læder sofa hjælp
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
4470mp
Indlaeg i alt:87
Postnr: 4470
25 feb 2010 19:52
hej har en lædder sofa hvor min kæreste har ligget med voks i håret(mere end en gang) så der er kommer en mat plet nogen  der har en ide om hvordan man kan få det af?? hilsen regitze
hellere skide det ud end at smide ud..
grandoldman
Indlaeg i alt:4364
Postnr: 5700
25 feb 2010 23:36
Du skal købe specielle sæbespåner hvis den er hvid ellers alm sæbespåner hvor du vasker kun med skummet..
Du tager skummet på en klud og vasker den/tørre sæben ind..
Tør efter med en tør klud og er pletten stadig mat skal du i en møbelbutik (evt. idé møbler) og købe speciel læder fedt til møbler..
Kan man påstå at børnelokker er hårkunst for mindreårige??
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Sniffer
Indlaeg i alt:1362
Postnr: 4340
17 aug 2010 22:30
Hmmm - ville da tro, at det var/er kærestens problem og ikke dit..
Snifferrolleyes
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
