Køb af el-værktøj !
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 3 af 3 << < 123
Forfatter Beskeder
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
28 feb 2010 22:03
Skrevet af Høvlebænk på 28 feb 2010 20:34
det skal jeg nok opbevare for dig uden regning
det er jo lige før du er bedre udstyret end flere håndværkere
Rolig nu.
Der er forhåbentligt ingen håndværkere der stiller op kun udrustet med dette.
Det er et rigtigt fint gds kit. men helt ærligt, som håndværker ?
Jeg har 3 skruemaskiner. fra 10,8 til 36V. jeg har 3J akku borehammer, 36v akku bajonetsav, 18v slagnøgle, rundsav og vinkelsliber.
exentersliber, Fein multi master, gipsskrue maskine uden magasin, stiksav, dyksav m diverse førings udstyr og overfræser. der til kommer laser nivelerings udstyr og laser afstandsmåler. og jeg har med garanti glemt et ellerandet så som væg scannings udstyr der viser hvor ting er og ikke bare larmer som de billige.
Angående sådanne en prio. Sådan en har jeg prøvet. Den er overbevisende god. Det er kun støv opsamlingsposen til den der er noget møg (for der er ikke nogen).
Jacob
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
28 feb 2010 22:16
selv rolig nu Jacob
så langt er du da heller ikke bagud i forhold
til en alm. GDS LDS-er :-))
du mangler da kun lidt handværktøj hvor
ærlig muskelkraft skal være trænet op
til det så som høvle og stemmejern :-))
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
28 feb 2010 22:44
Skrevet af Høvlebænk på 28 feb 2010 22:16
selv rolig nu Jacob
Jeg har ikke nævnt manuelt værktøj. men jeg har to hamre. en til små fejl og en til store.
Spøg til side så (har) bruger jeg ikke ret meget manuelt værktøj så som stemmejern.
Men alm manuelle skruetrækkere, skævbider, fladtang, bøjet spidstang og meget vigtigt hobby kniv bruger jeg rigtigt meget. så har jeg selvfølgelig special tænger til RJ-11 og RJ-45 stik, samt crimp og compress til antenne stik. Compress er det "nye" stik der skulle være tætte til ip68 uden brug af hverken tape, lim eller støbe masse. det er ret fedt.
Angående træning så skal man have pæne muller for at lave antenne arbejde.
typisk skal man løfte et masterør med en hånd samtidigt med at man spænder med den anden hånd. arbejdes stillingen er selvfølgelig ugunstig som en i H...... og sådanne et rør vejer typisk mellem 6kg for de letteste til omkring 45kg for de tungeste. ved omkring 15kg skiller man fårene fra bukkene. Glemte jeg at skrive at Chefen er et røvhul ?
Jeg kunne skære ned på min værkstedspark. men det giver lige det ekstra når ting får en flot finish. en bred rille i et tv møbel ef f.eks. betydeligt pænere end et rundt hul. og så er der også bedre styr på ledningerne.
Jacob
Mogens B
Indlaeg i alt:21
Postnr: 4800
28 feb 2010 22:54
Sjovt som forummet udvikler sig - jeg troede det var et emne ang. KØB AF EL-VÆRKTØJ
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
28 feb 2010 23:00
ja den med at bruge chefens hoved som værktøj når ting skal brækkes ned
der ka eg sgu ente være med :--))
jeg hæver lapperne og overgiver mig:--(
menjeg ved godt hvad du mener med at have
nok af det rigtige værktøj
har selv kælderen fyldt (men ikke nok)
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
28 feb 2010 23:02
ja unskyld mogens men jeg troede vi var færdig
Mogens B
Indlaeg i alt:21
Postnr: 4800
28 feb 2010 23:11
Ja, ok - ville heller ikke ødelægge stemningen.
Synes da også der skal være plads til lidt af hvert. Glæder mig til i morgen, så får jeg en hospitalsseng !!!!! Fjerner overflødigt jern - lægger en 22x122x244 MDF-plade på med 1,5 mm karossiplade - hæve-/sænkebord, der kan løfte lidt af hvert - GDS-ikk.
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
28 feb 2010 23:52
cool
Mogens B
Indlaeg i alt:21
Postnr: 4800
01 mar 2010 16:24
Ang.: Multisliber / trekantssliber til fodpaneler og gerekter !
Så bliver det nok Bosch PSM 160 A (med ledning og støvopsugning), da der i Bosch Prio, ingen opsugning er og batteriet er indbygget - gider ikke at stå og vente på at den er opladet igen.
Bosch PSM 160 A vejl. pris 699,- kr - hos Onkel Harald pris 438,-kr
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
01 mar 2010 17:09
Vedrørende slibe maskine så betyder det næsten ikke noget om den har støv opsugning eller ej Det er først når / hvis man tilslutter en støvsuger det begynder at virke ordentligt. Man skal alligevel gøre rent.
Så det er ikke det du skal diske den på.
Jacob
Mogens B
Indlaeg i alt:21
Postnr: 4800
01 mar 2010 17:17
Nej, det er udelukkende, at der er ET indbygget batteri - når den er flad, så er det bare ærgeligt - pause (opladning).
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
