Mvh. Administrator
Dewalt fra Harald Nyborg - noget værd
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
07 mar 2010 10:46
Skrevet af grandoldman på 07 mar 2010 10:08
Dewalt og mange andre har lavet 24 volt og 36 volt serier . Mange af dem er på samme størrelse og vægt som min gamle maskine med snor.. Nej de er faktisk større, der hænger jo en akkumulator til en scania vabis under dem.
I min lille verden er der langt fra 798 kr. til 1250 kr.. 452 kr. det er mere end 50% oven i. Jeg ved ikke hvorfor men jeg har en falke 12 Vot som jeg købte for 198 kr. Ud over den lidt skæve borepatron kører den perfekt. Der er masser af strøm på, også når den har ligget stille i 3 til 4 måneder..
Men jeg vælger dewalten fra og Bauhouse når jeg ikke til i denne uge.
Og hvis jeg kommer til Odense vil jeg nok tænke mest på Håndværkerens udsagn. Den er udmærket og lader hurtigt.
Det er rigtigt der er et stykke fra 800 til 1250kr. Men ser du på hvad du får for pengene så får du mindst 4 gange så meget for pengene med bosch maskinen.
Bedre moment.
Bedre styr på kræfterne
bedre borepatron
bedre lejer
bedre batterier
bedre plastik
Jeg ville ønske at det altid var de sidste kroner man får mest for. sådanne er det ikke.
en laser afstandsmåler kan fås i en ok kvalitet for 1000kr. men jag skal lige bruge en special funktion. bang 5000kr. Sådan er det ofte.
hvis du ikke vil ofre pengene på en ordentlig maskine skulle du hellere købe en maskine hvor de ikke har brugt 70% af budgettet til navnet.
Jacob
Rustkongen
Indlaeg i alt:313
Postnr: 9210
07 mar 2010 10:47
citat grandoldman:
Citat fra Rustkongen:
"jeg synes den er dårlig... jeg bor i en lejlighed jeg godt nok har renoveret men det burde ikke tage livet af en maskine... Begge batterier er fuldstændigt færdige her efter 2 år og både lejer og gear i maskine er slidt op igen... "
Renover en lejlighed for 800 kr i akkumaskine er da ikke galt.. den er kun 12 volt
Jeg har lige i går forkælet mig selv med det sæt AEG bauhaus har på tilbud denne uge... lommelygte, 12v maskine med lithium batteri... 2 batterier og 5 års garanti på maskinen... til noget der ligner 89kr mere tror jeg nok... og så er den meget mindre og med 5 planethjul i gearet i stedet for kun 3
Den har du så ikke brugt lige så meget og derfor ved du jo ikke om den er bedre.
Det ved jeg da ik rigtigt... Jeg skal til at bygge en trælade, når vejret ellers tillader at man begynder at kan komme i jorden OG ikke behøver at have den helt store habbit på... Jeg bygger mange ting
Men nu er det jo heller ikke den eneste maskine jeg har en makita BDF451RFE også... men det er altså en ordentlig motherfucker at stå med rent ud sagt.. Og jævnt overvurderet til skruearbejde...
Men manden spurgte til den lille dewalt... og jeg synes ikke den er pengene værd... specielt ikke når han kan hente en AEG ude i Bauhaus på tilbud der også er på 12V. Har bedre gearkasse som et et problem på DeWalt'en, endda bruger lithium batterier, og så er den meget mindre og han får en lygte med i købet til 89kr mere end dewalten... Lithium er vejen frem i år 2010!
&#160;
Jan R.
Indlaeg i alt:1877
Postnr:
07 mar 2010 11:12
HN modellen virker meget skramlet - den har været annonceret hos dem og andre virksomheder i mange omgange - og ud over en (subjektivt vurderet) ringe plastkvalitet, synes jeg den virker billig i kontakter og ISÆR gearskifte. Det skal gå sum smurt - og ikke bringe ønske om hammer og mejsel frem, for at skulle skifte gear...
De "ordentlige" versioner af Dewalt, Makita, Bosch etc. er alle "i orden maskiner" - afhængig af model, årgang etc. er der altid forskelle på, hvad man lige opfatter som bedst. Jeg oplever selv, at borepatronerne på Dewalt i starten af årtusindet ikke var alt for glade for at holde på bor/bits - men ellers er gode  - Dewalt ikke så glade for støv/skidt - og Bosch leverer varen hele vejen igennem. Andre har anden opfattelse - og jeg hælder til, man vælger den, man føler passer bedst til ens behov, pengepung og ikke mindst - hånd!
Jan R.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
07 mar 2010 11:22
i det mindste kan man undgå "plastikgearkasser" i batteri boremaskiner.
hvis man ved hvad man skal gå efter. afhængige af budgettet.!
og ikke skal bruge til at trække kamskruer.
men de små maskiner er alle tiders til kringelkroge.
i møbler og andre steder i huset og båden og bilen.!
den lille grønne ixo skruemaskine.
den er lidt spøjs i gearkassen der er to planetgearsæt.
gearkransen er i plastik er i to sæt planetgear.
først kommer motoren med ståltandhjul og den
første sæt er i plastik og den næste er i precisions støbegods
og til sist en bitsholder i glidelejer.!
den kan ses i youtube under bosch ixo. unbuilt.
(den bliver adskilt.)
hvor i mod er den lille blå gsr prodrive er helti i metal. (tandhjulsættet)
og måske gearkrandsen.!
grandoldman
Indlaeg i alt:4582
Postnr: 5700
07 mar 2010 11:22
Det er s.. da 2 gode indlæg.. takker meget... groft sagt så er det skrammel der sælges dyrt med et kendt mærke på..
Så ud over den skæve aksel vil jeg ikke fornemme en opgradering fra min Falke..
Tror jeg holder øje med en bosch på tilbud... de andre proff mæker kommer for let over 3K og så meget skruer og borer jeg slet ikke.
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
07 mar 2010 11:25
Skrevet af grandoldman på 07 mar 2010 11:22
http://nozebra.ipapercms.dk/xlbyg/p...udsaviser/ det er nemlig en bosch på tilbud jeg omtalte.
Jacob
je__ns
Indlaeg i alt:3302
Postnr: 0000
07 mar 2010 11:34
Jeg har en Bosch 18 volt 1,3 AH li-on, grøn model, det er en dejlig let maskine, med gode kræfter, og en rimelig bateri tid, tros det kun er 1,3 AH.
Og så passer den baterier med min hækeklipper, så jeg har 4 stk baterier i alt
På arbejde har jeg lige købt en Makita 14,4 volt 3.0 AH, den er super god, med en fantastisk lang bateritid, og samtidig er den let og handi, og kan bruges som enhåndsmaskine.
Jeg fravalgte 18 volt modelen da den var for stor til enhåndsbetjening, prisen var ellers næsten ens.
14,4 som jeg købte kostede 1900 kr
Rider
Indlaeg i alt:81
Postnr: 6051
09 mar 2010 01:09
XL-byg har tilbud på en blå bosch 18v gsr 2-li til 999,-
Rustkongen
Indlaeg i alt:313
Postnr: 9210
09 mar 2010 16:46
I øvrigt er der kun bøvl ud af garantisager når du handler i Harald Skrald... Jeg måtte tale med de helt store ord for at få dem til at give min maskine en ny gearkasse da den var 4 måneder gammel... Og jeg undværrede maskinen i 3 måneder
&#160;
grandoldman
Indlaeg i alt:4582
Postnr: 5700
09 mar 2010 16:48
Jamen helt rolig.. jeg handler ikke den fra Harald skrald.. har på fornemmelsen at den næsten er som min gamle Falke..
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
09 mar 2010 18:26
grandoldman.
den du ser af en billig dewalt med powerkraft indmad med plastikgearkasse.!
og"papbatteri". af 12 V. typen.!
måske en overdrivelse af omtalte boremaskine. undskyld. :-)
grandoldman
Indlaeg i alt:4582
Postnr: 5700
09 mar 2010 19:36
Jeg har forstået budskabet, men undre mig over at Dewalt vil sætte sit navn på..
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
09 mar 2010 20:28
Jeg købte en DeWalt med 2 baterier, en noget klodset og larmende tingest, begge batterier gik defekt efter lige godt 2 år, køber ikke det mærke mer'. Køb hellere en Makita eller ret den gamle borepatron. Jeg ved godt du ikke vil slippe skillingerne til mit eget førstevalg.
Tommerup trælast har noget nedsat DeWalt - Bosch m. m. Tror da det er - 40%
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
http://baadside.fotobox.dk/  med salgsside.
ErikChristensen
grandoldman
Indlaeg i alt:4582
Postnr: 5700
09 mar 2010 23:35
Der ikke for at være nærig, men jeg syntes ikke mit behov kan retfærdiggøre indkøb til flere tusinde kr. for at samle en genstridig ikea reol .. eller bore nogle huller i båden.. et hul i væggen og en skrue i.
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
09 mar 2010 23:41
Skrevet af grandoldman på 09 mar 2010 23:35
så køb en med ledning. jeg gav 650kr for en fein med ledning.
Jacob
grandoldman
Indlaeg i alt:4582
Postnr: 5700
09 mar 2010 23:45
Jeg har en udmærket med ledning.. den er ca. 25 år gammel og med rigtige kuglelejer.. modellen blev anbefalet da jeg i sin tid købte den, netop på grund af den havde rigtige lejer. Den arbejder fint og der er også et okay slag i.. Men det er jo rart ikke at skulle i forbindelse med lysnettet hver gang man skal bore huller.
Grunden til jeg spurgte om den Dewalt vor hvis det var et restparti.. eller udgået model.
je__ns
Indlaeg i alt:3302
Postnr: 0000
10 mar 2010 06:40
Jeg har 3 boremaskiner med ledning, de er stortset aldrig i brug, kun min AEG borhammer, når det er beton som der skal bores huller i....(måske skulle jeg overveje en akku borhammer, Hilti laver en fin en)
Tilgengæld er der næsten dagligt gang i en akku maskine...
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
10 mar 2010 07:49
jeg har også en med ledning den er godt 10 år på bagen.
en bosch psb 500r. en grøn 500w. med en gear og 13 mm. tandkransborepatron.
ja den klabre når den skal sejtrække. når den skal spænde skruer i
og møtrikker. for øvrigt den eneste med slag i. forløbig.
akkuerne er uden slag.!
Side 2 af 2 << < 12
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
