vile
Indlaeg i alt:650
Postnr: 2650
| 05 feb 2010 19:51 |
Er der nogen, der har erfaring med en luft-luft-varmepumpe Zibro S1233?
Så vidt jeg forstår, er den ikke forsynet med den nye type lynkobling, hvilket betyder, at man skal have en kølemontør til at montere anlægget?
vile
Indlaeg i alt:650
Postnr: 2650
| 06 feb 2010 22:08 |
Nå, men det var da et forsøg værd at spørge. |
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 07 feb 2010 01:43 |
Skrevet af vile på 06 feb 2010 22:08
Ja det var det vel  Eller så er dem der har erfaringen ikke været forbi  Der er jo nogle der har et liv ved siden af internettet  Dit oprindelige spørgsmål var dette: Er der nogen, der
Så vidt
Dette skulle forhandleren kunne oplyse dig om Ellers skal impotøren
Flemming
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 07 feb 2010 11:41 |
Jeg har ikke lige erfaring med Zibroen. Men de der lynkoblinger kan hurtigt blive dyrere end at få en montør til at lave det. Søg evt. på "Knudsenkoblingen" Eller bare "Lynkobling" og find de irritationsmomenter der kommer ved at anlægget er utæt ved netop disse samlinger. Jeg ved ikke hvor mange der er tætte. Men jeg ved at det drejer sig om rigtig mange anlæg der ikke er!! Næstformanden |
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
wernerfire
Indlaeg i alt:7
Postnr: 8700
vile
Indlaeg i alt:650
Postnr: 2650
| 08 feb 2010 10:23 |
Jamen så er det nok en montør der skal til. Ihvertfald hvad angår rørforbindelserne. Kender nogen en montør i Kbh.området der laver det rene køle-montør-arbejde, hvis man selv klarer ophængning af elementerne, borer huller i mur mm.? Og hvad koster sådan noget typisk? |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 08 feb 2010 12:09 |
Som tiden ser ud lige nu, vil de fleste gerne have noget arbejde. Vi plejer at tage et sted mellem 1500 og 2000 for at installere noget der ikke er købt hos os. Samtidig skriver kunden under på at vores firma ikke står inde for andet end at tilslutningen sker forskriftsmæssigt. Næstformanden |
jgk
Indlaeg i alt:297
Postnr: 6240
| 08 feb 2010 13:21 |
Få flere tilbud på monteringen da du også skal have lavet el-arbejde. Næstformandens pris er for høj hvis det kun er arbejdsløn og som han selv skriver mangler folk arbejde. For øvrigt er der materialer der skal bruges (rør/fittings) og de skal være med i prisen ellers må du selv købe dem. HUSK nu rigtige størrelser og de skal isoleres/være isoleret. |
vile
Indlaeg i alt:650
Postnr: 2650
| 09 feb 2010 11:09 |
Jeg troede egentlig rør og fittings fulgte med, hvis man køber en "pakkeløsning" ? |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 09 feb 2010 12:02 |
Det gør det som regel også! Det lyder dumt, men i de billige anlæg er der også ofte knægte med til at hænge yderdelen på! Mht. jgk. Du skal huske på at vi skal have lavet en tæthedsprøve og evakuere anlægget. Det er noget der tager lidt tid. Hvis jeg selv hænger et anlæg op, foregår disse tests mens jeg monterer afløb, el osv... Næstformanden |
jgk
Indlaeg i alt:297
Postnr: 6240
| 09 feb 2010 14:09 |
Hvad der følger med i dit tilfælde ved jeg ikke, men det er jo ikke sikkert at dine rør ect. passer til netop din installation. Næstformand: Hvis han selv trækker alt og der kun skal afkortes rør og laves kraver. Består arbejdet jo kun af at suge vakum og åbne for hanerne - ikke sandt?  Ps: er du aut. elektriker - ellers må du jo ikke montere den.!?  |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 09 feb 2010 14:17 |
Sjovt du spørger på den måde jgk! Jeg er ikke autoriseret elektriker... Jeg er certificeret køletekniker. Som, hvis man læser de nye love rigtigt, er de eneste der må installere sådanne anlæg! Og nej, arbejdet består ikke bare af at suge vacuum. Der skal laves en tæthedsprøve også. Dertil bruges tør nitrogen. Nitrogen findes i naturen, men det koster penge at fylde på flasker. Næstformanden |
jgk
Indlaeg i alt:297
Postnr: 6240
| 09 feb 2010 14:59 |
Næsformand, Jammen så må du jo ikke lave den faste installation. Tæthedsprøven udføres da ved at suge vacum og derefter se om manometeret giver udslag eller hur? Du skal da ikke normalt efterfylde da det er påfyldt fra starten af.  |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 09 feb 2010 15:10 |
OK. Så lad os tage den fra begyndelsen. Jeg må lave alt intern el i systemet, da en varmepumpe er at betragte som en maskine. Derved går jeg ind under den kategori der hedder at jeg er uddannet på det omhandlende produkt og har erfaring indenfor samme. Hvorledes det hedder sig efter det nye reglement er kommet, ved jeg desværre ikke. Efterfyldning er ikke noget jeg har omtalt tidligere i denne tråd. Det er kun aktuelt, såfremt rørlængden overstiger den af producenten fastsatte længde for den aktuelle fyldning. Trykprøve og tæthedsprøve udføres ved en udførlig test, der skal dokumenteres. Næstformanden |
jgk
Indlaeg i alt:297
Postnr: 6240
| 09 feb 2010 15:35 |
Det er sikkert rigtigt at du må tilslutte inderdel og yderdel, men du må ikke lave den faste installation uden aut., det er vel rigtigt nok? Skal den ikke have egen sikringsgruppe med sikkerhedsafbr. = fast installation = aut. elektriker. Før var det vel almindeligt "kun" at suge vakum på varmepumpen og så kontrollere manometeret for ændringer (utætheder). Udedelen kan du jo ikke teste med forfyldt kompressor og lukket haner. Så hvad er den egentligt værd? Du for jo testen rør, samlinger og indedel under vakumsugningen.
vile
Indlaeg i alt:650
Postnr: 2650
| 10 feb 2010 10:55 |
Bliv endelig ved, vi andre lærer hele tiden.. :-) --"den af producenten fastsatte rørlængde for den aktuelle fyldning" skrives der. Er der en mindste rørlængde? Hvis f.eks. enhederne placeres direkte på hver sin side af en mur? Jeg kunne tænke mig at anbringe udedelen på taget af et vindfang, der vender mod vest. Den vil få sol fra middagstid til hen ad 3-tiden. Det er vel godt når den benyttes til varmekilde, men måske knap så godt om sommeren, hvor dens kølefunktion skal udnyttes. Er det anbefalelsesværdigt at bygge en kasse uden om med jalousitremmer, så den ikke får direkte sol?
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 10 feb 2010 20:34 |
Jeg må tilslutte den i en reperationsafbryder eller stikkontakt, samt i en dåse. Der er det en tilledning det drejer sig om. Jeg må ikke lave nye installationer i fra tavlen og udefter. Men gerne tilslutninger i eksisterende installationer. Præcis som en vaskemaskine! Mht, hvad der var "normalt" før i tiden... tjaa, nogle elektrikere skulle også ind på markedet. Og de brugte bare fisemetoden, hvis de ikke bare åbnede for ventilerne. Det er derfor at der er kommet nye regler. Og nu gider jeg altså ikke diskutere det mere. Mht. længden på rørene er der nogle anlæg der simpelthen ikke kan køre med mindre end 5 meter rør. En af vores allerbedste mærker, som jeg aldrig har haft dårlige erfaringer med, ville bare ikke køre ordentligt. Vi var ude ved den et par gange, og der var altså noget der ikke passede sammen... Så lavede jeg rørene 2,5 meter længere, så de ialt blev 5.5 meter. Og så har den kørt upåklageligt siden:-) En kasse er en god idé. Men sørg for at der kan komme frisk luft til. Næstformanden |
vile
Indlaeg i alt:650
Postnr: 2650
| 11 feb 2010 09:13 |
Tak for svar. Nu har jeg kigget nærmere på det anlæg jeg havde i tankerne. Det er simpelthen forsynet med en almindelig stikprop med jord, - ingen diskussion om montørens kompetencer. Og leveres med 4m rør der er kravede og færdige. Men nu spekulerer jeg på støjgener. Skal jeg anbringe udedelen ud for den ene nabos soveværelse (7-8 m afstand) ud for den anden nabos, der har samme afstand, eller ved siden af mit eget soveværelsesvindue? Den sidste mulighed er på forhånd forkastet.
Hvor meget er 40 eller 50 dB? Jeg tror min opvaskemaskine larmer noget tilsvarende. Men der er jo forskel på hvor generende frekvenser lyden indeholder.
En skruekompressor er vel mere lydløs end en stempelkompressor?
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 11 feb 2010 18:01 |
Hej. Der er jo nogle folk der får sure naboer. Og hvis de bliver sure, kan de ringe til kommunen og få dem til at måle lydtrykket. Er det for højt, kan du blive bedt om at pille anlægget ned igen! Læs evt: http://ing.dk/artikel/91411-profess...stoejbombe Næstformanden |
patrik
Indlaeg i alt:53
Postnr: 2000
| 14 feb 2010 13:40 |
hmm der er ikke noget krav om at pumpen skal have sin egen gruppe. Men den skal være beskyttet med jord. Næstformanden, har du egentligt tænkt på at den ikke må sættes op med mindre du så også sætter en anden type HPFI relæ foran den normale type er ikke god nok det skal være en type B som koster ca. 3-4000 lidt voldsomt. Tror ingen gør dette men er egentligt en nødvendighed |
