Mvh. Administrator
Dewalt fra Harald Nyborg - noget værd
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
06 mar 2010 13:57
denne dewalt akku bore/skruemaskine er på tilbud mange steder..
Er det et restparti eller hvad som dewalt skal af med og er den noget værd.. Jeg kan ikke finde modellen på dewalt.dk ?
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
06 mar 2010 14:14
Skrevet af grandoldman på 06 mar 2010 13:57
Jeg har den og er da udmærket tilfreds med den, ind til nu har den da klaret alt jeg har budt den uden problemer. ( der er dog menesker der bruger skruetrækkere som stemmejern og stemmejern som skruetrækkere, der er den ikke anbefalesværdig )
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
06 mar 2010 14:22
A´  VILLE SGU´  GODT HAVE SET DIG BRUGE
 DEWALTEN SOM STEMMEJERN !!!!
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
06 mar 2010 14:22
Hvordan bruger man en akku skrue/bore maskine som stemmejern????
kamb
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:639
Postnr: 8653
06 mar 2010 19:45
Uden at vide det,
Så vil jeg tro der er tale om en "billig model".. Det er ikke ualmindeligt at de laver en billig version til spotpriser..
Sikkert også derfor den ikke er omtalt hos dem selv..
Men har aldrig brudt mig om DeWalt.. Vi havde dem et sted jeg arbejdede, og de blev hurtigt dårlige, slidte i gear, kunne ikke trække ordentlig og tabte alt for hurtigt strømmen..
Jeg har til gengæld kun ros tilovers for Makita.. har aldrig har problemer med deres endnu..
 Lidt om mig her
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
06 mar 2010 20:05
det kunne ligne en økonomi af lavpris model af proff udaver.!
billige modeller der kendes på borepatronen.
men de dyre modeller har "stålring" på foreste del af borepatronen
eller helmetal borepatron.!
Rustkongen
Indlaeg i alt:313
Postnr: 9210
06 mar 2010 20:18
Jeg sådan en dewalt maskine som du omtaler... jeg har slidt den helt og aldeles op på 2 år og fået gearet lavet på garantien én gang...
jeg synes den er dårlig... jeg bor i en lejlighed jeg godt nok har renoveret men det burde ikke tage livet af en maskine... Begge batterier er fuldstændigt færdige her efter 2 år og både lejer og gear i maskine er slidt op igen...
Jeg har lige i går forkælet mig selv med det sæt AEG bauhaus har på tilbud denne uge... lommelygte, 12v maskine med lithium batteri... 2 batterier og 5 års garanti på maskinen... til noget der ligner 89kr mere tror jeg nok... og så er den meget mindre og med 5 planethjul i gearet i stedet for kun 3
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
06 mar 2010 20:38
så kan man ligeså godt bruge den som stemmejernshammer.!
jeg har en blå bosch gsr 14.4V-LI. og gsr 10.8V.LI mk1. og 3.6V-LI.prodrive.
gsr 10.8V-LI-2 med borepatron. og en slagnøgle gdr 10.8V-LI.
de er en af de gode mærker ud over makita og hitaki og andre gode mærker.
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
06 mar 2010 21:30
Find dig en anden model. den er for dyr i forhold til hvad du får for pengene.
Jacob
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
06 mar 2010 22:06
Jeg har lige nu en Falke fra jem&fix og der er altid strøm på, den holder længe på en opladning, har aldrig kørt den tør. Men borepatronen og akslen den sidder på er skæv.. dvs bor og skruebits danser fra side til side.
Nu er det så let, at skrive jeg skal købe en Mikita eller remse op hvad man selv har.
Mit behov er ikke stort og jeg har ikke lyst til at købe for 3 til 4K akkumaskine.. så jeg vil lige kigge på den fra Bauhause.
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6556
Postnr: 4540
06 mar 2010 23:01
HN har Hitatchi, eller hvad den nu hedder, en 18 volt, 2 batterier, lygte og lader for en 1000mand.
Den virker udmærket, men har lige købt den, fordi jeg havde knust laderen til min no-name.
ktm
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
06 mar 2010 23:18
Jeg forstår ikke den negative holdning, vel holder den ikke så længe på en opladning, til gengæld længe nok til at det næste batteri er ladet op og klart. Jeg har ikke knoklet den for skal der store skruer i, tager jeg min store 750 w Bosch. Men til almindelige småopgaver i huset er den ganske udmærket.
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
06 mar 2010 23:27
Der forsvandt et indlæg. men xl har tilbud på en bosch maskine til 1250kr inkl. moms for en gsr 18V med 2 compact batterier.
Jacob
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
06 mar 2010 23:39
en boremaskine på rugbrødskraft.
den er rare at have ved strømsvigt.
og batterierne flade.
så har jeg en 2 gears hjulboremaskine en brøst model med lukket gearkasse.
udvekling 3/1 og 1/1 omdrejning.
gear skiftet forgår at flytte håndsvinget fra det ene aksel til anden aksel.
(anden side af boremaskinen). den er med skråt skårne tandhjul.
der med jævn gang.!
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
07 mar 2010 02:59
rart at høre en der kender til håndkraft modellerne
det er en god maskine har den selv og får snart et
håndsving så kan der rigtig komme moment på når
der skal efter spændes og en amerikaner til når
det skal gå hurtig med i skruningen der udover har
en æggepisker til de små opgaver
der er så dejlig fredelig når det gøres unplugged :--))
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
07 mar 2010 08:29
Jeg har to af den type hvor der skiftes håndtag fra side til sider og en med åbne kron og spidshjul hvor der kan skiftes gear ved at dreje på en skive. Jeg har da også de gode gammeldags Patent skruetrækkere, problemet er bare at man ikke længere kan få ordentlige bitz til dem. Førhen var det jo så nemt, skruer havde kærv og der med basta ! I dag er der utroligt mange former for "kærv" i skruerne. Praktisk ja, men det ser nu ikke kønt ud når skruehovederne skal være synlige.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
07 mar 2010 08:59
høvlebænk.
æggepiskeren.
det er vel en hjulbormaskine at den type med lige håndtaget for oven
af den "store"tandhjul (kronhjulet). som ofte er rødlarkert.
og måske. tre kæbet 6 mm. borepatron
med støbejernsramme i sortlarkert farve med side håndtag.
ofte i metalisk mørkerød farve.!
robert8900_5
Indlaeg i alt:196
Postnr: 7400
07 mar 2010 09:33
Den maskine er perfekt. Den kan alt forudsat man kun skal hænge billeder op på gipsvægge.
Grandoldman: skal du bruge den til totalrenovering af huset, så er den for lille. skal du bruge den fordi du skal hænge et billede op i ny og næ eller samle nogle ikeaskabe, så kan den også bruges. stort set alt derimellem skal du også have en anden maskine til.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
FunMan
Indlaeg i alt:86
Postnr: 6630
07 mar 2010 09:41
Jeg har fuld forståelse på at vi hver især har vore favoritter, men spørgsmålet var vel om Dewalten fra HN var noget vær, ikke om Bosch, Makita, Hitachi osv. er noget vær.
Jeg kan bekræfte, at den omtalte Dewalt, er en low-price model. Den er noget mindre, og virker mere skrøbelig end håndværker modellerne. Man kan tydeligt høre, og mærke forskel. Jeg købte den udelukkende fordi de 2 batterier passer på min 5 år gamle håndværkermodel. Så har jeg en til knokelarbejde, og den lille til nusse-arbejdet.
..oo00 I Hate Signatures 00oo..
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
07 mar 2010 10:08
Dewalt og mange andre har lavet 24 volt og 36 volt serier . Mange af dem er på samme størrelse og vægt som min gamle maskine med snor.. Nej de er faktisk større, der hænger jo en akkumulator til en scania vabis under dem.
I min lille verden er der langt fra 798 kr. til 1250 kr.. 452 kr. det er mere end 50% oven i. Jeg ved ikke hvorfor men jeg har en falke 12 Vot som jeg købte for 198 kr. Ud over den lidt skæve borepatron kører den perfekt. Der er masser af strøm på, også når den har ligget stille i 3 til 4 måneder..
Citat fra Rustkongen:
"jeg synes den er dårlig... jeg bor i en lejlighed jeg godt nok har renoveret men det burde ikke tage livet af en maskine... Begge batterier er fuldstændigt færdige her efter 2 år og både lejer og gear i maskine er slidt op igen... "
Renover en lejlighed for 800 kr i akkumaskine er da ikke galt.. den er kun 12 volt
Den har du så ikke brugt lige så meget og derfor ved du jo ikke om den er bedre.
Hvis jeg ska lave nye spær eller lige skrue et skur sammen i Norsk træhyttetømmer ville jeg nok lede efter en lidt større eller tage min gamle med snor og rigtige kuglelejer.. Den napper 230 volt og har et dejligt moment.
Men jeg vælger dewalten fra og Bauhouse når jeg ikke til i denne uge.
Og hvis jeg kommer til Odense vil jeg nok tænke mest på Håndværkerens udsagn. Den er udmærket og lader hurtigt.
Side 1 af 212 > >>
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
