finnjuul
Indlaeg i alt:10
Postnr: 6070
| 25 feb 2010 17:58 |
Hej Jeg har lige købt en nødstrøms generator i bilka til 1000 kr som kan levere 2000 w, kan man plotte sådan en i stikkontakten i sit hus og sende strømmen den vej ind til sine forbrugs kilder. kan man evt få måleren til at rende baglæns.  |
je__ns
Indlaeg i alt:3297
Postnr: 0000
| 25 feb 2010 18:45 |
Det skal jeg ikke kunne sige, men det er nok nogle dyre kw med sådan en benzingenerator... Dessuden er det dybt ulovligt, at tilkoble generatoren på existerende instalation, også(især) ved strømsvigt fra nettet. mvh jens |
fartilfire
Indlaeg i alt:183
Postnr: 4000
| 25 feb 2010 18:47 |
Hvad folk dog finder på for at få en Darwin Award http://www.darwinawards.com/ (teoretisk er det muligt hvis du har den rigtige type el-måler - men lad være) |
Daniel p
Indlaeg i alt:327
Postnr: 7430
| 25 feb 2010 19:12 |
Du må godt tilkoble din generator som reserve forsyning til din faste installation - men der skal laves lidt flere ting ved din installation inden det er muligt... (Og bestem et arbejde for en elinstallatør) Der skal være gensidig spærring som sikre at der kun kan være forsyning et sted fra. Enten "by forsyning" eller din generator. - Så dermed må du heller ikke forsøge at få måleren til at løbe baglæns ved at forsyne ind på nettet. http://efagbog.dk/pt/hft-0680.pdf Hvis der skal produceres ind på elforsyningen vil det også kræve at din generator bliver synkroniseret ind på nettet, for at spændingen kommer til at ligge i fase med nettet - så det er ikke muligt med en alm. hobby generator. (Og kræver selvfølgelig også en tilladelse fra elforsyningen) |
knallan
Indlaeg i alt:44
Postnr: 6670
| 25 feb 2010 19:12 |
Det kan jeg ikke forstå,så er syghuse,telecentraler og 112 der har nødgenerator og dem der har en lille vindmølle ulovligt.
Hilsen Allan |
polobjørn
Indlaeg i alt:912
Postnr: 4220
| 25 feb 2010 19:19 |
Hej Knallan Som du selv skriver er det "NØDGENERATORER" som sygehuse - teleselskaber med flere har og du kører jo så kun når der IKKE er strøm fra nettet. I små private vindmøller bliver generatoren magnetiseret med spænding fra nettet og dermed er de altid i korrekt fase og kan uden problemer sende strøm ud på nettet ! Hilsen Polobjørn |
"AUTOELEKTRIKKEREN"
finnjuul
Indlaeg i alt:10
Postnr: 6070
| 25 feb 2010 20:13 |
ja man ved det jo ikke hvis man ikke spørger. desuden er det i sverige jeg gerne vil bruge den, jeg ved ikke om det gør nogen forskel, jeg har også læst at der er noget som heder en ensretter vil det gøre at det er mere sikkert at gøre det . jeg har også lige læst på www.plindberg.dk = de sælger landbrugs ting og sager bla nød generator. hvis man vil bruge en sådan skal man bare slå sin hoved sikring fra så der ikke kan komme strøm ind fra nettet lige pludselig. er det rigtigt eller forkert ??? |
knallan
Indlaeg i alt:44
Postnr: 6670
| 25 feb 2010 20:20 |
Hej Polobjørn.
Det var det Jens skrev,især når der ikke er netstrøm.Hilsen Allan |
Daniel p
Indlaeg i alt:327
Postnr: 7430
| 25 feb 2010 20:59 |
Skrevet af finnjuul på 25 feb 2010 20:13
Forkert... Det er ikke nok kun at afbryde ved hovedsikringen. Installationen skal laves således det er fysiks umuligt at have to forsyninger ind samtidig - se den skitse i den PDF jeg tidligere linkede til... Det kan være en omskifter som sikre at der kun er mulighed for forsyning et sted fra ad gangen, eller kontaktore med gensidig spæring... Eller en stikprop som fysisk flyttes fra et udtag til et andet. |
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
| 27 feb 2010 00:46 |
Skrevet af polobjørn på 25 feb 2010 19:19
Det første er ganske forkert. vi kan starte med at sygehuse ikke har nødgeneratore men no-break anlæg. det betyder at der står en generator med hulde omdrejninger på 24/7 på et sygehus. den er driftvarm men den sprøjter ikke diesel ind og ventilerne er løftet. Tele firmaerne har dels et ups anlæg og et 48V batteri anlæg. der til har de en omgang generatorer. begge typer af anlæg kan synkronisere ind på nettet igen når strømmen kommer tilbage så der kan laves en blinkfri indkobling. Kan generatoren synkronisere ind på bystrøm KAN den også sende strøm ud på nettet. det skal selvfølgelig være godkendt af de rette før man må. men man må godt have et anlæg der kan. man må bare ikke benytte det. det med at sende strøm ud på nettet er noget som elselskaberne kan rekvirere hvis de har et ønske om et andet flow i elnettet. Jeg ved at DONG har brugt nogle af TDC's generatore på den måde hvor TDC strømforsynede en del af københavn hvor de ellers ville have haft strøm afbrydelse i forbindelse med noget planlagt arbejde. og så en sjov ting. i gamle dage var det ok at teste sin dieselgenerator engang hvert halve år før man ved at den virker. med moderne generatore kræver man opstart hver 14 dag for at kunne give samme drift sikkerhedsmæssige garanti. |
| Jacob
finnjuul
Indlaeg i alt:10
Postnr: 6070
| 27 feb 2010 12:46 |
Hej Jacob antenne Du lyder som om du har meget forstand på den slags ting. mener du også at det er rigtigt som de andre siger. jeg undrer mig jo over at en der sælger disse maskiner siger at man kan bruge dem på denne måde hvis han kan risikere et erstatningskrav pga fejlindformering af kunden. ER DET MULIGT at tilslutte sådan en hvis man slukker sin hovedafbryder eller vil man ødelægge noget ved det, man kan jo lade være med at tænde sin pc når den kører resten af forbrugerne så som køleskabe og frysere og lamper tager jo ikke skade. jeg spørger ikke om det er lovligt eller om man skal have andre sikkerheds ting for ikke at komme til at sende strøm ud på nettet man kan jo bare tænke sig om når man tænder for sin hovedafbryder igen. |
fartilfire
Indlaeg i alt:183
Postnr: 4000
| 27 feb 2010 13:38 |
Hvis du gør det bør du sørge for forskriftsmæssig jordforbindelse af generatoren af sikkerhedsmæssige årsager. |
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
| 27 feb 2010 14:18 |
Skrevet af finnjuul på 27 feb 2010 12:46
Det kan man godt. Men hele pointen er at man kan lave en flydende overgang. Er skidtet simpelt styret så er den glidende overgang uden betydning. hvor alt computerstyret har bedst af en pæn nedlukning. |
| Jacob
finnjuul
Indlaeg i alt:10
Postnr: 6070
| 27 feb 2010 17:52 |
hvad er en glidende overgang ??? |
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
| 27 feb 2010 18:21 |
Skrevet af finnjuul på 27 feb 2010 17:52
hvor hverken du eller udstyret ikke opdager at den får skiftet stedet den får strøm fra. det kaldes også blinkfri overgang |
| Jacob
finnjuul
Indlaeg i alt:10
Postnr: 6070
| 28 feb 2010 09:46 |
tak skal i have alle sammen |
Morsing
Indlaeg i alt:1
Postnr: 8600
| 14 mar 2010 11:24 |
FinnJuul: Bilka har (igen) generatoren på tilbud i den kommende uge: 11 - Kan du oplyse mig om den larmer meget - eller andre der har erfaring? Så vidt jeg har kunnet søge mig frem til er der tale om en kinesisk model: EC2500CX med 1 cynlinder, 4 takter, 65-67db
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
| 14 mar 2010 12:28 |
@Morsing Generatoren er ikke indkapslet. så den er med fuld lyd. = ikke specielt støjsvag. min generator skulle levere et lyd tryk på op til (49-)69dB målt på 7m afstand. og det er en indkapslet dæmpet maskine. så jeg tror ikke på at denne model kan være mere lydsvag. specielt fordi den er u indkapslet. |
| Jacob
finnjuul
Indlaeg i alt:10
Postnr: 6070
| 14 mar 2010 12:49 |
Hej morsing jeg kan ikke sige dig hvor meget den larmer for jeg har ikke startet den endnu men når jeg gør skal jeg nok lige svare på dit spørgsmål. |
john jensen
Indlaeg i alt:11
Postnr: 9900
| 15 maj 2010 09:26 |
Hej. Du skal i dette tilfælde bruge en syncro unit og en regulering af generatorens frekvens for at evt. kunne køre parallelt med nettet uden at tage livet af din generator.. Hvis din generator køre bar lidt hurtigere (lidt højere frekvens end 50Hz) vil den prøve at tage hele lasten og sikert dø af det. Desuden vil den ikke kunne forsyne meget, da du skriver at det er en 220V generator. Du skal bruge et relæ som til og afkobler din generator / forsyning eftersom der er størm fra nettet. Men det er så vidt jeg ved kun noget en proffesional kan inatallere. Har aldrig set det i DK, men vi har det her i Brasilien.
Metoden med at have elmotoren (senere generator i tilfælde af et svigt) kørende som drift af en diesel med ventilerne åbne er en option, men en dyr løsning i el forbruget. Og den skal synkroniseres igen når strømmen kommer tilbage.
Da jeg var i Søværnet i sin tid, havde de et no break anlæg som fungerede via batterier indtil generatoren var startet op, og så synkriniserede med det igen senere når strømmen kom tilbage. Men det er ikke GØR DET SELV projecter.
Arbejder til dagligt med kontrol af PMS systemer (Power management systemer) som er op til 20 MW (skibe) John
