Mvh. Administrator
Lysninger ved udskiftning af vinduer
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
tmeldgaard
Indlaeg i alt:295
Postnr: 4180
10 mar 2010 21:07
Så er de nye vinduer bestilt og da der ikke var råd til montering skal jeg selv i gang med det til den tid. Men det er jo det vi er her for :-)
Rummene blev renoveret for to år siden med spartling og filt - lysningerne ligeså. Nu er spørgsmålet så hvad jeg stiller op med lysningerne når vinduerne skal skiftes - jeg vil helst ikke til at pudse, spartle og filte igen hvis det kan undgås. Som det er nu ser man slet ikke den indvendige fuge ved vinduet (dækkes af puds og spartel) og jeg forestiller mig at jeg løber ind i problemer når den nye fuge skal lægges. Enten kan jeg prøve at skære en centimeter eller to af lysningen for at få plads til at fuge eller også kan jeg sætte vinduet en centimeter eller to længere ud.
Men hvad gør fagmanden? Det må jo være en kendt udfordring.
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
10 mar 2010 21:20
Hvis den nye karm passer med den gamle lysning, kan du vel lave det ude fra. Du skal bare huske at lægge noget bånd eller lign. i det der bliver bunden, så fugen kun binder i siden
Så isolering, fugebånd og til slut udvendigfuge
Flemming
tmeldgaard
Indlaeg i alt:295
Postnr: 4180
10 mar 2010 21:33
Hmmm - ja måske. Har lidt svært ved at forestille mig hvor nemt/svært det er at lave en ordentlig fuge på den måde.
kewinlund
Indlaeg i alt:148
Postnr: 5700
10 mar 2010 22:17
Jeg har lige været hele denne rumle igennem. Jeg bor i et ældre hus fra 1909 i røde mursten og ville ikke ændre noget udvendigt.
Mine nye vinduer er  20 mm smallere i dybden, så derfor fik jeg en dybere lysning indvendigt, da de skulle sidde samme sted udvendigt.
Jeg må sige det er at bide i det sure æble og lave det indvendigt med oppudsning, spartling, og nye vinduesplader m.m.
Sådan valgte jeg det, men det er svært at svare på som et generelt spørgsmål, da de faktiske omstændigheder gør sig gældende.
Kewin
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
11 mar 2010 09:31
Skrevet af tmeldgaard på 10 mar 2010 21:33
Det er sikkert ikke helt let, men hvis alternativet er at tage den gamle lysning ned, og der efter lave en ny magen til, er det nok både hurtiger og billiger på denne måde
Men nu er det jo ikke ret tit at de nye rammer passer helt med de gamle, og så skal der stadig laves noget i lysningerne. Men det ser du nok først når du skifter dem
Flemming
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
