sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
| 19 feb 2010 14:17 |
Der er lidt forskel, det er noget med hvor groft det er revet, men til loft betyder det ikke så meget. Boremaskinepisker, ja, men ikke en til maling. Åndedrætsværn, ja. Og forstøv gerne lidt vand ud over det hele, når du er færdig, så får det en hård skal i overfladen, så det ikke fyger rundt i kraftig blæst. |
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 19 feb 2010 15:58 |
Hej igen Sælbyg! Tak, det var væsentlig at vide, at det IKKE er en maling-pisker, hvad hedder dimsen så? - og ja, jeg har læst et sted at det helst skal danne skal i overfladen., som du nævner. Jeg har desuden funderet lidt over, om man kunne bruge trykluft til luftningen. Jeg har en stor 500 l`s tom vandbeholder med låg. Er der nogen, der kan sige, om man kunne blæse det komprimerede papiruld luftigt i sådan en tønde????  |
Samsøpigen
boso
Indlaeg i alt:581
Postnr:
| 19 feb 2010 19:20 |
jeg har mit arbejde som tømrer stiftet bekendtskab med papiruld ved flere lejligheder. Og jeg kan varmt anbefale produktet. Det pakker rigtig godt omkring spærfødderne og i tagfoden. Blæs gerne lidt ekstra ud i tagfoden - blot sikre at du stadig har udluftning nok. Udfordringen ved at isolere ved papiruld er netop at få det luftet rigtig godt. Det er jo ikke papiret der isolere men den stillestående luft mellem papiret. Jeg ville helt klart ringe efter en der kan blæse det ind - det giver klart det bedste resultat. Hvis du vælger selv at gøre det kan du f.eks. bruge en rive - men det er ikke optimalt. Isolatøren vil også bruge en maske for det støver jo en del men det er altså ganske behageligt at arbejde med. Og sidst men ikke mindst, har selv prøvet at tænde ild (med gasbrænder) til rockwool og papiruld og førstnævnte brænder før papirulden.... Check siden papiruld.dk |
selvgjort.....er i mit tilfælde ofte halvgjort......bliver aldrig HELT færdig til kærestens store irritation  |
Høkeren
Indlaeg i alt:264
Postnr: 3000
| 20 feb 2010 21:00 |
Dejligt at du ikke bare giver op! Bliv endelig ved og hold fast i din positive tankegang. Som du allerede har fundet ud af er der masser af inspiration at finde. God fornøjelse! |
God fornøjelse med dit projekt.
Tibberup Høkeren
www.tibberuphoekeren.dk
je__ns
Indlaeg i alt:3325
Postnr: 0000
| 20 feb 2010 21:37 |
Kan du ikke bruge en løv suger, den kan jo også blæse, så burde papirulden blive luftet op.. Høkeren: fin lille intetsigende kommentar, er det bare for at reklamere for din biks ?  |
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 21 feb 2010 01:15 |
Hej Boso! Tak for gode og objektive oplysninger. Jeg vil nu lægge ud med at købe 1 forsøgs-balle og se, om det ER muligt selv at få det komprimerede papiruld luftet ordentligt - på den ene eller anden måde. Jeg har allerede forhørt mig hos et par "puste-firmaer", og noget kunne tyde på, at balleprisen for en privat-person, er så tilpas meget dyrere end det, firmaer køber ballerne til, så det faktisk ikke er ret meget, man kan spare, ved at gøre det selv. Jeg vender tilbage med en melding om, hvad jeg ender op med at gøre. Nu har jeg i alle fald mere indsigt og et godt grundlag at vælge på.
Samsøpigen
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 21 feb 2010 01:23 |
Hej Jens!  Jamen der skal da også være plads til muntre og kreative indslag. Du får 5 guldbamser for krativiteten, og løvsugeren kan afgjort være lige så godt et forslag som min tønde med trykluften. Jeg havde nemlig ikke lige taget med i btragtning, at luften jo altså også skal ud af tønden - og mon ikke pairet så ville følge med  |
Samsøpigen
uldal
Indlaeg i alt:1426
Postnr: 6500
| 21 feb 2010 08:39 |
nu blir det spændende! Du har tidligere skrevet at din loftlem er lille. Hvordan vil du nu få en 200 liter beholder derop? For du vil vel ikke lufte ulden i beholderen nede på jorden og så bære ulden op i spande? Med alm. isolering havde du været færdig nu. Vintertid er en god tid for isoleringsarbejde. |
Skumlingen
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2100
| 27 jul 2010 14:58 |
Nu har jeg læst hele debatten og jeg er også stadig fast besluttet på at komme papiruld i min etageadskillelse hvor jeg pt lige har fjernet hvad der svare til en sort sæk af min underbos nyopsprøjtet papiruld (vi vidste ikke det var nyt da vi fjernede alt for at stabelisere vores tværgående bjælke som er rådden i den ene ende ....) så det skal vi jo til at ligge ind og alle steder jeg søger på det står der - kan købes i alle tømrehandlere... men pt har jeg ikke "på nettet" fundet en tømrehandler i københavns området der reklamere med at have papiruld og det koster lige i overkanten og få en palle leveret når vi har under 5kvm gulv at udfylde.. hvis 2-3kvm ikke kan gøre det... så jeg ville høre om der var nogen der kunne sende mig et link til præcist hvor man kan køre ned og købe en sæk! |
//Lotte
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 30 jul 2010 18:45 |
Du kan ikke købe en sæk. Papirulden forhandles i komprimerede BALLER, der er på størrelse med en lille gammeldags BALLE hø - - - altså er der ikke tale om en PALLE, som du har forstået det. Ulden er meget hårdt sammenpresset og skal "luftes" inden udlægning, hvilket er den store udfordring. Jeg kunne købe papiruld-baller i en ganske almindelig trælasthandel i Jyderup, men du har ret, jeg kunne heller ikke finde forhandlere via nettet, hvilket nok skyldes, at langt de fleste får et isoleringsfirma til at "lufte" og lægge papirulden. Jeg måtte selv opgive mit projekt, da jeg ikke kunne "lufte" ulden tilstrækkeligt, og det ville blive for dyrt for mig at få et "puste-firma" til Samsø. Men hvis det kun er et mindre område, du skal lægge papiruld på, kan det nok lade sig gøre. Der gives jo mange sjove forslag her til, hvordan det kan luftes. Hej fra Samsøpigen |
Samsøpigen
Skumlingen
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2100
| 02 aug 2010 09:43 |
Tak for hurtigt svar Ja der er tale om højst 2 kvm der skal nedligges da vi har kunne beholde det gamle i den ene side af gulvet (jord og sand). nu vi nedlægger fra oven og ikke skal have det igennem et lille hul har jeg forstået at det skulle være "lettere" men ja må ud og kigge på en balle og så se om hvad de siger i forretningen hvis de har forstand på det. det er min underbo der gerne vil at vi bruger papiruld da det er hvad hun har sprøjtet op i hele loftet (vi vidste det ikke og var nød til at fjerne for at komme ned til bjælken som skal understøttes) så det røg ud i troen at det var gammelt slidt isolering.. det var jo gråt og havde udseende som 100 år gammel skidt og møg. shit happens. Tak igen  |
//Lotte
