Mvh. Administrator
Transportabel fryser...
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
popvad
Indlaeg i alt:9
Postnr: 9000
04 mar 2010 10:36
Jeg skal lave en fryser der kan transporteres rundt. Tænker om man kan lave den så den kan køre på gas? Men håber I har nogle gode forslag til en løsning...
Fryseren skal ikke være ret stor - skal bruges til at sælge is på gaden til sommer
Popvad
Bent Andersen
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:890
Postnr:
04 mar 2010 11:28
Hvad med en isoleret kasse med noget tøris i bunden? Meget nemmere.
MvH,
Bent.
popvad
Indlaeg i alt:9
Postnr: 9000
04 mar 2010 12:06
Ja, det var selvfølgelig en mulighed - men hvordan fungerer tøris helt præcis? tænker om det "smelter" som alm is...
Popvad
Bent Andersen
Indlaeg i alt:890
Postnr:
04 mar 2010 13:27
Tøris er CO2 i fast form, det fordamper.
Du skal nok lige overveje at det ikke kommer i direkte berøring med din is, da det er -78 grader.
Bent.
Hideout
Indlaeg i alt:243
Postnr: 0000
04 mar 2010 15:00
Kig paa et camping koeleskab, hvis det da ikke er for stort.
/Hideout
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3506
Postnr: 5610
06 mar 2010 21:03
prøv at goggle efter rullene isbare. alla ladcykel
(amerikask) ice bikebare.!
grandoldman
Indlaeg i alt:4594
Postnr: 5700
31 maj 2010 22:14
fandt du ud af noget..
en løsning som tøris er nok for dyr.. men du kan da fryse isen i en overdreven kold fryser.. minus 22 grader og så også have nogle isblokke i plastdunke .. så kan du da sælge is i flere timer og så hjem efter nye forsyninger..
Men der findes en gas-køle-kasse.. kan ikke huske hvad den hedder.. og den mener jeg også kan fryse.. men den er jo lidt kostbar.
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
