Mvh. Administrator
Høreapparat teknisk spørgsmål
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
25 mar 2000 20:31
Er der nogen som har svar på følgende spørgsmål om høreapparater?
(det er til en teknisk rapport):
* hvilket materiale er de lavet af ?
* hvordan tilpasser man apparatet til den enkelte bruger ?
(dem som sidder inde i øret).
Torben
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
25 mar 2000 20:32
> Hej jeg ved ikke om du kan bruge mit svar, men da jeg har hørerapparater
på begge ører og har haft det i 4 år har jeg da i al fald praktisk
erfarring!. Jeg tror de er lavet af noget "plasticnoget" men den nøjagtige
sammensætning/det nøjagtige materiale kan jeg ikke oplyse - men er det til
en teknisk raport må du vel kunne hente oplysning hos en høreklinik ellers
mail til mig - så vil jeg prøve at kontakte leverandøren af mine apparater!
Hvis du med dette spørgsmål mener tilpasning af lyd - foregår det ved at
jeg tager ned på høreklinikken og får dem tilpasset mens jeg har dem i
øret - man måler sig til lydstyrken!
Mener du derimod pasformen foregår det på den måde at der først bliver taget
aftryk i voks - " en slags negativ som der efter bliver brugt til at støbe
høreapparatet efter. Jeg har en sådan model liggende og sender den gerne til
dig - NB det er "i øre apparater jeg har - så det med tilpasning af
lydstyrke gælder kunne disse apparater.
Vil du have mere konkrete/uddybende svar er du velkommen til at kontakte mig
på min mail adr.
Hilsner fra Anne-Marie
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
25 mar 2000 20:32
Nu er det altså apparatet der sidder i brugerens øre og
ikke omvendt! ;-)
Prøv at ringe til et høreapparatfirma. Tre af verdens
største ligger i Københavnsområdet og der plejer at være
stor hjælpsomhed i branchen. De har sikkert nogle pjecer de
kan sende dig. Du kan også ringe til en audiologisk
afdeling på et hospital eller lign.
Jeg kan oplyse at der foregår seriøs forskning i de to
spørgsmål du har stillet og du vil derfor kunne finde
tonsvis af videnskabelige artikler og bøger om emnet, bl.a.
på nogle af vore universitetsbiblioteker.
Jeg kan tilføje til Anne-Maries forklaring andetsteds i
tråden, at der er en række problemer med den rent fysiske
tilpasning af apparatet til øregangen. Man tilstræber som
regel at lade apparatet slutte tæt i øregangen for at undgå
akustisk tilbagekobling mellem mikrofon og højttaler. Det
kan imidlertid give komfortmæssige problemer for personen.
Desuden er øregangen omgivet af blød brusk og kan i øvrigt
ændre sig når man tygger, gaber eller på anden måde bruger
hovedets muskler, ligesom øregangen ændrer sig med alderen.
Det er derfor ikke altid, at et høreapparat passer
ordentligt selvom det er lavet ud fra et aftryk af
personens øregang; så må man lave det om. Der er ingen
tvivl om at det er et håndværk der kræver stor erfaring, da
folks øregange er ret forskellige.
Der er lidt forskellige metoder til at tilpasse
høreapparatet til personens hørelse, men de går alle ud på
at fastlægge hvor meget høreapparatet skal forstærke de
forskellige lyde. Det kan så foregå ved at apparatet
indstilles på indstillingsskruer med en skruetrækker eller
via en PC eller anden hardware med interface til
høreapparatet. Dette er også en kompliceret proces, der
typisk indebærer at den hørehæmmede melder tilbage til
klinikken og evt. får justeret indstillingen.
-Tower
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
27 sep 2009 22:53
nu har jeg fået et par digitale høreapparater.
oticon epoq. digitale høreapparat. med indbygget "lydkompas"
der kan du høre hvor lyden kommer fra. og ativ støjdempning.!
hvor den tager toppen af støjen,! jeg har prøvet med bækken fra tromme sæt
den giver en kompleks lyd. og den dempes på en behagelig måde.
samme princip som høreværn. men i mindre grad. måske 20 db. til 30 db.
men de gamle høreapparater giver kompression i ørene (øregangen)
som om man får trøkket trommehinder ind midt i hjernen.
dem har jeg haft 1 bag øre model og 2i øre model.
og nu bag øre digitale høreapparatar. oticon epoq.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
