Drømmehuset
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
Koludabyg
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
08 feb 2010 21:28
Skal til at have tegnet et udkast til vores nye hus, og det er sku svært med alle du muligheder man har når man skal bygge helt nyt, så vil jo ikke overse noget.
Så hvordan ville jeres drømme hus ud, hvis i skulle smide alt det i ønsker i et hus ?
Feks. 1 plan eller 1½ plan
Spændende udformet eller traditionelt udformet
Med kælder eller uden kælder
Integreret garage eller særskilt garage
Flade lofter eller loft til kip med saksespær eller kipdrager.
Genveks eller ventilation
Centralstøvsuger
IHC/Smarthouse eller bare traditionelt el... ?
Jordvarme/varmepumpe eller centralvarme
Mursten eller lette facader
Alu-træ vinduer eller trævinduer
Gulvvarme eller radiator / varmepumpe
Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
v/ Tømrermester René Koluda
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
08 feb 2010 22:07
Når vi snakker drømmehus, så skal den ligge hvor der er en god udsigt. Til mark og skov, og gerne også til vand
1½ plan så der kan laves en pejsestue med panoramavinduer, så udsigten kan nydes hele året
Huset skal være energi+, med solceller og paneler, samt enten jordvarme eller luft-vand varmepumpe.
Helst loft til kip, men saksespær kan være et alternativ.
Væggene i lette matrialer der passer med omgivelserne, så det ikke skræmmer dem
Tegl eller spån på taget, alt efter hvilke matrialer der vælges til ydervæge.
Formen bliver formentlig lidt utraditionelt
Centralstøvsuger og genvex er et must
Hvis det vil passe ind, så vil det være fint med en kælder, men om garage og værksted skal være i
ntegreret eller for sig selv, kommer an på byggegrunden og omgivelserne.
Flemming
Bai7200
Indlaeg i alt:165
Postnr: 7200
08 feb 2010 22:24
1½ plan med en god stor stue med brændeovn.
Helt traditionelt udformet, hader personligt alle firkantede arkitekt tegnede bunker lign huse.
Kælder ikke det store betydning
Integreret værksted kommer an på grunden, men klart at fortrække
Fladelofter.
Genveks ville nok også blive smidt i, evt med køle mulighed om sommeren i udvalgte rum
IHC udnyttet med så mange ting som overhovedet muligt.(teknik freak)
Jordvarme/varmepumpe, igen kommer an på grunden er der bilig fjernvarme var det også en mulighed.
Helt klart gulvvarme også i garagen/værkstedet
Mursten helt klart, og med et Tegltag
Alutræ vinduer.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
08 feb 2010 22:45
Her er en del af udsigten.
Mark og vindmøller....
Skov og vand ville være optimalt ja, men bliver nok kun til lidt randbeplantning og en sø i baghaven.
Jeg har faktisk lidt droppet 1½ plan til fordel for til kip med drager, også bygge huset lidt større, men det er også bla. pga. arbejdet med at gøre et 1½ plan helt tæt, i forhold til 1 plan.
Men kan også lide ideen om et 1½ plan T hus med til kip i udbygningen, også have udsigten fra 1salen over det meste af huset, med også udsigten fra det omlæggende terræn, men lidt svævende repos udover stueplanen hvor man kunne sidde oppe fra og nyde udsigten også, tegnede dette for mig tidligere makker, og han har bygget huset med den indretning jeg tegnede for ham, og må erkende at det var sku blevet godt, selvom han bandende lidt over mængden af tømrer og limtæ der skulle bære denne "svævende" del af 1 salen.
Og huset skal selvfølgelig bygge som traditionelt T hus, men glas i hele den ene gavl så denne udsigt kan nydes året rundt, masser af dyreliv hele året rundt, og generelt store åbne rum, så der bliver også lidt frås med m2´erne.
Varmekilde har jeg næsten besluttet skal være jordvarme kombineret med fastbrændsel fyr og akkumulering, som kan benyttes på de mest kolde perioder samt til det varme vand, også kan jorden klare varmen resten af året, sammen med solvarme til opvarmning af vandet.
Central støvsuger er et must, med ved ikke om genveks bliver droppet til fordel for et fornuftigt indrette ventilation.
IHC er også et must for mig.
Garage holder jeg nok adskilt, mest for stilens skyld.
Kælder ville jeg godt have, men passer ikke rigtig ind i disse omgivelser, så må bygge lidt større eller større garage i stedet for.
Vinduer kunne faktisk godt blive komposite vinduer, bare for at opnår den bedre isolerende effekt, samt et produkt der ikke skal vedligeholdes udvendigt.
Facaden bliver sikkert grå mursten eller blådæmpet med lidt spild i, også en fuge der matcher tæt på stenen, da det ville passe flot ind med sort tag og hvide vinduespartier, også skal det hele selvfølgelig mures mures med gesims, murkrone og rulleskift, og teglene afsluttet i mørtel, så der INGEN vedligeholdelse er til tømreren...
ktm
Indlaeg i alt:6270
Postnr: 4540
08 feb 2010 23:01
ktm: Helt klart 1½ plan, og med åbne overdække terrasser i gavle
ktm: traditionelt. Ikke noget arkitektfis med sære og grimme påhit.
ktm: Hvis muligt uden fugtproblemer, ja og gerne med garage i kælder.
ktm: meget gerne intergreret garage, evt, i kælder.
ktm: loft til kip på 1. sal (har det selv)
ktm: brændeovne og air condition
Centralstøvsuger
ktm: JA, det måtte jeg ikke lave i sin tid, hvilket ærgrer mig dagligt.
ktm: jeg har det, men kunne fint leve uden. Det er utrolig ledningskrævende.
ktm: tror ikke rigtigt på det længere. Det er ikke færdigudviklet. Klar centralvarme.
ktm: mursten. Det andet er modepræget og trykker værdien, når moden skifter
 ktm: ligegyldigt
ktm: gulvvarme + radiatorer, hvor der kan være tvivl om tilstrækkelig effekt, f.eks. i lokaler med meget store vinduer, udestuer
ktm
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
08 feb 2010 23:28
Skrevet af ktm på 08 feb 2010 23:01
Se det havde jeg slet ikke tænkt over, lige et plus til 1½ plan løsningen mere.
Skrevet af ktm på 08 feb 2010 23:01 Hvis muligt uden fugtproblemer, ja og gerne med garage i kælder.
Dette var også årsagen til jeg egentligt gerne ville have kælder, syntes det er genialt med garage i kælderen, men så skal man lige huse at det ikke er så praktisk om vinteren, ellers er det en genial løsning.
Loft til kip, er også et must her det giver lige lidt det ekstra til rummene.
Brændeovnen igen...
Men kan se du heller ikke ville vælge genveks med, men heller ventilations anlæg med aircondition.
Centralstøvsuger
Jeg er også helt besluttet på at der skal være centralstøvsuger i huset.
IHC er mere så alt kan snakke sammen, ved godt det er stort arbejde at få alle de ledninger trukket, men så er muligheder også store når det er lavet, og der skal rigeligt med velux vinduer i huset som alle bliver integra med solskærm og eller jalusi, så meget smart at ventilation, vinduer osv. kan styres sammen.
Jordvarme ville jeg ellers mene er et rimeligt sikkert valg, men forhåbentligt kommer det også med biokassetter frem for slanger, inden jeg skal have det lagt i jorden...
Er også fast besluttet på mursten, skal ikke have hverken fiber cement eller træbeklædning på huset, det skal holdes traditionelt og vedligeholdelses frit og holdbart hvor det er muligt.
 ktm: ligegyldigt
Jeg kunne sådan set også leve med begge, dog ikke plast vinduer.
Og merprisen for combivinduerne kunne da også ændre det til rent træ, men det ville så være pga. prisen.
Skrevet af ktm på 08 feb 2010 23:01 ktm: gulvvarme + radiatorer, hvor der kan være tvivl om tilstrækkelig effekt, f.eks. i lokaler med meget store vinduer, udestuer
Helt enig, men jeg forventer at isolere det så godt at det burde være muligt at holde varmen, men ved panorama vinduet, kan det måske være en ide med en konvektor til lige at bruge det værste kulde nedfald.
ktm
Indlaeg i alt:6270
Postnr: 4540
09 feb 2010 10:09
Skrevet af Koludabyg på 08 feb 2010 23:28
Så er det med at finde på et pænt gelænder, der ikke syner af for meget
Nedkørslen skal bare ikke være for stejl. Den kan så laves  med græsarmeringssten, så det ikke ser for "industriagtigt" ud
Brændeovnen igen...
Det vil også være en kende besværligt med genveks ifm 1.sal, og så tror jeg ikke en fis på det på sigt. Ja selvfølgelig skal du da som tømrer have brændeovne!
Centralstøvsuger
Tjae, det troede jog også jeg ville gennemføre og alle ledningerne ligger der, men det er ikke "bare lige"
ktm: tror ikke rigtigt på det længere. Det er ikke færdigudviklet. Klart centralvarme.
Du kunne jo lige, for en sikkerheds skyld sætte et pillefyr ind.
 ktm: ligegyldigt
Vi er meget enige mht. plastvinduer!
Har i et tidligere hus haft konvektor. Det er en skidtopsamler af rang! Det har jeg haft første, eneste og sidste gang.
ktm
BOFH
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:637
Postnr: 8600
09 feb 2010 10:43
Der ser lækkert ud! Hvor stor er grunden? - Kan det lade sig gøre at placere huset så man kan drage fordel af det kommende tiltag ifm møllestrøm og mulighed for at lade el-måleren rende baglæns?
Når det hele alligevel skal jordes så jordvarme som kombi sammen med solvarme så solvarmen kan levere både direkte eller supplere til jordvarmen - fangere placeres så de er skjult og helst på garagen.
En automatisk ventilationsløsning må da være et must - med kravene til tæthed i et nyt hus er det da en no-brainer!
Opsamling af regnvand til toiletskyl og vaskemaskine?
/BOFH
Christian_83
Indlaeg i alt:55
Postnr: 5762
09 feb 2010 12:33
Koludabyg, kig lige en gang på SMARTHOUSE, det er noget "smartere" end IHC. Det kan de samme ting, forskellen er bare at SMARTHOUSE kommunikere på en bus linje, hvor IHC kører stjerne topologi (Der skal IHC kabel ud til ALLE tryk og følere, fra controlleren)
SMART HOUSE, kan du faktisk nøjes med at trække 5x1.5 installations kabel ud til alt, (fase,nul, jord og 2 bus linjer).
Det er også smartere, hvis du en dag skal udvide, da du bare skal have fat i bus linjen, istedet for helt ind til controlleren.
Jeg installere SMARTHOUSE i vores hus.
 Mvh Christian / Elektriker
luffe72
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2635
09 feb 2010 15:42
Da jeg for mange år siden tegnede mit hus som jeg gerne så det, var det et 1½ plans hus.
Indendørs swimmingpool med loft til kip og soveværelse på 1 sal med vinduesvæg med udsigt ned til swimmingpoolen.
Det er desværre ikke blevet til andet end en tegning endnu.
En anden ting jeg dog er i gang med under min renovation, er elinstallationer til indv. julebelysning. Lampestiksudtag placeres over alle vinduer så når julen står for døren er det bare at klikke julestjernerne i stikudtaget. Så slipper man for at rende rundt med en hammer,clips og forlængerledn hvert år.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
09 feb 2010 17:46
Skrevet af ktm på 09 feb 2010 10:09
Hærdet glas og stål....
Kan stadig give lidt udfordringer om vinteren...
Jeg tror altså også at det meste af det går spild i el forbruget.
Brændeovn ikke i nybyg, det sviner alt for meget også derfor vi ikke rigtigt bruger den herhjemme, og så slipper jeg også for skorsten og skorstenfejere...
Men det er jo der at fastbrændsel fyret kommer ind..
Nej, men skal nok lige sætte sig ind i det, og huske at benytte sig af det løbende, eller løber det nok lidt i sandet alligevel.
Har pillefyr i dag, og det er med garanti sidste gang jeg køber et pillefyr, har haft pillefyr i 8 år efterhånden, og med den pris vi betaler i dag er ideen altså lidt væk, det var meget sjovt da pillerne kostede 800,- for pr ton, og olienkerner ca. 650,- pr. ton, men nu vi betaler godt 3 gange så meget er besparelsen altså ikke alt det arbejde værd.
Plastvinduer er da det tarveligste skrammel, fatter ikke folk faktisk ønsker af få dette monteret i deres hus.
Okay, den ide er hermed skrottet.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
09 feb 2010 17:54
Skrevet af BOFH på 09 feb 2010 10:43
ca. 12.500 m2
Det ligger sikkert åbent nok til at det ville være muligt.
Dvs. du ville lave så stor fanger at det også kunne supplere til jordvarmen det meste af året, det havde jeg ikke lige tænkt på, men det ligger faktisk så perfekt at de ville lægge på bagsiden af huset...
Ja, men man kan jo stadig have et ventilations anlæg, uden at den behøver at være en genveks.
Umiddelbart så ville det ikke være en ringe ide, og til at vaske bilen og vande haven med.
ktm
Indlaeg i alt:6270
Postnr: 4540
09 feb 2010 18:43
Træpiller kostede mig kr. 2000 pr tons i år, som det har gjort i snart mange år.
ktm
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
09 feb 2010 20:30
Løs vægt eller fordi du køber større ind af gangen... ?
2000,- er også væsentligt mere end de 800,- jeg gav i starten med pillefyr...
ktm
Indlaeg i alt:6270
Postnr: 4540
09 feb 2010 21:57
Næh, i 16 eller 25 kg poser og så en 4-5 tons ad gangen.
Det kan vi bestemt ikke blive ueninge om, 800 er langt mere tiltalende end 2000!
Men olien er jo også steget en anelse på samme tid.
Korn er nok ved at være aktuelt igen. Hørte lige at man handler byg til 65 kr. sikkert + et eller andet. Det kræver så en egnet brænder.
ktm
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
09 feb 2010 22:19
Jep, er også godt sur over at kraftvarme værker har opkøbt alt alternativt som olivenkerner så vi andre kun kan fyrer med træpiller og korn nu.
Pillepriserne er jo også styret af olieproducenter de de mere eller mindre har overtaget/opkøbt alt der har med træpiller at gøre.
Men mange fyrer med korn netop pga. den lave pris, også lugter det godt af nybagt brød hele dagen...
PeterR
Indlaeg i alt:2790
Postnr: 4000
09 feb 2010 23:35
Hvorfor egentlig ikke 2 1/2 etage, altså ingen skråvægge på 1 sal og selvfølgelig loft til kip.
Og klart muret som på de gamle murermestervillaer her i roskildes finere kvarterer, muret udhæng.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
10 feb 2010 06:54
Passer ikke lige ind i omgivelserne....
shortcut
Indlaeg i alt:266
Postnr: 9900
10 feb 2010 08:37
Der er frit spil for alle drømme.
Men, gør dig nu den tjenste at lav huset handikap/ældre-venlig fra starten af. -Ingen dørtrin, brede døre o.s.v.
Har desværre oplevet en håndværker der selv havde bygget sit eget dejlige hus, men som ikke på sine gamle dage var istand til at gå på trapper og igennem sine døre -At flytte fra sit elskede hus, han kendte enhver detalje af og i ældrebolig var ikke lykken for ham.
Personer over 70 år, burde ikke have kørekort...
ktm
Indlaeg i alt:6270
Postnr: 4540
10 feb 2010 09:16
Det er faktisk et utrolig godt råd Shortcut der kommer med.
Jeg har lavet det meste af huset handicapvenligt, forstået på den måde, at der de fleste steder er min. 80 cm døre og ingen dørtrin. en rullestol kræver ca. 75 cm, fandt jeg ud af, da jeg i lange perioder i fjor var henvist til netop en rullestol.
Jeg havde ikke troet at et sådant problem skulle komme til mig så hurtigt, men det gjorde det altså, og jeg var overordentlig glad for at have taget højde for denne situation.
ktm
Side 1 af 212 > >>
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
