KimFS
Indlaeg i alt:153
Postnr: 2400
| 10 mar 2010 17:58 |
Jeg ved godt, der er masser af sider og spørgsmål herind om emnet, men jeg vil gerne selv have lov til at spørge, så jeg kan komme med tillægsspørgsmål, hvis det skulle blive nødvendigt.
Nå, men spørgsmålet: Jeg har sat armeringstape over spartelgrøfterne. Jeg har spartlet en gang og er lige blevet færdig med at slibe 1. gang.
Hvor bred skal spartlingen være ved langsiderne/over spartelgrøften?
Hvor bred skal spartlingen være ved kort-kanterne/endestykkerne?
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 10 mar 2010 21:08 |
Der er ingen facitbog med x cm  Men tag en kraftig lygte eller lampe og lys fra alle sider og er der ingen skygger er det 120% plant. |
Flemming
tmeldgaard
Indlaeg i alt:295
Postnr: 4180
| 10 mar 2010 21:39 |
Øhhhh - armeringstapen skal helst lægges ned i den våde førstespartling. Det lyder det ikke som om du har gjort. |
KimFS
Indlaeg i alt:153
Postnr: 2400
| 10 mar 2010 22:30 |
Tmeldgaard: Det skal lige siges, at det ikke er armeringspapir jeg har brugt, men tapen. Jeg har sat tapen i spartelgrøften og så spartlet hen over. Da armeringstapen jo er et net, så går jeg ud fra, at spartelmassen også er presset gennem hullerne. Men det ser da ud til, at tapen sidder godt i spartelen nu. Håber jeg da..... FWM: Jeg forstår dit svar som, at du skriver om en fuldspartling?! Jeg vil jo bare spartle langs samlingerne af pladen. Så det er derfor jeg vil have at vide, hvor bred den spartling skal være. Altså på langsiderne og kortsiderne. |
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
KimFS
Indlaeg i alt:153
Postnr: 2400
| 10 mar 2010 23:23 |
Fint. Tak Men nu skriver du, at ved kortkanterne skal lægges mere på for at dække båndene??! Hvilke bånd? Jeg har faset kanterne i enderne på pladerne. Har så spartlet hen over. |
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
KimFS
Indlaeg i alt:153
Postnr: 2400
| 11 mar 2010 00:17 |
Nej. har ikke sat tape mellem endestykkerne. Spurgte i en anden tråd og fik at vide jeg kun skulle sætte tape op ved langsiderne i spartelgrøften (?). Men så må jeg jo slibe ned og sætte tape hen over disse samlinger også? |
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
Jacko
Indlaeg i alt:729
Postnr: 5450
| 11 mar 2010 08:12 |
Skal også armeringstape i mellem endestykkerne ja, selvom der ikke er faset rille til det. Jeg plejer, at spartle 15-20 cm ud på hver side af samlingerne. |
Faglært Maler
KimFS
Indlaeg i alt:153
Postnr: 2400
| 11 mar 2010 10:18 |
Jacko: Underligt. Sad igår nat og søgte. Kunne se på flere firma- og producentsider, at man ikke sætter tape op v. endestykkerne, netop fordi der jo ikke er spartelgrøft. Ja, der skal filt op |
Jacko
Indlaeg i alt:729
Postnr: 5450
| 11 mar 2010 10:28 |
Okay, tror vi snakker forbi hinanden muligvis så, eller at jeg er helt væk i forhold til hvad der tales om. Hvis vi tager billedet herunder som udgangspunkt. Ved den sorte pil, vil der stødes en plade op til,- her skal der spartles selvom der ikke er faset en spartelkant (nogle af de nye plader er de vidst begyndt med det på). Hvis der ikke bliver lagt strimmel i pg spartlet her, vil det revne. Den røde pil, ned mod væggen skal der selvfølgelig ikke spartles. Der lægger man en acrylfuge i   |
Faglært Maler
KimFS
Indlaeg i alt:153
Postnr: 2400
| 11 mar 2010 10:50 |
Tror ikke vi talte forbi hinanden  Så der hvor der er sort pil, vil du sætte tape først. Det er så der, hvor jeg kan se, at man på producentsites fortæller, at der ikke skal tapes først, men blot spartles, da der jo ikke er nogen spartelgrøft. Men nu har jeg jo også bare spartlet. Skal jeg så slibe spartlingen ned og sætte et tape hen over? Er lidt forvirret over, at der er to meninger om denne sag  |
kewinlund
Indlaeg i alt:147
Postnr: 5700
| 11 mar 2010 11:08 |
Jeg har ikke selv, og har heller aldrig set en maler gøre det, brugt tape i endesamlingerne. Normalt tager man sin hobbykniv og skærer 30-45 gr af hjørnerne på de tilstødende plader. Altså affaset kant. dette giver en lille rille til spartelmasse. Men husk spartel hellere 2 gange uden mellemslibning end at smøre for meget på, det er træls at pudse det af bagefter. Kewin |
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
KimFS
Indlaeg i alt:153
Postnr: 2400
| 11 mar 2010 11:15 |
kewinlund, det er også på den måde jeg har læst og opfattet det  |
Jacko
Indlaeg i alt:729
Postnr: 5450
| 11 mar 2010 12:24 |
Kewin, jeg har aldrig set en maler der ikke ligger armeringstrimmel i endekanterne... Men jeg har tilgengæld set steder hvor det ikke er gjort. Men der er jo nogen, der synes en pæn tynd sort streg nogle steder på loftet pynter  Men det er jo op til en selv Pladerne arbejder jo også uafhængegigt af hinanden i endekanterne,- så der vil de jo også revne lige så vel som de vil på langs, hvis der ikke lægges armeringsstrimmel. Kan I forøvrigt ikke lige smide det link, hvor der står der ikke skal strimmel i, i endekanterne? Kunne godt tænke mig at læse det, og se om det er mig og samtlige alle de kollegiar jeg har gået med der har misforstået noget. |
Faglært Maler
KimFS
Indlaeg i alt:153
Postnr: 2400
| 11 mar 2010 12:54 |
Jeg skal lige finde den side jeg sad og kiggede på igår, hvor det stod. Passer det, at man skal sætte papir/tape langs kanten i overgangen, hvor pladerne støder op til væggen, som det skrives på den her side: http://www.handyman.dk/goderaad/god...asp?id=413 |
KimFS
Indlaeg i alt:153
Postnr: 2400
| 11 mar 2010 12:58 |
jacko, det er knaufdanoggips der på deres side skriver, at man ikke taper endekanterne til hinanden, men blot spartler. |
Dumle
Indlaeg i alt:207
Postnr: 4690
| 11 mar 2010 16:19 |
Jeg har sgu aldrig set en maler sætte strimler på over enderne (medmindre det var de nye plader med spartelfals) og jeg syntes jeg har set en del ,og er gift med en faglært maler. Man faser pladerne med hobbykniven ,der er iøvrigt langt mellem forskallingen på billedet til et lag gibs,og uden yderligere mulighed for at skrue over enderne.Så hvis det revner er det på grund af mangelfuld forskalling og ik fordi der mangler strimler. Tømreren |
God Håndværker
alt i Tømrer/snedker arbejde
Jacko
Indlaeg i alt:729
Postnr: 5450
| 11 mar 2010 16:26 |
Dumle, billedet er et tilfældigt jeg fandt på nettet og brugte som eksempel, så det er sådan set ligegyldigt hvad der er på det billed og ikke er. Tja... Du har så set et Dumle, jeg har set noget andet... Jeg er også samlever med en faglært maler, hun siger også der altid har gjort det de steder hun har været. Men det er da muligt, at det er en misforståelse i malerfaget, det må jeg hellere huske at fortælle de 70 kollegaer i firmaet  Så er det da heldigvis ikke os kunden skal klage til, når endesamlingerne revner, men danagips  |
Faglært Maler
