Dorte A.
Indlaeg i alt:4
Postnr: 8260
| 01 mar 2010 23:13 |
Mine ellers upåklagelige opel Astra st. car fra 1996 har været på værksted 2 gange, hvilket har kostet mig i lidt over 4000,- og problemet er stadig ikke løst. Ved tomgang, uanset om motoren er kold eller varm går den pludselig ud. Den synker først meget faretruende i omdrejninger. Kan fint starte igen. Først udskiftede han tændrør og drivled - har for 1 år tilbage også fået skiftet en del af drivledet (altså på bilen :-)), ventildækselpakning og tændkabelsæt. Det hjalp så ikke, så han mente efter 14 dage at det klart var krumtaps pos. sensoren. Da jeg kørte fra værkstedet var det også ok. Den gik fint i tomgang, men efter et par dage var den gal igen, den gik dog ikke ud, men sank igen meget i tomgang. Nu er der gået 2 mdr, og ENDELIG er den begyndt at gå ud igen. Nogen der har en ide? Har fået det lavet hos Super Dæk, men har allermest lyst til at køre den til Opel på Superdæks regning, men den går nok ikke. SURT. Er så afhængig af bil i det daglige. |
uldal
Indlaeg i alt:1282
Postnr: 6500
| 01 mar 2010 23:48 |
drivled har ikke noget med motorgang at gøre, så det er nok en anden defekt. Ej heller ventildækselpakn. Skynd dig at glemme ham den grimme gummimand og find ind til Opel. Den fikser de snapt! |
Benny Bomstærk
Indlaeg i alt:4
Postnr: 2605
| 02 mar 2010 00:54 |
Der kan være flere årsager til at din bil er ved at gå i stå eller går i stå. Hvis du eksembelvis tit kører med halv tank kommer der nemmere kondensvand i tanken, der kan komme vand i tanken af andre årsager. Vandet skader flere steder, din tank og rørføring pumpe og filter kan skades. Så hvis du vil prøve noget billigt og nemt så køb en liter karburatorsprit, det fjerner vand i tanken og tilhørende system. Det påfyldes nærmest tom tank, kør lidt (1 km) og fyld så til kvart tank, så er koncentrationen af sprit høj og fjerner derved bedre vand end hvis du tynder spriten meget med benzin. Det er også en mulighed at det er det brændstoffilter der sidder mellem tanken og motoren der er stoppet delvist til. Der er også et indsugningsfilter som motoren trækker vejret igennem, er det skiftet for nylig, hvis ikke så giver det ihvertfald en bedre brændstoføkonomi at skifte det regelmægsigt se i instruktionsbogen hvor tit. Der er også den mulighed at din motor er lidt slidt, nu om dage er det ikke et dyrt problem, prøv at se på hjemmesiden nanoenergizer .dk, der er en effektiv og billig løsning til renovering af motorer og gearkasser uden adskillelse.
Benny Bomstærk
Minisvend
Indlaeg i alt:89
Postnr: 4900
| 02 mar 2010 21:23 |
Hvis du oplyser mig om hvilken motor det drejer sig om kan jeg nok hjælpe dig.. |
Mvh. K.Davidsen
Dorte A.
Indlaeg i alt:4
Postnr: 8260
| 02 mar 2010 22:32 |
Tak de herrer, har ikke tænkt på den med indsugningsfiltret eller brændstoffiltret, regnede faktisk med det var gængse ting de ville undersøge. Nu har jeg ikke muligheden (økonomisk) for at køre til opel, da jeg allerede har "spildt" en del penge hos Superdæk, og mit håb så er at de vil gi mig det lidt under garantien. Kaburatorvæske ideen har jeg afprøvet et par gange endda uden held. Bilen er nu på værkstedet, og de har sagt de vil kontakte opel i morgen, da de lige havde en opel mere med lidt samme problem. Bilen er en 1,8 16V, men årgangen gør det nok lidt svære at aflæse evt. fejl i hukommelsen. Men nævner da lige det med filtrene for dem i morgen inden de kaster sig ud i mange forskellige bekostlige ideer som jeg, om det så virker eller ej, kommer til at betale. |
uldal
Indlaeg i alt:1282
Postnr: 6500
| 03 mar 2010 07:46 |
om du bruger et opelværksted, der ved hvad de gør og har testere der kan tage din årgang osse, eller om du bruger ham gummimanden i mange timer - er vel det samme? Men der sidder en lluftmassemåler efter indsugningen, de har det med at springe tråden på Opel eller kokse til. |
ktm
Indlaeg i alt:6301
Postnr: 4540
| 03 mar 2010 08:57 |
Skrevet af Benny Bomstærk på 02 mar 2010 00:54 Der er også den mulighed at din motor er lidt slidt, nu om dage er det ikke et dyrt problem, prøv at se på hjemmesiden nanoenergizer .dk, der er en effektiv og billig løsning til renovering af motorer og gearkasser uden adskillelse.
I guder!!  Endnu en gang mekaniker på dåse  Stop dog den useriøse reklame. |
ktm
uldal
Indlaeg i alt:1282
Postnr: 6500
| 03 mar 2010 14:13 |
ktm, jeg har hørt ude i byen, at produktet også kan downloades nu! Så skal man bare afspille indholdet i cd-afspilleren. Det er en trængt branche. Havde det så bare været Bell-ad |
ktm
Indlaeg i alt:6301
Postnr: 4540
| 03 mar 2010 14:39 |
Uldal, det lyder rigtignok godt! Findes der så også et program, der kan klare lidt rust i en ældre Range Rover? Utroligt, hvad man forsøger at binde folk på ærmet. |
ktm
uldal
Indlaeg i alt:1282
Postnr: 6500
| 05 mar 2010 08:34 |
KTM - Orl ja! Der findes et italiensk program der hedder Caramba. Hvis du spiller det i bilens cd-afspiller, har du kun radioen tilbage ;-) |
Dorte A.
Indlaeg i alt:4
Postnr: 8260
| 05 mar 2010 22:36 |
Ja. så er det blevet til en ny stepmotor for spjældhus og 2020,- kr. fattigere ( ja, jeg slap for at betale arbejdsløn, så mu skal jeg jo være GLAD). Den er ikke gået ud endnu, men lad os nu se.... |
Benny Bomstærk
Indlaeg i alt:4
Postnr: 2605
| 10 mar 2010 00:30 |
Det glæder mig du fik has på dit
problem med din bil møgirriterende at gå i stå i tide og
utide!
Jeg har i flere år brugt keramik coating på
vores vogne. Der er stor brug af det i mange lande bl. andet i
lokomotiver, der kører nærmest døgnet rundt, her er store
besparelser at hente på både reparationssiden og brændstof. Jeg
har rejst meget rundt og set produktet anvendt mange steder har
aldrig hørt dårligt om det. Men dem der ikke har prøvet det er
ofte de klogeste, latterliggørelse er altid det første de såkaldte
kloge starter med, de har jo ikke andet, man er måske
perlegrusmekanikker de har det med at gøre sig kloge på næsten
alt, også biler! Men det er tilladt at for alle os andre at have
uhyrlig god gavn af produktet, også uden latterliggørelse, ikke? |
Benny Bomstærk
