der graver for TDC og elværkerne du kan spørge
de er jo dem der tit har med dem at gøre
men du kunne jo smide en forespørgelse hos NKT (nordisk kabel og tråd) du kan da
højest få nej
vacko
Indlaeg i alt:1
Postnr: 0000
25 mar 2010 20:19
Hey... prøv nkt Stenlillevej 26. Stenlille der bliver de gamle tromler kasseret. Der kan du godt være heldig at få en, de er ikke altid på lager men der går sjælden lang tid føre der kommer en.
MBfan
Indlaeg i alt:163
Postnr: 8382
25 mar 2010 21:02
Ja, måske er det lærk, eller også er det giftigt, imprægneret træ lige som paller. Hvis det er til et havebord ville jeg nok tænke mig om 2-3 gange.
koldborg
Indlaeg i alt:119
Postnr: 8220
23 jun 2010 15:20
Hej M. andreasen
Hvordan gik det med at finde en kabeltromle?
Så! Nu mangler vi bare det sidste. Brugbart udtryk på et hvert tidspunkt i et projekt.
M. Andresen
Indlaeg i alt:316
Postnr: 9320
23 jun 2010 21:54
det gik ikke.. fandt ikke nogen.. :-S
Gille
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4030
13 aug 2010 13:24
Hvis du kommer forbi Tåstrup på djævleøen så har jeg flere størrelser til gratis afhentning også 2.5 meter i diameter
M. Andresen
Indlaeg i alt:316
Postnr: 9320
13 aug 2010 14:40
Uh det lyder godt men der er sq lidt langt derover.. Skal lige undersøge mulighederne.. har en fætter der kører lastbil derover engang imellem
Gille
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4030
13 aug 2010 15:52
Du råber bare højt, den er godt nok kun 2.20 i diameter.
Derudover er der følgende på lager:
2 x 2.00 meter
1 x 1.40 meter
1 x 1.25 meter
1 x 1.65 meter
2 x 0.80 meter
2 x 0.75 meter
M. Andresen
Indlaeg i alt:316
Postnr: 9320
15 aug 2010 20:38
det er sq et super duper udvalg, men jeg kan sq ikke få dem herover.. :-(
havetossen
Indlaeg i alt:3
Postnr: 3140
25 aug 2010 22:37
Har du stadig kabeltromler til salg?
Gille
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4030
26 aug 2010 12:38
Ja ja listen er stadig lige så lang som sidst.
havetossen
Indlaeg i alt:3
Postnr: 3140
27 aug 2010 23:21
Okay - hvad er prisen for de mindste af slagsen og hvor er det evt. til at se dem?
Gille
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4030
08 okt 2010 13:13
De koster gratis.
havetossen
Indlaeg i alt:3
Postnr: 3140
13 okt 2010 05:49
Tusind tak for tromlen - det ser rigtig godt ud hjemme hos mig - passer lige ind i "stilen.
Pederlys
Indlaeg i alt:1
Postnr: 1439
09 nov 2010 12:21
Nogen der stadig har brugte trætromler. Så er jeg mere end nysgerrig. Giv lyd....
ioc
Indlaeg i alt:1
Postnr: 8800
20 jun 2011 13:48
Er der en der har træ kabeltrumler i jylland ? Har set at der er en her der har mange, men det er på vsjælland. Vil meget gerne have en stor og 2 små.
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
