Hundehus
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
thedjh
Indlaeg i alt:72
Postnr: Hasl
08 feb 2010 18:11
Hej Allesammen
Står for og skal bygge et hundehus til min hund.
Det er en blanding mellem en Dalemantiner og en Collie.
Er der nogen der har nogen tegninger liggende eller har nogen gode ideer og input?
Hvad skal man bruge som beklædning inde i huset, for der skal der jo hvertfald ikke males af hensyn til hunden. Og hvad kan man bruge af udvendig beklædning uden at det blive for klodset ?
Har regnet med at det skal være med stråt tag, som sidder med hængsler, så man kan åbne hele taget.
og hvad med isolering, er det nok med 50mm isolering?
Philip
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470
09 feb 2010 11:02
Hej Phillip.
Har du aldrig set tegnefilm med Pluto, han har da det perfekte Hundehus
Det kan da ikke være så sværet at lave sådan en retangulær kasse med et tag på, du kan lave den af profileret 19 mm. krysfiner på en ramme af fyrretræ. Der skal være bund i huset og her kan du bruge nogle brædder på 25mm i tykkelsen, skal det være luxus kan du lime en flamingo plade under dem så gulvet er godt isoleret. Stil eventuelt huset op på nogle fliser så der kan komme luft under. Indvendigt kan du også isolere væggene med flamingo som du så beskytter mod hundekrads med en masonit plade.
Taget syntes jeg du skal lave som et rigtigt tag med tagpap på som du blot sømmer på med tagpap søm eller skyder fast med klammer.
Selve hullet som hunni skal ind og ud af skal ikke være større end at hunden lige kan komme igennem, og der skal helst være en kant fra gulvhøjden og mindts 5 cm. over, så trækker det ikke ind.Du skal bare sørge for lidt udluftning i toppen af gavlene og så skal det være regntæt, der er ikke noget hunde syntes der er værre end vand der drypper på dem
Se det var lige en beskrivelse af min egen hunds hus, som hun ville have det.
V.h.  Håndværkeren
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
vile
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:660
Postnr: 2650
09 feb 2010 11:14
I gamle dage sagde man at en hund i sengen forebygger gigt.
Luk den ind og lad den ligge i fodenden!
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470
09 feb 2010 11:53
Skrevet af vile på 09 feb 2010 11:14
Jeg ligger for uroligt sige hun, bare jeg vipper med tæerne går hun over og lægger sig i sin egen "seng" Selvfølgelig skal en hund ikke ligge udendørs om natten. Gør man det så skal man ikke have hund.
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
09 feb 2010 11:58
I gamle dage sagde man også at jorden var flad... Hæhæ!!
En hund sætter ikke så meget pris på alt det fine og luksuriøse. Den vil bare gerne have et sted den kan være sig selv, og have det nogenlunde lunt.
Jeg har set alt lige fra gamle legehuse til noget der var klasket op af gamle paller. Men hunden var glad. For dette var dens hjem.
Min egen hund, får lov at komme ind i bryggerset om natten. Til foråret vil jeg bygge et hus til den. Så kan den gå derind og lægge sig, når den vil have fred.
Der kommer også et lille hegn omkring. Men jeg regner ikke med at det skal bruge til andet end at holde andre hunde ude.
Næstformanden
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470
09 feb 2010 15:50
Jamm jorn æ da fla, bar prøv at læg dej påen, ik en pløjmark vel
Min hund er et familie medlem, og hun har tillagt sig fine vaner (hvis skyld er mon det)
Eks. ligger hun lige nu i vinduet ved siden af min pc skærm.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
