Indbygningskomfur og ovn til eks. 400V kraftudtag?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:180
Postnr: 8700
10 mar 2010 14:22
Hej rødder,
En større køkkenrenovering pågår - gulv, vægge, lofter, vand-, afløbs- og elinstallationer er totalrenoveret.
Nu er jeg endelig ved at være klar til til at sætte køkkenelementern ind og skal i den forbindelse til at vælge hårde hvidevarer.
Jeg kredser lidt om kombinationen af en kombiovn med mikrobølge, grill og varmluft i forening med et indbygnings-induktionskomfur.
Specifikationerne for komfuret er:
1x2200W induktionszone med booster, 3100W.
1x1800W induktionszone.
1x1400W induktionszone med booster, 1800W.
1x1400W induktionsvarme.
... og specifikationerne for ovnen lyder således:
Mikrobølgeeffekt: 900 W.
Grilleffekt: 1600W.
Udgangseffekt, varmluft: 1.200W.
Jeg er lidt i tvil om hvor mange Watt denne kombination sutter på max. belastning.
Jeg har èt 400V udtag til rådighed trukket fra en 16A sikring på 2,5 mm2 5-leder.
Har jeg ret i, at jeg skal til at brække 2 lag gips ned på loft og vægge for at trække et ekstra 5-leder kabel fra en ny 16 Amp gruppe, hvis hele molevitten skal køre på fuldt blus?
På forhånd tak
"Lad falde hvad ikke kan stå"
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6270
Postnr: 4540
10 mar 2010 14:32
Du har jo 3 x 36-3800 W til din rådighed, og det burde kunne række.
Du kører jo ikke med boost på 2 zoner, 2 andre zoner, grill, microovn og ovn på fuld skrald samtidig ret længe ad gangen, selv om jeg er fanatisk mht at sørge for rigeligt strøm, ville jeg nok satse på at det skulle kunne række. Du skal selvf. tænke dig om, hvor meget du lægger ind på hver fase.
2 faser til komfyret og ovnene på den sidste. Overvej evt. en induktionsplade med 5 blus og mindst 80 cm bred.
ktm
Bent Andersen
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:825
Postnr:
10 mar 2010 14:50
Det undrer mig lidt at effektspecifikationerne er så detaillerede. Normalt angiver fabrikanten en "Tilslutningseffekt", hvilket er nok til at vurdere om det går.
MvH,
Bent.
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:180
Postnr: 8700
10 mar 2010 16:05
@ktm
Tiderne skifter - for mig ser det ud til at en indbygnings-kombiovn og en indbygnings-induktionskomfur nu hver kræver deres eget kraftudtag hvis det hele skal køre med fuld effekt.
Konceptet var uden tvivl oprindeligt designet til, at det kunne køre på et standard kraftudtag.
Jeg tror jeg har det som dig - og er det i det hele taget lovligt bevidst at underspecificere et system så det ikke kan køre på max. belastning?
Hvorledes ville en professionel specifikation se ud på dyre ejerlejligheder i Tuborg Havn med de ovennævnte ovne og komfurer - jeg er ret sikker på at det ville være med 2 kraftudtag.
Klamphuggeren
Moores lov og MS' softwaretyngde følger hinanden (Vista)
ktm
Indlaeg i alt:6270
Postnr: 4540
10 mar 2010 17:34
Lige netop sådan noget spekulationsbyggeri, tror jeg ikke vi bliver imponerede af!
Efter mine begreber er de allerfleste installationer stærkt underdimensionerede, både med styrke og antal udtag. Selv er jeg gået lidt i den anden grøft.
Når jeg slår på fedteløsningen, er det alene fordi det almindeligvis er et værre bøvl at føre mere kraft frem, og jeg tror så også at det sagtens går an. Var det let at trække en gruppe mere frem, ville jeg da gøre det.
ktm
steinaa
Indlaeg i alt:642
Postnr: 2650
10 mar 2010 19:34
Nu er det korrekt at komfuret bruger en hulens effekt ved fuld belastning, men hvis du laver mad ved fuld belastning, så spiser jeg ikke hjemme hos dig - i så fald er sovsen brændt på, kartoflerne er sorte og bøfferne har fået ALT for meget.
Jeg tvivler derfor stærkt på at det er nødvendigt med endnu en forsyning til køkkenet.
Skulle det senere hen vise sig at der alligevel laves mere mad end først forventet kan der, afhængigt af hvorledes installationen er skruet sammen, trækkes indtil 20A ud af din 2,5 kvd.
www.ELKURSUS.dk - Eftersyn af installationer og undervisning i stærkstrømslovgivningen.
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:180
Postnr: 8700
10 mar 2010 19:38
2 x 2,5mm2 i et alm. komfurudtag lyder lidt som en udfordring - er der i det hele taget plads til dem?
Mh
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:180
Postnr: 8700
11 mar 2010 06:15
@steinaa
Og sådan en 20A sikring smutter man lige ned i Silvan og køber eller hvad?
Ting skal designes til deres umiddelbare brug OG misbrug og det kan vel næppe siges at være veludført elhåndværk, hvis de installerede apparater ikke kan køre på fuld belastning?
Når en bygnings bærende elementer dimensioneres bruges begrebet "Ulykkeslast" hvor den nominelle last ganges med f.eks. en faktor 4 for at kunne modstå disse sjældne forekommende hændelser.
Nu er konsekvenserne selvflg. større når en bygning skvatter sammen end at skulle gå ud og skifte en sikring, men alligevel forekommer det mig forkert at en så alm. forekommende installationstype er notorisk underdimensioneret.
steinaa
Indlaeg i alt:642
Postnr: 2650
11 mar 2010 09:22
En 20A sikring køber du vel der hvor du nu ellers måtte købe el-materialer?
Jeg kan ikke helt forstå dit oprindelige spørgsmål da du tydeligvis har lagt dig fast på at der skal fremføres endnu et kabel til køkkenet - hvilket så absolut ikke er forkert og uden sammenligning vil være det absolut bedste at gøre.
Men du bad om input og det fik du. En sikring springer ikke i det sekund du når mærkestrømmen (dvs. hvis du trækker 10A igennem en 10A sikring sker der ikke noget) og selvom du trækker mere end mærkestrømmen igennem sikringen går der en hvis tid før den springer (eksempelvis kan du trække omkring 13A igennem en 10A sikring i en times tid før den springer). Så derfor er jeg stadig af den overbevisning at du godt kan "nøjes" med en gruppe til din installation om end jeg aldrig vil stille mig i vejen for at overdimensionere en installation.
... men når du så alligevel er i gang så vil jeg anbefale dig at se på din stikledning; bor du i hus vil den formentlig være på 25A eller 35A hvilket vil være gevaldigt i underkanten hvis dine apparater skal køre på fuld belastning?
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:180
Postnr: 8700
12 mar 2010 12:08
Tak steinaa
Dine input er GULD værd for en MEGET ihærdig gør-det-selv-mand som mig.
I - du og ktm - har fået mig overbevist om at det ikke er nødvendigt at brække mine færdigt- spartlede og malede vægge ned for at trække en ny 5-leder frem. Tak.
Men jeg har et personligt spørgsmål til dig steinaa.
Hvis du stod for el-projekteringen af nye luksuslejligheder på f.eks Tuborg Havn og ovennævnte komfur og ovn skulle anvendes - ville du bruge ét eller to kraftudtag til at forsyne de to enheder?
steinaa
Indlaeg i alt:642
Postnr: 2650
12 mar 2010 18:08
Jeg ville som udgangspunkt lave en 400V gruppe til komfuret og en 230V til ovnen.
Men, uanset om det er luksuslejligheder eller ej står installatøren som ofte i det dilemma ved større byggeentrepriser at der er én ting kunden i særdeleshed vil have og det er en billig installation hvorved det som oftest ender med kun én gruppe til såvel ovn som kogeplade.
KLAMPhugger
Indlaeg i alt:180
Postnr: 8700
12 mar 2010 21:15
Hvis det nu var specificeret i udbudsmaterialet, at ovn og komfur skulle forsynes hver for sig, ville den stakkels installatør være behageligt fritaget for dette smertefulde valg når han skulle give tilbud på opgaven.
ktm
Indlaeg i alt:6270
Postnr: 4540
12 mar 2010 23:00
Jeg er da vældig meget smigret over at blive nævnt på linie med Steinaa, men desværre må jeg smyge mig uden om denne ære, idet jeg kun svarer ud fra det som jeg har lært af Steinaa her på dette prægtige forum.
Jeg sætter megen lid til Steinaas pragmatiske og fornuftige holdninger, som ofte har stoppet lidt afsporede debatter og har sat tingene på plads!!
Jeg ville også vælge den løsning du beskriver, alene pga at jeg ikke ville gide arbejdet med at føre en gruppe mere frem, og fordi jeg er overbevist om, at det vil være tilstrækkeligt, samt at verden ikke vil gå under, hvis der under helt specielle situationer skulle ryge en sikring.
ktm
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
