Mvh. Administrator
Badeværelse i dårlig stand
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Johnhugo
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2100
11 mar 2010 09:29
Hej forum.. newbie her...
Jeg er ved at investere i en andelslejlighed (ingen købsaftale underskrevet endnu) og har lige modtaget kopi af vurderingsmandens rapport. Her fremgår det at badeværelset er i dårlig stand. Han skriver der er ca 1,5 kvm i brusenichen hvor der er fliser som har smårevner og sidder løst. Disse kan løsne sig og falde når som helst.
Hvis badeværelset er af ældre dato, hvor der ikke var samme krav til vådrumssikring som idag, ville det være lovlig for sælger bare at udskifte de defekte og løse fliser med en gang cementmørtel som de sidder fast på nu ?   Eller ville det være et krav at alt skal renoveres og vådrumssikres efter dagens regler ?
Vil nødig overtage et defekt bad hvor jeg hænger på en stor udskrivning om et par år.
Venlig hilsen JH
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
11 mar 2010 09:48
Da der er tale om reparation, skal det som minimum laves så det lever op til de regler der var, da badeværlset var nyt
Hvis han renoverede den skulle det leve op til det krav og regler der gælder nu
Flemming
Johnhugo
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2100
11 mar 2010 10:12
Tak for svar.
Hmm... hvordan vurderer man lige om der er tale om en reparation eller en renovering ? Hvor går grænsen ?
fartilfire
Indlaeg i alt:183
Postnr: 4000
11 mar 2010 17:17
Man renoverer når det ikke kan betale sig at reparerer - dvs. skaderne skal være meget omfattene før der er tale om en renovering. Normalt noget med alt ud og nyt ind.
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6556
Postnr: 4540
11 mar 2010 17:42
I dit sted ville jeg presse prisen ned på lejligheden, og så selv lave det ordentligt med vådrumssikring osv, så det er i orden til den dag, hvor du vil sælge herligheden igen.
Ellers står du bare med samme problem til den tid, bare på den anden side af skranken!
ktm
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
