Grandjean
Indlaeg i alt:71
Postnr: 4220
| 06 mar 2010 15:15 |
Jeg har fået mig en MZ ets 250 i julegave. Og så ville jeg da lige høre om nogen kunne hjælpe mig med et par spørgsmål:
Det er jo en to-takter, med selvblander. Men hvilken olie skal jeg fylde på? Halvsyntetisk, eller fuldsyntetisk? Og jeg antager at 95oktan er fint?
Lidt mere specifikt for modelen, vil jeg høre om nogen kan fortælle mig hvad de 2 indikationslamper, på speedometeret er til? En grøn og en blå. Der sidder også 2 på omdr.tælleren. En hvid og en rød. Den hvide er til frigear, men hvad er den røde til? |
Mvh Grandjean
kamb
Indlaeg i alt:608
Postnr: 8653
| 06 mar 2010 20:41 |
Hej, Næsten alle motorcykler, udtagen højtydende, kan køre på stort set alt benzin.. de er meget lidt kritiske.. så 92 oktan er rigeligt til Mspjætteren.. Det to-taktolie du fylder på bør nok kun være halv-syntetisk, da der jo er tale om en ældre kontruktion, Helsyntetisk er udviklet til højtydende motorer, og uden at fornærme din ny MC, så er den meget rolig maskine :-) Lamperne er formentlig : Grøn = tænding (går ud når du starter) Blå = fjernlys Hvid = neutral (eller frigear som du skriver) rød = ladelampe (går ud når du starter, hvis den ellers lader) Se om ikke det skulle passe.. Og held og lykke med den Et lille råd, HUSK at lukke for benzinhanen når du stopper, hvis svømmeren i karburatoren ikke lukker helt, så løber der benzin ned i motoren og så ryger dine motorlejer (egen erfaring) |
Lidt om mig her
Grandjean
Indlaeg i alt:71
Postnr: 4220
| 07 mar 2010 19:08 |
Hej Tak for svar. Fik desværre ikke tid til at kigge på den i denne weekend, men det lyder da meget rigtigt. Kan vist godt gå med til at den ikke er højtydende ;-) Men jeg har den også kun for hyggens skyld. Vil da også prøve at finde en sidevogn en dag, så ungerne kan få en tur også. Nu havde jeg ellers lige husket at lukke for hanen hver eneste gang. Og så bare fordi du skriver det, så har jeg lige opdaget at jeg glemte det igår ;-) Men tak hjælpen :-) |
Mvh Grandjean
Grandjean
Indlaeg i alt:71
Postnr: 4220
| 08 mar 2010 19:45 |
Nå, lamperne til tænding og fjernlys virker ikke, så det er nok derfor jeg ikke kunne finde ud af hvad de var til. Og det er ikke bare pærerne, så skal nok til at rode med ledninger. Men til nogen nye spørgsmål: Hvilken motorolie skal jeg bruge? Og når nu der ikke er en målepind til motorolien, hvordan ved jeg så hvor meget der skal i? |
Mvh Grandjean
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
| 08 mar 2010 20:13 |
ja når du ligger byen i røg efter påfyldning så er der for meget på    sorry ku´ ente la vær  er gået igen  |
Grandjean
Indlaeg i alt:71
Postnr: 4220
| 08 mar 2010 20:18 |
Og hvis motoren eksploderer, og ligger i stumper efter mig, så er der for lidt på?  Jeg beklager hvis jeg stiller dumme spørgsmål, men er sgu lidt grøn på det område  |
Mvh Grandjean
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
| 08 mar 2010 20:23 |
NEJ NEJ OG ATTER NEJ DER ER IKKE NOGEN DUMME SPØRGSMÅL
DE ENESTE DUMME SPØRGSMÅL ER DEM SOM IKKE BLIVER STILLET
og det var en ren joke med smil i øjet fra min side uden nedladende bagtanker da jeg ikke selv aner noget særlig om M-spjætterne
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 08 mar 2010 20:43 |
Nu er det jo en 2 takter, der bruger 2T olie, så der er ingen motorolie på den  Der er en gearkasse og den skulle der gerne være olie i, og der er nok et hul med en skrue i der passer med max, ellers kan det være at den bare skal fyldes til kanten af fylde hullet (kender ikke lige MZ). |
Flemming
Grandjean
Indlaeg i alt:71
Postnr: 4220
| 08 mar 2010 21:00 |
@høvlebænk Bemærkede skam godt dit glimt i øjet, og svarede da også tilbage med et  @FWM Der er jo en vis fornuft i det du siger. Det er nok gearkassen jeg er kommet til at forveksle med motoren. Og hvis den bare skal fyldes til kanten, så er det jo dejligt nemt. Jaja, så blev jeg da lidt klogere. Men jeg vender sikkert tilbage med flere spørgsmål senere. Den skal snart til syn, så der kan kommer plader på. Glæder mig sgu lidt  |
Mvh Grandjean
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
| 09 mar 2010 19:08 |
på gearkassen er det en "oliestandskrue" ud over "fyldehullet".
du skruer "oliestandskrue" ud og og fyldeprop ud og hælde olie i gearkassen til olie begynder at løbe ud af "oliestandshullet. så skruer du oliestandsskrue i og på fyldning prop i.!
oliestandskrue hvis den forfindes. på mz cyklen. :-) |
Grandjean
Indlaeg i alt:71
Postnr: 4220
| 09 mar 2010 20:50 |
Nu er det godt nok mørkt udenfor, men var ude med lommelygten. Synes nu ikke lige at jeg kunne se andre huller end en i toppen, og en i bunden. Men vil lige kigge nærmere efter i dagslys, imorgen.
Men hva slags olie skal jeg fylde i? |
Mvh Grandjean
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
| 09 mar 2010 21:54 |
jeg mener at der skal hældes totakts gearkasseolie.! |
bobenontot
Indlaeg i alt:159
Postnr: 2690
| 09 mar 2010 22:09 |
tjek mz-klubbens hjemmeside:
www.mzklub.dk
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
| 09 mar 2010 22:42 |
Baaaa der er altid en der skal komme og ødelægge sporten  i at bruge en masse unødig spiltid på at lede efter sagerne  og få en hel masse LDS-ers hjerneblødninger op i motionsneveu  men det er nu altid dejlig når det gøres uanset om det er pågrund af faglig viden eller med et link  |
vile
Indlaeg i alt:660
Postnr: 2650
| 10 mar 2010 11:08 |
Hvor bliver Håndværkeren af? Han ved alt om MZ.
54jensen
Indlaeg i alt:48
Postnr: 4690
| 10 mar 2010 12:24 |
Har haft en engang, fin cykkel  |
Maskinteknikeren
Skjul ikke dine evner. Ti til hvad nytte er et solur i skyggen?
goldek
Indlaeg i alt:69
Postnr: 5853
| 10 mar 2010 19:40 |
hej Grandjean Jeg har en etz 301 og der skal der 0,9l olie i gearkassen så formoder at det er det samme på din, da min "blok" er fra en 250. Husk det skal være en tynd gearolie, den jeg bruger hedder Gastrol sae80w. God fornøjelse med spjætteren |
Jeg ved alt hvad der er værd at vide, for en mand i min alder, og på en god dag, kan jeg måske huske noget af det.
Grandjean
Indlaeg i alt:71
Postnr: 4220
| 10 mar 2010 20:43 |
Jeg fik faktisk en del gode info fra den hjemmeside som bobenontot linkede til. Så har rodet lidt med den idag.
@ goldek
Jeg har faktisk lige købt den olie du anbefaler idag, så den skulle være i vinkel. Dog er der bred enighed på mzclub.dk om at der skal 1l i, og ikke 0,9l.
Undrer mig nu lidt over at der er to bundpropper? Også endda næsten lige ved siden af hinanden.
Nå, men så havde jeg åbenbart glemt at slukke lyset på den igår. Så er det man værdsætter at den kører på 12v, og er lige til at sætte til bilen  |
Mvh Grandjean
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 10 mar 2010 21:28 |
Skrevet af vile på 10 mar 2010 11:08
Han har lige købt båd, så han har ikke tid lige nu  |
Flemming
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
| 10 mar 2010 23:31 |
tjae så høre vi nok ikke fra ham før til vinter igen  må da håbe han hygger sig  med baljen |
