skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 18 feb 2010 20:58 |
Efter et mårbesøg på loftet  er jeg nødt til at gøre noget ved isoleringen. Jeg har undersøgt højt og lavt og er kommet til den konklusion, at jeg vil gøre det selv med papiruld.  Nogen mener så, at man ikke selv kan "lufte" det komprimerede papiruld tilstrækkeligt, og derfor ikke opnår produktets optimale isoleringsevne.  Andre fortæller, at det sagtens kan lade sig gøre - man skal blot "piske-lufte" det med den type piskeris, man sætter på boremaskinen. Er der nogen, der ved noget om det - eller har gode forslag til hvordan. Hvor meget kan man "piske" ad gangen? Eller bør man hellere vælge at få et firma til at puste det ind? Kan jeg lade den gamle, lasede glasuld ligge, og så lægge papirulden ovenpå - jeg har selvsagt fjernet mårens uhumskheder? Er en pris på 248,75 kr. pr. balle/17,5 kg en ok pris? På forhånd tak - Samsøpigen |
Samsøpigen
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12301
Postnr: 6470
| 18 feb 2010 22:10 |
Hej Samsing pige. Det vil jeg råde dig til at lade et proff. firma gøre for dig, så får du det gjort rigtigt første gang, det forhindre dog ikke i Mårbesøg en anden gang.
V.h. Håndværkeren |
Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 18 feb 2010 22:21 |
Tak for svar. Jeg er bare ikke så meget for mineral-granulat. Det er ikke rart at arbejde med. Mht. måren, så er synderen fanget, men det tog lang tid, og måske har den slægtninge.  I hvert fald kan sådan èn lave hvad som helst til granulat. |
Samsøpigen
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 18 feb 2010 22:36 |
Hej håndværker! Ok, ja! Det ville selvfølgelig være det mest enkle at hyre et firma til det, men jeg gi`r nu ikke op så let. Og du sidder garanteret inde med svarene på det, jeg spørger om - kan de lirkes ud af dig?  V.h. Samsøpigen |
Samsøpigen
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12301
Postnr: 6470
| 18 feb 2010 22:57 |
Der må jeg desværre skuffe dig, jeg har ingen kendskab til papir granulat overhovedet, det eneste jeg har læst om det, er at det kan bruges til hulmurs isolering. Så er min logiske tankegang siger mig, at så kan det ikke bruges som isolering på et loft med mindre det er i hulrummet imellem loft og gulv, d.v.s. hvor det skal blæses ind imellem. Jeg forstår ikke din modvilje mod stenulds bats, de er ikke så slemme at arbejde med som eks. glasulds bats.
V.h. Håndværkeren
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 18 feb 2010 23:17 |
Hej igen Håndværker! Bats skal skæres til, og der bliver kuldebroer, hvor de samles. Desuden er det usundt at indånde fibre fra stenuld/glasuld og det kan give hudproblemer. Papiruld er mere miljøvenligt. Endelig noget lavpraktisk - lemmen i mit loft er ret lille, men jeg kan fint bære en 17,5 kg`s balle (lig en halv halmballe) komprimeret papiruld op på loftet, og uden at svine i hele hytten. Eller alternativt - hvis jeg f.eks lejer en indblæser til papir-fnulderet, så skal det, så vidt jeg har forstået , slet ikke slæbes på loftet, da det blæses ind. Men piskerisløsningen tiltaler mig mere, forudsat at den dur. Jeg kan nemlig ikke leje blæsemaskine på Samsø. Ellers er der meget klogt at læse om emnet i tidligere indlæg her - blot ikke svar på mine spørgsmål, som jeg fortsat håber at lirke ud af èn eller anden. Men tak alligevel -Samsøpigen. |
Samsøpigen
uldal
Indlaeg i alt:1277
Postnr: 6500
| 18 feb 2010 23:48 |
Du kan godt udlægge papiruld selv. Desværre bliver resultatet også derefter. For at opnå besparelsen ved selv at udlægge, skal man kunne udlægge ulden maksimalt udluftet. Det gør man altså ikke med en flødepisker. At det er usundt at indånde glas/stenuld - ja, men der findes åndedrætsværn. Hudproblemer? Tætsluttende tøj. Desuden kan man købe isolering i ruller der kan gå op på loftet. Og med mindre du har en herregård, tager det altså ikke mere end max en dag. Den bedste løsning er enten indblæsning af mineraluld eller udlægning af bats/ruller. Forresten skulle jeg hilse at sige, at din kammerat - måren - har familie! |
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 19 feb 2010 01:07 |
Hej Uldal! Nu ikke så lyse-slukker-agtig - vel! Jeg ved det jo godt- - altså at I er mange, der taler for disse asbestose-fremkaldende produkter i baner, batts og granulat. Nu er det vel ikke sådan, at i er en flok, der er ansat af landets store producent af stenuld til at sidde her og tale alternativer til jorden - - hwa? Og hvorfor ha` besvær og udgifter med at pakke sig ind i rumdragt og åndedreætsværn, hvis fredeligt papiruld kan bruges? Jeg har altså sat mig for, at papiruld skal det være, og jeg er glad for at du dog nævner, at man godt selv kan gøre det - med eller uden "flødepisker". Derfor er det DE spørgsmål, jeg søger svar på og ikke om alle mulige alternative materialer - - dem kan jeg nemlig altid ty til, hvis det andet absolut ikke lader sig gøre - ikk-da? Ang. mårens familie, så har vi altaler, og bli`r aftalerne ikke holdt - - så har vi metoder nu - og jeg kan jo i hvet fald ikke sidde og fryse bare for at vente på, at mårfamilien flytter ind.
V.h.Samsøpigen |
Samsøpigen
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 19 feb 2010 08:56 |
Nu er det sådan at at de forskellige dyr, kan leve ganske godt i mineraluld, men ikke i papiruld pga. de salte der er brugt til at brandsikre det, og hvis de prøver bliver de mumifiseret (udtørret) og så giver de ikke nogle lugt gener. Men en mår laver nok bare en rede oven på, så den får det ikke den store effekt på. Se om du kan finde en murer som har en stænkpudsemaskine, du kan låne, den kan måske bruges. Men få et par baller hjem, og prøv så nogle forskellige ting  Men prøv at få et tilbud på at få det blæst ind, det kunne jo være at det blev næsten samme pris  |
Flemming
uldal
Indlaeg i alt:1277
Postnr: 6500
| 19 feb 2010 09:03 |
Accepteret svar
Kære, søde samsøpige! Der er ingen her, der vil dig noget slemt. Men kunne du ikke bare lade være med at spørge, når du alligevel har besluttet dig for, at fore dit hus med gamle aviser. Rumdragt - æhh gammelt arbejdstøj ka' også gøre det. Åndedrætsværn: Køb en grisemaske. Fredeligt papiruld - Hmmm! Fyldt med kemikalier i saltgranuleret form, for at holde mus og mug væk. DET er fakta! Jeg er ked af at sige det - men du bliver nok skuffet! Og NEJ, jeg har ingen relationer til branchen overhovedet - andet end at have set, på trods af en "anonym" leverandørs forherligelse af produktet, at det altså klasker efter nogen tid. Kondens, forældelse af papirets fibre, uensartethed i struktur. Men hvorom alting er: Hav en god arbejdslyst - men lav arbejdet på en vindstille dag! |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12301
Postnr: 6470
| 19 feb 2010 09:50 |
Og med hensyn til brandfaren ved papir uld,skal du også tænke dig om. For selv om det er behandlet brandhæmmende betyder det ikke at det ikke kan brænde. Og der er jeg sikker på at der bliver væsentligt mere fut i fejemøget med papiruld frem for stenuld der sådan set også kan brænde, der skal bare en væsentligt højere temperatur til. |
Høkeren
Indlaeg i alt:244
Postnr: 3000
| 19 feb 2010 10:03 |
Hej Skjoldmoe Jeg tager hatten af for dit projekt. Kør endelig videre. Nordmændene og svenskerne har nemlig mange års erfaring med papiruld - de er jo heller ikke sponsoreret af Rockwool ... Tjek derfor svenske og norske hjemmesider, så er jeg sikker på at du finder masser af interessante oplysninger. Du kan sagtens bruge papiruld på lofter, faktisk er det, det mange af vores naboer gør. Rigtig god fornøjelse! |
God fornøjelse med dit projekt.
Tibberup Høkeren
www.tibberuphoekeren.dk
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 19 feb 2010 10:13 |
Hej FWM! Det var dog et dejligt konstruktivt svar - og tak for det! En stænkpudsemaskine! aha! Ja, det var da en mulighed. Men du har ret, det er nok en god ide lige at få et tilbud på at få det gjort. Ofte bliver sådant bare så dyrt på en ø, når man skal ha` folk fra fastlandet. Men jeg vil undersøge sagen. Tak og v.h. Samsøpigen |
Samsøpigen
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 19 feb 2010 10:30 |
Kære Uldal! Det er fint nok at høre en skeptikers erfaring, og tak for det. Det beroliger mig, at du ikke er hyret til formålet, og jeg tager naturligvis dine erfaringer med i mine overvejelser. Jeg synes ellers kun man kan læse sig til positive erfaringer med produktet., ligsom produktets data generelt tiltaler mig. Og selvfølgelig kan jeg ikke bare lade være med at spøge - det er vel li`som det, dette forum er beregnet til, og jeg bliver faktisk klogere af svarene - også de skeptiske. Så tak - v.h. Samsøpigen |
Samsøpigen
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 19 feb 2010 10:44 |
Kære Høker! Tak, tak - har lige tjekket nogle af de anbefalede sider, og ja der er jo læsning til flere dage. Tak for dit opbyggelige svar. Nyd dagen - glad hilsen fra Samsøpigen |
Samsøpigen
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
| 19 feb 2010 11:13 |
Jeg har selv udlagt en hel del papiruld i etageadskillelser. Jeg skærer pakken op i fire dele og pisker den i en regnvandstønde. Det tager sin tid, men det bliver fint nok. Jeg kunne også have en lånt en maskine hos tømreren, men jeg skulle lægge det ud af flere omgange, så jeg valgte bare selv at piske det. Er det et stort loft, ville jeg bestille et firma til det. Det er det nemmeste for dem at lave, så det koster ikke så meget. Jeg fik mange tilbud, men billigst hos semperlund isolering. Og han bruger noget rigtig godt papiruld. Brandfare tror jeg absolut ikke du behøver frygte, det siger tests fra mange lande. |
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 19 feb 2010 12:04 |
Hej Sælbyg! Åh hvor rart!! Det var lige sådan èn som dig, jeg skulle høre fra, èn der selv har prøvet det. Fint-fint med oplysningen om, hvor meget du pisker,i hvad og hvordan. Har du så også benyttet en boremaskine-pisker? Det gør ikke noget, at det tager tid, jeg er gået på pension og har tiden for mig. Du nævner papirkvaliteten - er der da forskel på den?? Hvad er bedst?? Nej, jeg tror heller ikke på den med brandfaren, for så ville det jo aldrig være blevet godkendt til formålet af byggemyndighederne. Jeg har undersøgt lidt om priser for at få det gjort, og nej, det er ikke vildt dyrt, men det bliver altså noget fordyret af færge-billet tur-retur til Samsø+ selvfølgelig timeløn i transporttiden. - og så kan jeg godt li` at gøre tingene selv. Tak og v.h. samsøpigen. |
Samsøpigen
ClausHillker
Indlaeg i alt:212
Postnr: 7100
| 19 feb 2010 12:43 |
Uden at kende ret meget til papiruld, vil jeg nu nok mene at åndedrætsværn af en eller anden art også bør komme på tale selvom det bare er 'fredeligt papiruld' du skal lægge ud. Støv i lungerne er usundt, uanset havdd et måtte være lavet af, og der er jo sikkert rigeligt med støv på loftet i forvejen, der ikke behøver at være af den fredelige slags. Har Du ikke den mindste ide om hvor jeres ven kom ind og ud?- det ville jo nok være klogt at træffe nogle præventive foranstaltninger, så en af fætrene ikke bare overtager den nu tomme, og snart nyrenoverede lejlighed...
/ Claus
skjoldmoe
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4450
| 19 feb 2010 12:57 |
Hej Claus! Du har ret, vist støver papir også, og det tilrådes selvsagt at benytte årdedrætsværn også til papiruld, men asbestose giver det næppe. Det var blot for at sætte mit argument i relief, jeg skrev "fredeligt papiruld", og selvfølgelig er der fortsat støv og ufredelige fibre fra den gamle isolering på loftet. Mht. mår-bassen, så har sneen i år vidnet om, at jeg IKKE har mår mere - ingen spor i sneen. Den mulige, synlige mår-hoveddør og bagdør er lukket, men der er vist ingen garantier alligevel, når man bor klods op af skoven. For en sikkerheds skyld vil jeg hænge klude op med hjortetak-tjære, når jeg forlader huset. Den stank kan måren ikke li` - og jeg kan heller ikke. V.H Samsøpigen |
Samsøpigen
