Mvh. Administrator
Dremel, men hvilken?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
02 feb 2010 15:41
jetdirect.
når jeg ikke kan læsse så kan jeg heller ikke skrive.!
men okay
men det er sjovt at lægge billeder ind af projekter af hvad de laver af ting og sager.
hvis de ønsker det.? :-)
mkh
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:735
Postnr: 0001
07 feb 2010 15:02
Jeg har lige et tillægs spørgsmål, hvilken type bor skal man bruge for at lave huller? helst til den proxxon, kan man ikke få en lille guide i hvordan man bør lave den slags?
hvor hurtigt skal man køre? skal der noget olie på så glasset ikke sprænger?
Hvad gør man
Vi taler små huller som skal holde en lille ring til et smykke...
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
07 feb 2010 20:04
Man vælger bor efter materialet.
til glas bruger man selvfølgelig diamant.
for at sænke støjniveauet og øge afkøling af emne og værktøj kan man bruge en olie. om det er vindruekerneolie eller motor olie betyder ikke det store. dog vil jeg hellere arbejde med vindruekerne olie end motor olie.
med hensyn til omdrejninger så ville jeg nok starte blødt ud med 6000rpm, som vist nok er det laveste. Men det er en ting man skal prøve sig frem med.
Jacob
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
07 feb 2010 20:41
eller du kan bruge sprit til at køle med
vi brugte det når vi borede i alu ved flyvevåbnet
men omdet duer til glas ved jeg ikke grunden til at vi
brugte sprit var at det ikke sviner på samme måde
men prøv dig frem
Dennnis
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
07 feb 2010 21:01
sprit er ikke velegnet her.
Jacob
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
08 feb 2010 19:23
VAND
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
08 feb 2010 21:32
Skrevet af j håndstad på 08 feb 2010 19:23
VAND
NIX
en olie. vand leder for godt. specielt når den blandes med forskelligt snavs inde i maskinen.
Jacob
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
09 feb 2010 01:12
Hvis jeg har forstået det ret så er der tale om boring af huller i glas og til det bruges der diamantbor kølet med vand. Jeg har boret huller i glas i 40 år.
Mvh Jørgen.
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
09 feb 2010 16:12
Skrevet af j håndstad på 09 feb 2010 01:12
Mvh Jørgen.
Det er meget muligt. men en sammen blanding af vand og en 230v hurtigt roterende maskine er helt forkert under hobby omstændighedder. risikoen for at man får stød er alt for stor.
Jacob
mkh
Indlaeg i alt:735
Postnr: 0001
09 feb 2010 19:43
Skrevet af Jacob Antenne på 09 feb 2010 16:12
Mvh Jørgen.
I skal have mange tak for alle jeres svar, jeg er også en smule nervøs for at skulle bruge vand, men med en flex-slange til den Proxxon burde det ikke være det store problem med vandstænk, men ja 230V er avav Jeg takker mange gange...
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
09 feb 2010 19:48
Ja  jeg er enig i dit argument men spørgsmålet var hvad der skulle køles med og svaret er stadig vand. Det var jo ikke maskinens afkøling der var tale om.
Mvh Jørgen.
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
09 feb 2010 20:20
nu var det jo bare meget små huller i glas jeg vil gætte på imellem ½ og 2mm så er det vil ikke så afgørende hvad
der køles med men at der er en lille smule køling og jeg ved godt at det er hurtigroterende værktøj vi snakker om men der
skal kun et let pres på for at gå igennem glas når vi er nede i de størelser og så køres med lavest mulige hastighed
så vidt jeg husker
Dennis
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
10 feb 2010 19:39
Min erfaring efter 40 år med glas, boring, slibning, savning er at vand er det der skal bruges til køling,det bedste resultat er hvis du kan bore med emnet nedsænket i vand.  Ved boring med tandlægebor med rund næse brugte jeg også med godt resultat mineralsk terpentin, men det giver et meget fedtet griseri.
Mvh Jørgen.
Side 2 af 2 << < 12
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
