Hæve/sænke-kasse
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Masa Pus
Indlaeg i alt:1
Postnr: 8210
09 mar 2010 18:15
Kære lav-det-selv-folket! Jeg har længe tænkt på, man burde kunne transformere ens eksisterende bord om til et slags hæve/sænke-bord, og jeg kan ikke forstå, at jeg ikke nogen steder kan finde det jeg søger, så derfor har jeg valgt at opsøge jer. Det jeg ønsker er en slags kasse eller plade (ca. 80x80cm), der kan stilles på mit skrivebord, og ved tryk på en knap, eller ved at dreje på et håndtag hæver kassen/pladen sig fra 0cm op til en højde på 60-80cm. Er der nogen, der har nogen idé om, hvor jeg vil kunne finde sådan en dims, og hvis det kommer så vidt, at det endnu ikke findes, hvordan ville man på smarteste vis kunne konstruere dimsen? Jeg håber I vil hjælpe mig og ergonomien på rette vej.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
09 mar 2010 23:54
Tror du ikke du har set lidt for mange Star Treek film ! Du vil have en plade på din bordplade der kan ændre sig til en kasse på 60 til 80 cm højde
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3326
Postnr: 5610
10 mar 2010 07:54
du kan kigge efter sakseløft efter mål.!
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
10 mar 2010 08:23
Skrevet af hans2.hansen på 10 mar 2010 07:54
Hans ! Prøv lige at læse spørgerens spørgsmål en gang til, han vil have en bordplade der kan stilles PÅ den eksisterende bordplade. Den skal være tyndere end et stykke papir når den befinder sig på bordpladen og ved at trykke på en knap eller et håndtag skal den kunne blive mellem 60 og 80 cm. høj
Selv et sakse løfteværk fylder noget mere når det stilles på bordet
fartilfire
Indlaeg i alt:183
Postnr: 4000
10 mar 2010 11:39
Masa Pus
Velkommen til
Er det en sådan en du mener: http://www.bieffe.it/BF-Rack_eng.php
En sådan løsning vil godt kunne integreres i en eksisterende bordplade ved hjælp af lidt stumper og en plade skåret ud af dit bord.
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
10 mar 2010 19:45
Eller så kommer han med et link til, noget der lige kan bruges.
Og webshoppen ligger i samme postnr.
Ip adressen er nok også den samme
Flemming
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3326
Postnr: 5610
10 mar 2010 20:50
skal den hæves lige op og ned med fladskærm.!!!
eller vipes fra borpladen til en "væg" at pladen står lodret op.!
prøv at lægge billedet ind af møblet så kan man se borpladen. :-)
maskinsnedker
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:824
Postnr: 7742
10 mar 2010 21:25
Masa Pus
Har set et sådant skrive-bord i vores lokale sparekasse, hvor man kan justere højden ´trinløst, men det er jo hele skrivebords-pladen, er det noget sådant du søger
M.vh. maskinsnedker.
 maskinsnedker.
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
10 mar 2010 21:27
der findes rent faktisk systemmer der kan hæve og sænke borde
men det kræver specielle stel og så er det måske billigere at
købe et færdig bord enten brugt elller nyt da de trods alt er faldet
i pris de seneste par år og mon ikke det er muligt at lave en god
handel her under den såkaldte krise
fartilfire
Indlaeg i alt:183
Postnr: 4000
10 mar 2010 21:30
Så mangler vi bare trådstarteren der kan fortælle hvad det egentlig er han vil ha' - hjælp er der nok af...
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
