marlarius
Indlaeg i alt:10
Postnr: 2770
| 06 mar 2010 10:07 |
Hej forum
Vores Junckers naturgasfyr er 20 år gammelt, og ekspansionsbeholderen er stået af.
Sidst vi skiftede den for 4 år siden, kostede det 4000 kr, så vi overvejer om det nu er tid at skifte fyret.
Godt nok fejler det så vidt vides ikke ellers noget, men det er jo trods alt ret bedaget.
Hvilke mærker/modeller bør man så gå efter? Jeg ved intet om det, fyret stod der bare da vi flyttede ind for 8 år siden. Og vores faste VVS-firma vil jo nok anbefale netop de modeller, de har på programmet.
Jeg vil også gerne vide om det rigtigt at man kan spare måske 15% på regningen i forhold til et gammelt fyr?
På forhånd tak. |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12969
Postnr: 6470
| 06 mar 2010 13:59 |
Ja det skal nok passe, men du kan spare endnu mere ved at gå over til et pillefyr.
V.h. Håndværkeren |
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 06 mar 2010 14:29 |
Her er en oversigt over kondenserende gasfyr. Bare til en oplysning så har det bedste en årsnyttevirkning på 102%, og jeg så at vaillant har en kondenserende oliefyr på 105%. |
Flemming
Anders77
Indlaeg i alt:212
Postnr: 3550
| 06 mar 2010 16:40 |
Weishaupt - naturgasfyrets ferrari:-) Brugervenlige menuer og det virker fantastisk. Og god virkningsgrad |
kristian26
Indlaeg i alt:34
Postnr: 4293
| 09 mar 2010 21:00 |
vi siger normalt 20% men har også nogen der har sparet næsten 50% fx. mine sviger foældre har været 21 mdr. om at bruge det samme de brugte på 1 år og de gik fra saunier duval til viessman vitodens 300 |
LL1
Indlaeg i alt:217
Postnr: 5750
| 09 mar 2010 21:28 |
FWM, så får du lige en liste over oliefyr http://tools.sparolie.dk/positivliste.asp Men ellers er Weishaupt og Baxi meget stabile. Har også lige sat et Wolf op, det virker som ok kvalitet, selvom det er i den billige ende. |
marlarius
Indlaeg i alt:10
Postnr: 2770
| 09 mar 2010 21:45 |
Tak for de forskellige anbefalinger. Håndværkeren: Har du selv pillefyr? Hvad er din erfaring? Lyder da lidt interessant. |
kristian26
Indlaeg i alt:34
Postnr: 4293
| 09 mar 2010 22:07 |
du skal ikke tage et passat bio heat 149 de kedler vi har sat op har der alle været problemmer med på den ene eller anden måde |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12969
Postnr: 6470
| 09 mar 2010 23:37 |
Skrevet af marlarius på 09 mar 2010 21:45 Tak for de forskellige anbefalinger.
Håndværkeren: Har du selv pillefyr? Hvad er din erfaring? Lyder da lidt interessant. Nej Jeg har en ganske almindelig brændeovn til opvarmning af hele huset. Men i betragtning af fremtidsudsigterne for gasleveranger i Danmark, var et gasfyr nok det sidste jeg ville anbringe mine penge i, og så kommer det faktum at et pillefyr ikke koster det halve i brændsel i forhold til gassen. Gas er simpelthen YT i fremtiden. |
el sporto
Indlaeg i alt:179
Postnr: 2650
| 10 mar 2010 17:41 |
Vil bare sige at vi har skiftet fra en gammel salamanderkedel med rød gasbrænder på maven til Weishaupt kondenserende for to år siden. Vi har _IKKE_ opnået nogen besparelse i forhold til den gamle kedel, og det kostede spidsen af en jetjawer! Ingenting, nada, zip, nothing..  |
mvh.
Karsten Hammer Hansen
Arkitekt, cand.arch
tmeldgaard
Indlaeg i alt:295
Postnr: 4180
| 10 mar 2010 20:59 |
Vi gik også fra Salamander med rød brænder til moderne Vaillant og gik fra ca. 1800 m3 gas til 1000 sidste år. i år lander vi nok på 1200m3. Det skal dog siges at der også skal indregnes brændeovn som også først kom til for 2 år siden. |
msms
Indlaeg i alt:452
Postnr: 4100
| 10 mar 2010 22:37 |
De store gasfyrsfirmaer laver udemærkede fyr Vailant havde nogle problemer med deres kedler for et par år siden de er blevet mere stabile. Baxi laver også gode fyr Juckers, Milton og Bosch ligeså. jeg tror ikke du kan sige hvilket der er bedst af de store kendte mærker. Jeg ville vælge et fyr som der er mange af på markedet fordi du så kan være sikker på at der er reservedele at få hvis det går ned. jeg har et gammelt Vailant Ca. 17 år gammelt men min vvser har stadig reservedele til det fordi der står så mange af dem endnu. der er ulemper ved gasfyr bla. at gassen kommer til at stige. men der er også negative ting ved pillefyr. pillerne bliver ikke billigere hvis det skal være et brændefyr ville jeg vælge et der kan tage flere forskellige ting som træ piller korn osv. desuden er der en del arbejde i pillefyr og de sviner rigtig meget. jeg ville hellere se på en varmepumpe luft til vand hvis du ikke ønsker gasfyr. Morten |
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
gasse
Indlaeg i alt:96
Postnr: 2300
| 06 apr 2012 21:57 |
Vil bare sige at vi har skiftet fra en gammel salamanderkedel med rød gasbrænder på maven til Weishaupt kondenserende for to år siden. Vi har _IKKE_ opnået nogen besparelse i forhold til den gamle kedel, og det kostede spidsen af en jetjawer! Ingenting, nada, zip, nothing.. Hvis du går fra salamander til weishaupt kan jeg garantere dig at du spare ellers har du sat fyret helt forkert op. Kontakt weishaupt og få stillet det ind som det skal køre. 4000,- for en exp. beholder er vist også lidt i overkanten. Min Far skiftede et 20år Junkers ud med weishaupt og sparede over 20%. Men det er jo også vigtigt at det er de rigtige der passer på det. Jeg har set en del slemme tilfælde hvor montøren stort set kun havde taget en måling og smuttet. Er sågar blevet ringet op fordi kunden havde snakket med andre på vejen og de fik eftersyn på 30min=dårligt eftersyn på et kon. fyr Men jeg ville kigge lidt rundt og tjekke priser. Men tag ikke fejl, der er sammenhæng med kvali/pris. Det jo ved at være sommer og så er exp. ikke så vigtig |
| it is better to burn out than to fade away
gasse
Indlaeg i alt:96
Postnr: 2300
| 06 apr 2012 21:58 |
Shh ikke sige noget  |
