Skift af dyser på Siemens gaskogeplade
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
AAman
Indlaeg i alt:7
Postnr: 3751
06 mar 2010 18:51
Jeg skal have skiftet dyser på en gaskogeplade og er løbet ind i et problem, som jeg håber en i dette forum kan hjælpe med.
Det drejer sig om en Siemens model ER926SB90E  ( 90 cm med 4 alm. brændere + en wok dobbelt brænder)
Når jeg følger brugsanvisningen og når til at skulle afmontere glaspladen, så er jeg i tvivl om hvordan dette skal udføres. Og der bliver i ansvisningen nævnt et stykke specialværktøj, der kan bestilles hos Siemens.
Er dette stykke værktøj virkeligt nødvendigt?
Er der nogen herinde der har erfaring med dette?
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
06 mar 2010 19:09
Prøv evt. Gasherd.de, de har mange dele.
fartilfire
Indlaeg i alt:183
Postnr: 4000
06 mar 2010 19:47
Det er en 5,5 mm topnøgle - hvis jeg ikke tager meget fejl....
AAman
Indlaeg i alt:7
Postnr: 3751
06 mar 2010 21:48
Topnøglen er jeg med på, men jeg tror det er et stykke vinkeljern af en art til at "brække" glaspladen op.
Men kan det ikke gøres uden dette specialværktøj, og er det nok at have løsnet og fjernet brænderne med tilhørende skruer? Eller er der andet, der skal løsnes før pladen kan fjernes?
Jeg vil jo nødigt stå med en knækket glasplade...
fartilfire
Indlaeg i alt:183
Postnr: 4000
07 mar 2010 09:45
Glaspladen sidder med klips nogenlunde ligesom indvendig beklædning i en bil.
Værktøjet er en lille vinkel der kan komme ind under pladen og forsigtigt frigøre den fra klipsene. Start forfra. Sæt kun vinklen ind under glaspladen hvor der er profil i glasset eller andre forstærkninger. Selvom du kan løfte den foreste del af pladen op skal værktøjet også bruge på det bagerste stykke. Når du har fjernet brænderne sidder pladen kun i klipsene.
Hvis du ikke har instalationsvejledningen kan du finde den her:
http://portal.bsh-partner.com/porta...LFRAME.HTM
AAman
Indlaeg i alt:7
Postnr: 3751
07 mar 2010 17:09
Så er det fixet. Jeg fandt et stykke hjørnejern, og klarede den.
Glaspladen sad nok så godt fast i beslagene, så det var det, der snød mig lidt. Troede i første omgang, at der var noget, jeg ikke havde fået løsnet.
Tak for hjælpen
kristian26
Indlaeg i alt:34
Postnr: 4293
09 mar 2010 22:32
man skal A cerfikat for at lave gas ellers dækker din forsekring ikke hvis der sker noget skal også tryk prøves
fartilfire
Indlaeg i alt:183
Postnr: 4000
10 mar 2010 08:24
Du skal vel ikke have trykprøvet noget når du blot har skiftet dysser efter brugs/instalationsanvisningen?
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
