Mvh. Administrator
Irriterende, knurrende lyd fra Bosch-køleskab!!!
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
26 feb 2010 23:57
Jeg har købt et Bosch KGN49A93.
Det laver en rigtig træls og kraftig ca. 5 sekunder lang, knurrende lyd, hver gang man lukker lågen plus en gang imellem, mens det bare står og kører.
Er der nogen, der har erfaringer med dette? Det lyder som en hund, der knurrer tilsat metallisk støj. Køleskabet er kun 1 måned gammelt. Det står i et køkken, der er sammenbygget med vores stue, og vi købte netop det, fordi det havde en lav db. Bosch siger, det er blæseren, der starter og at det lyder som BRRRRRRRRRRR. Dette har de ret i, men familien er ved at få SPAT!
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
27 feb 2010 05:57
det sgu da godt nok første gang jeg har hørt om en blæser på et
køleskab
men lad os nu forholde os til at den siger rrrrrrrrr når du lukker døren i
det er højst sandsynlig en vacum pumpe der slår til for at trække døren tæt
og det at den gør det en gang imellem er fordi du har et komdensvandsudløb
bagerst i skabet det vil du kunne se hvis du tømmer hylderne og tager en-to
af de nederste ud så er der et lille hul nogenlunde midt i hvor der fra bagsiden
er koblet et lille stykke slange på
det hul må du endelig ikke lukke og en god ide er at rense det 1-2 gange om
året med en piberenser dyppet i sprit
nå tilbage til din brummen  prøv at tjekke på bag siden om du kan lokalisere
vacumpumpen når du har fundet den så tjeck om den er sat ordentlig fast
og hvis det er metalrør der løber fra den så tjeck at de ikke viberere imod
noget
der udover kan det være når din kølekompresser køre
tjeck lige den af også på samme måde med hensyn til at den er sat fast og
at rørene ikke viberere imod noget
nu har du vel søget for at det står i vater
Dennis
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
27 feb 2010 09:16
Hej Dennis, ja, det står i vater og jeg har også forsøgt at ændre på hældningen for at se, om det ændrer noget, - men nej.
Jeg tror, det er en blæser, der fordeler kulden i skabet gennem diverse huller.
Tjekker lige bag på skabet, som du foreslår, og så vender jeg tilbage!
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
27 feb 2010 13:04
hvad så har du fundet ud af noget efter at have vendt køleskabet på hovedet
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
11 mar 2010 09:08
Der kom en tekniker fra Bosch og skiftede den blæser, der flytter kulde fra fryseren og op i 0-zonen, og nu er den knurrende lyd væk.
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
11 mar 2010 19:02
 glad for at høre at du kan få din nattesøvn igen
og at der kunne sidde en blæser der var jeg ikke klar over
da vores køl/frys ikke har en
men det bliver lige lageret på harddisken man ved jo aldrig
om man får brug for den viden
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
11 mar 2010 20:30
Ok, og tak for hjælpen! Det er pga 0-zonen til grøntsager og kød, at der sidder en blæser..
Mikkel Friis
Indlaeg i alt:15
Postnr: 8920
12 mar 2010 10:05
Jeg har selv et Bosch køleskab, med samme problem, men fandt udad det ikke stod i vater, så derfor den knurrende lyd
Nogen der ved om køleskabet har taget/kunne tage skade af ikke og stå i vater ?
På forhånd tak
Mikkel
 ModernWall.dk - Stenvægge til boligen
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
12 mar 2010 21:47
jeg ved det ikke men det burde ikke have taget skade
det kunne formentlig ligge på siden og køle
men min grund til at foreslå det var at det var derfor
jeg havde et lignende problem med støj for nogle år
siden hvor det viste sig at nogle af komponenterne
havde så lidt friplads at de hvilede næsten mod noget andet
og derfor var i stand til at stå at klirre
og så er det meget praktisk at flasker eller andre runde ting
ikke ligger og ruller ned i det ene hjørne
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
