220 volts nødstrøms generator
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
renek
Indlaeg i alt:479
Postnr: 8210
02 jun 2010 00:03
hej du skriver at den er 2000w det er hvad en kaffe maskine bruger så det er begrenset hvad du kan bruge den til prøv at kikke hvad din bormaskine eller et fernsyn bruger
belaster du den generator med over 2000w forbru så vil du brende dine maskiner eller genretoren sammen
du kan regne ud at 20 100w pære belaster den til max
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
john jensen
Indlaeg i alt:11
Postnr: 9900
02 jun 2010 05:34
Hej igen.
Jeg er selv på udkig efter en diesel generator på ca 500Kw.
Der er mange brugte skibs generatore til salg her, som uden de store omkostninger vil kunne ombygges lidt (Dog er de fleste 440V) Har heldigvis stor kontakt i disse områder.
Dog bruger vi her 3 fase 240V og 120V enkeltfase.
2Kw, vil kun kunne bidrage med lidt lys, men jeg vil gerne holde køleskabe og frysere kørende da strømmen nogle gange er væk i flere timer.
Det bliver dog ikke noget "no break anlæg" da det vil blive alt for dyrt som privat person.
Har tænkt mig at mit PLC system giver en 5 min pause før generatoren starter op. For ikke at overbelaste kompressore i køle/ fryser. Er ikke helt sikke på om der er en gammel ting, men jeg er oplært med at man skal vente med at genstarte et køleskab/fryser.
John, Rio de Janeiro
john jensen
Indlaeg i alt:11
Postnr: 9900
02 jun 2010 05:35
Undskyld. Der skulle stå 50Kwa.
kewinlund
Indlaeg i alt:147
Postnr: 5700
07 jun 2010 00:33
Skrevet af john jensen på 02 jun 2010 05:35
Ja eller mere korrekt 50KVA
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
EL-Trikker
Indlaeg i alt:4
Postnr: 6920
05 jul 2010 00:42
Jeg lavede fornyeligt et generator system til et serverrum, hvor generatoren havde alt elktronikken indbygget til selv at starte ved strømsvigt, og ligge i fase og kople på net igen når strømmen er tilbage, trods det at leverandøren sælger den som generator til serverrum, så drillede det totalt med upsene..
Case: Strømmen går. upsene tager over, generatoren starter, ups´ene kobler ud, og så stod ups´ene ellers og koplede ind og ud hele tiden, det viste sig så at generatoren svingede så meget i HZ at upsene hele tiden koplede rundt, et måleapperat afslørede at sinuskurven ikke var ret meget kurvet mere, og med peaks på op til 100hz
Løsningen var en dyrer generator..
så det er absolut ikke alt der kører godt på en billig generator.
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
05 jul 2010 15:15
Skrevet af EL-Trikker på 05 jul 2010 00:42
nok snare et resultat af for dårlig styring
Jacob
Side 2 af 2 << < 12
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
