LasseM
Indlaeg i alt:4
Postnr: 8000
| 08 mar 2010 22:11 |
Er lige flyttet i ny lejlighed, og ville i den anledning hænge lamper op. Det var min første gang, og det gik derfor ikke særlig godt, hvorfor jeg gav op. Ledninger i loftudtaget hang i muffer (henholdsvis dobbelt og enkelt), men jeg kan ikke huske hvordan de var kombineret. Havde en kammerat oppe, der mente han kunne klare det - med det resultat, at nu hænger ledningerne frit - uden muffer - og tre stikkontakter virker ikke. Jeg har vedhæftet et billede af de omtalte ledninger.
Er det noget, jeg kan redde selv, eller skal der en elektriker ind i billedet? På forhånd tak for hjælpen. |
LasseM
Indlaeg i alt:4
Postnr: 8000
| 08 mar 2010 22:13 |
Den vedhæftede fil virker vidst ikke. Jeg kan sige, at der er følgende ledninger i stuen; 2 Blå 2 Brune 2 Gul/grønne 1 Sort 1 Hvid Der er de samme i soveværelset, minus den hvide. |
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
| 08 mar 2010 22:38 |
en anden gang husker vi lige at spørge ik´  de to gul/grønne kan du godt sætte sammen da det er jord (samlemuffe) der fra vil mit umidelbare gæt være at du sætter de to blå sammen (samlemuffe) og de to brune sammen (samlemuffe) sæt lige en samlemuffe både på hvid og sort da du aligevel skal bruge dem senere derefter får du lige fat i en polsøger før du gør mere |
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
| 08 mar 2010 22:42 |
klik lige på den mappe der står om lav det selv der står en vejledning om det at oploade billedfiler |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 09 mar 2010 06:00 |
Inden du skiller sådan noget ad, kan du bruge det kamera du har i telefonen. Et billede/ tegning, husker meget mere end dig... For at tage det fra en ende af, er det faktisk ikke LDS-arbejde, idet du roder i den faste installation. Og der er det at det bliver svært hvis ikke der er en loftdåse. For så er kravet om autorisation og LDS, lige ved siden af hinanden i små samlemuffer... Jeg vil nu mene at ledningerne skal samles farveret. Hvis og sort er formentligt til at tænde lamperne med. Har du en dobbelt afbryder ved døren? Ellers skal du have fat i en der kan finde ud af at måle... Næstformanden |
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
LasseM
Indlaeg i alt:4
Postnr: 8000
| 09 mar 2010 09:40 |
Kan godt se, at det ikke er smart sådan at rode sig ud i, når man ikke aner noget om det. Jeg har overvejet at samle dem i farver, men jeg har ladet mig fortælle, at to faser ikke må røre hinanden - kan det passe? Jeg har bare en enkelt afbryder ved døren i stuen - det skal lige siges, at der her også er lysdæmper, hvis det er af nogen betydning. Mit ønske er i første omgang bare at få rettet op på kredsløbene, så jeg kan få strøm i mine stikkontakter igen.  |
LasseM
Indlaeg i alt:4
Postnr: 8000
| 09 mar 2010 09:42 |
On a side note; jeg har to enkeltmuffer og tre dobbeltmuffer - så skal lige finde ud af hvordan det går op. Så vidt jeg husker, var de to grøn/gule i en enkeltmuffe og det var den hvide også, og så var den sorte sammen med to andre (kan ikke huske hvilke) og så var de to sidste i hver deres dobbeltmuffe. |
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
| 09 mar 2010 15:15 |
jamen så svare den lysdæmper til den kontakt den er sat op i stedet for og den blå er formentlig nul men har du fået fat i den polsøger |
linding85
Indlaeg i alt:158
Postnr: 6705
| 10 mar 2010 00:21 |
LasseM -> Det med 2 faser ikke må rører hinanden er ikke noget problem hvis det er lavet rigtigt, for så må der kun være 1 fase i en loft dåse  Det væreste der BURDE kunne ske er at du samler fase og nul, men den blå burde være nul, så hvis du starter med at samle de 2 blå, og da der også er 2 brune kunne det tyde på det var fasen og den hvide og sorte er så den som man tænder lampen på, sådan ville man lave det, men har du ikke en kammerat der har et multimeter, eller en pol søger? Mvh Dan |
Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)
Arbejder primært med:
Fjernvarmeværker (bio kedlel) & Svømmehaller
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 10 mar 2010 20:25 |
Synes vi er nået til det punkt, hvor en elektriker ville være en fremragende investering! For når vi nu tager den helt fra bunden, kan den sorte være Nul og den hvide Fase, til en stikkontakt, hvor ledningerne ikke er blevet skiftet. Der kan rende en brun og en blå ned til en afbryder. Og så vil den blå pludselig være tændledning... Held og lykke med projektet. Næstformanden |
