Facadeisolering Ydermursisolering
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Jonas J
Indlaeg i alt:3
Postnr: 2730
10 mar 2010 14:06
Jeg har i længere søgt information på diverse forums angående facadeisolering/ydermursisolering.
Jeg synes Rockwool's facadebatts er alt for dyre og de andre produkter på markedet følger Rockwools priser meget tæt! (der er vel fordele ved at sidde på 95% af markedet for bygningsisolering, jvf. omsætningstal for 2008)
I den forbindelse skriver mange om, at de vil benytte terrænbatts i stedet for de dyre facadebatts. Desværre er der ingen der skriver, at de rent faktisk har benyttet terrænbatts til projektet.
Ud fra hvad jeg kan læse mig frem til, er produkterne næsten identiske hvad angår hårdhed og diffusionsåbenhed, ligesom der kan støbes og pudses på begge. Dette synes jeg taler for at man sagtens kan bruge terrænbatts som alternativ.
Er der nogen der kender noget til dette eller har prøvet det?
el sporto
Indlaeg i alt:166
Postnr: 2650
10 mar 2010 14:08
Hvis du er i tvivl kan du ringe og snakke med deres teknikere. Jeg synes de er meget hjælpsomme ,også med besparende alternativer til deres egne produktserier.
mvh.
Karsten Hammer Hansen
Arkitekt, cand.arch
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
10 mar 2010 20:50
Jeg har ikke undersøgt de forskellige priser, men jeg kan godt lide Hefa´s system.
Måske kan det købes til en mere venlig pris i tyskland.
Flemming
HHA
Indlaeg i alt:134
Postnr: 4000
10 mar 2010 22:05
Helt enig i at priserne herhjemme er alt for høje, hvad angår HEFA, så kan deres produktserie "Heck" købes billigere i Tyskland, f.eks. her:
http://www.hoba-baustoffe.com/shop/...undsysteme (Berlin)
Men der kommer selvfølgelig noget fragt oveni, jeg har selv planer om at kontakte dem for et tilbud på 100m2 facadebatts med puds og tilbehør.
Når det er sagt, så synes jeg HEFA fortjener lidt "opbakning" i deres forsøg på at bryde den "onde" cirkel, og de er iøvrigt vældig flinke at tale med deroppe i Aarhus.
Måske kan de rykke lidt ved priserne, hvis man kan vise dem et attraktivt tilbud fra syd for grænsen. Det har jeg da tænkt mig at prøve når tiden er inde lidt senere på året.
Husk at meld tilbage til denne tråd med erfaringer hvis nogle af jer går i clinch med enten HEFA eller HOBA - der er mange herinde som vil kunne drage nytte af det.
Henrik.A
msms
Indlaeg i alt:451
Postnr: 4100
10 mar 2010 22:45
Jeg kan ikke mærke den store forskel på terrænbatts og facadebatts så når jeg skal ha lavet huset bliver det terrænbatts jeg vil bruge. syns det er meget underligt at der er så stor prisforskel på et produkt der næsten er det samme. jeg har tænkt mig at lae nogle forsøg med det inden længe. og vil tage lidt billeder og skrive om det her.
Morten
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Jonas J
Indlaeg i alt:3
Postnr: 2730
11 mar 2010 08:17
Tak for alle de gode indlæg og ikke mindst ideer og forslag. Lad endelig tråden forblive aktiv, således at vi kan få flere erfaringer udi alternative løsninger fremfor de dyre Rockwool facadebatts.
msms
Indlaeg i alt:451
Postnr: 4100
11 mar 2010 09:11
Hej Jonas J det er også muligt at isolere med polystyren på ydersiden. sundolit har vist et system til dette. hvordan priserne er ved jeg ikke men det er værd at undersøge.
Morten
Morten
HHA
Indlaeg i alt:134
Postnr: 4000
11 mar 2010 10:02
Se evt. denne tråd:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/af.../afv/topic
Siden har jeg hørt en lille historie om et byggeri i Sverige hvor man benyttede EPS som facadeisolering - men det gav store indeklimaproblemer og man måtte fjerne isoleringen igen. Om det var så var en uheldig kombination af beton og EPS som gjorde byggeriet for tæt vides ikke. EPS er efter sigende ellers meget benyttet i udlandet.
Jeg hælder nu mest til mineraluldsløsningen.
Henrik.A
msms
Indlaeg i alt:451
Postnr: 4100
11 mar 2010 11:03
Jeg tænker også på om fugten kan komme væk hvis der isoleres med EPS. det må være den fugt derkommer indefra der er et problem for sådan en konstruktion. men det kan afhjælpes med ventilation af hele huset. så al den fugtige luft bliver udskiftet konstant. mange nye huse er også, så tætte og har problemer med en fugtophobning. og det kan kun løses ved effektiv ventilation.
Morten
Morten
Jonas J
Indlaeg i alt:3
Postnr: 2730
11 mar 2010 13:02
Jeg er heller ikke den store tilhænger af EPS, mest pga. at det er temmeligt uprøvet i Danmark. Det burde dog sagtens kunne bruges, da der isoleres langt flere huse syd for grænsen med EPS end med mineraluld.
Tilbage til terrænbattsne. Er der nogen der har forsøgt sig?
Ifølge en af Rockwolls teknikkere som jeg på opfordring talte med igår. Så anbefaler de ikke at bruge terrænbatts, selvom produkterne umiddelbart minder meget om hinanden. Han havde aldrig hørt om nogen der havde forsøgt!! Dette skal man selvfølgelig sige når man er loyal overfor sin arbejdsplads.(jeg ville som sælger gøre det samme)
el sporto
Indlaeg i alt:166
Postnr: 2650
11 mar 2010 13:55
Jeg snakkede med en tekniker angående deres Flex Systemvæg, hvor de har udviklet nogle specielle batts der flexer på to sider. Jeg spurgte om jeg ikke bare kunne brug almindelige flexi a-batts (som koster 1/4 af prisen på flex systembatts). Han sagde at det ville han gøre hvis han skulle efterisolere selv. Flex Systembatts var udviklet til håndværkere så de kan komme derudad med 100 i timen, hvis man har tid til at måle op og er påpasselig er Flexi A-batts lige gode.
Det synes jeg da er ok service?
mvh.
Arkitekt, cand.arch
Diske
Indlaeg i alt:160
Postnr:
11 mar 2010 20:08
Vil blot bekræfte, hvad HHA siger omkring Hefa. Jeg har også talt med dem nogle gange, hvor de har været meget hjælpsomme.
Er der nogen af jer, som har erfaring med opsætning af profiler på facadebatts? Jeg skal have lavet gesimser og kvadrer. Ud over Sto (som jeg regner med at besøge i København), har jeg ikke fundet andre som laver profiler, og jeg har slet ikke stødt på nogen, som kunne fortælle om deres erfaringer.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
