Mvh. Administrator
varme tab
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Morten/mariager
Indlaeg i alt:236
Postnr: 8981
04 mar 2010 19:59
Vi har et rigtigt stort varme fra vores sokkel, der er ikke et gram sne 20 25 cm fra huset.
Hvordan kan man isolere eller gøre nået ved det
Feinzmecker
Indlaeg i alt:28
Postnr: 6771
04 mar 2010 23:10
Hejsa. Det lyder lidt voldsomt at der skulle være så stort varmetab at det kan klare sneen 25 cm. ud fra huset. Hvordan man kan isolere er lidt svært at svare på, der mangler lidt informationer, har du nogen ide om hvilken sokkel der er under ydervæggen nu?
hvis den er helt gal, så ender det måske ud i noget udskiftning af sokkel eller lign. hvilket er en større operation, som jeg vil råde dig til at få et entrepenør firma med forstand på den slags til at udføre.
$(Signatur)
bredker
Indlaeg i alt:1294
Postnr: 9760
05 mar 2010 05:19
der er nok andre årsager til at der ikke er sne helt op af soklen ( fktisk ret normalt ved fygesne )tror du det er varmetab , må du få lavet en termografisk måling , det koster normalt mellem 1 og 2000 kr for at alm hus
Morten/mariager
Indlaeg i alt:236
Postnr: 8981
05 mar 2010 06:00
det er det jeg har fået lavet har ikke fået report i nu man han sag den var maget varm
tmeldgaard
Indlaeg i alt:295
Postnr: 4180
05 mar 2010 07:30
Fortæl lidt mere: Hvornår er huset fra? Kælder? Krybekælder? Jeg har også fotograferet mit hus med fuld kælder (som holder ca. 10 grader om vinteren) og der var også varm sokkel selvom der kun fyres begrænset i den
baw-byg.dk
Indlaeg i alt:10
Postnr: 8250
07 mar 2010 00:17
Skrevet af Morten/mariager på 05 mar 2010 06:00
Det lyder godt nok underligt. Normalt er der ca 20 cm synlig sokkel fra terræn, op til ydermuren. Det vil sige at det eneste Du har på indersiden af soklen, hvis ikke Du har kælder, er terrændæk op til overkant sokkel (hvis Du har kælder kan det se anderledes ud). Det betyder at Dit sokkel linietab (kuldebro) er så ekstremt, at jeg meget gerne vil se et billede af Dit hus. Fortæl endelig hvad termograferingen viste når Du får den. Jeg tror nærmere at terrænet omkring Dit hus, gør at vinden vivler rundt når den rammer Din ydermur og trækker sneen de ca 25 cm væk før den falder ned. Vinden holder den væk fra muren. Det sug er godt for Din tagventilering i Dit tagudhæng (hvis Du har sådan et) og det forhindre også Dit sokkelpuds i at tage skade af sneen. Lige som vejene tager skade af sneen. Mvh Benjamin www.baw-byg.dk
 Udfører arkitekt og byggerådgivning, samt alle former for tømreropgaver. Kontaktes for uforpligtende tilbud.
www.baw-byg.dk
Foto
Indlaeg i alt:107
Postnr: 2300
10 mar 2010 21:51
Det er ikke sikkert at dit varmetab er så stort, det kan ikke beregnes ved hvor langt fra soklen sneen er smeltet. Du skal vente på din termografirapport.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
