coal
Indlaeg i alt:11
Postnr: 8382
| 22 jan 2010 20:29 |
Vi har købt de der fodlister som man bare klikker på, og så kan man trække kabler inden i. Hvis man skal trække fra et 230v stik til et andet i denne fodliste, hvad slags kabel må man trække så:
- 3 x 0,75# blød kabel - 3 x 1,5# masiv/hård kabel - 3 x 1,5# masiv/hård løse leder
Mvh Torben
akselj
Indlaeg i alt:1181
Postnr: 8362
| 23 jan 2010 11:26 |
Du må kun arbejde med forlængerledninger. Forlængerledninger skal altid laves af blødt kabel. |
MBfan
Indlaeg i alt:163
Postnr: 8382
| 23 jan 2010 12:19 |
Stikkontakter er fast installation og skal laves med installationskabel. Det vil sige 1,5mm2 "stiv" kabel. Det er aut. arbejde, bare til en oplysning. :-) Det foregående svar kan misforstås. Det er ikke meningen du skal lave det som forlængerledninger i blød kabel. Det var (forhåbentlig) ikke det svareren mente. |
coal
Indlaeg i alt:11
Postnr: 8382
| 23 jan 2010 14:07 |
Ok, det i siger er, at man kun må bruge forlængerledninger i de her fodlister. Så hvis jeg vil have strøm ført hen et andet sted end der hvor stikkontakten er (det skal lige siges at vi har stikkontakter i fodpanelet med Fuga panelunderlag), skal jeg gøre følgende: - sætte min forlængerledning i stikkontakten - lave huld i mit fodpanel ved siden af stikkontakten, så jeg kan føre ledningen ind i forpanelet - føre den bløde ledning der hen hvor jeg vil have mit strøm - lave et huld mere i min fodliste, for at føre forlængerledningen ud igen. Må man(aut.elektriker) ikke gøre følgende i stedetfor?: - lave huld i side af Fuga panelunderlaget, bag ved fodpanelet. - føre 3 x 1,5mm2 stiv kabel derhen hvor det næste stik skal side (og sørge for at kablet er aflastet med kabelsko/kabelklips inde på væge bag ved fodpanelet) - sætte det nye Fuga panelunderlag op, lave huld i siden på den som i punkt 1 og koble et stik på
anderswitt
Indlaeg i alt:191
Postnr: 4983
| 23 jan 2010 18:19 |
ja du har helt rat i det at det er ikke sådan du skal gøre men du skal gøre følgende tag din tlf. og ringe til en aut. elinstallatør det er ikke gds.arbejde det er den faste installation du er ved at udvide og du må aldrig bruge forlænger ledninger eller andre bløde ledninger i den faste installation. |
coal
Indlaeg i alt:11
Postnr: 8382
| 23 jan 2010 20:34 |
Det var pænt af dig anderswitt, at lære mig om hvordan man bruger en telefon. Men nu var det ikke lige det jeg spurgte om. Hvis du har et svar på om man må, kan du jo skrive igen. I øvrigt kender du jo heller ikke mit motiv. akselj og MBfan, det var i øvrigt pænt af jer at svare mig på en ordentlig måde. Det sætter jeg stor pris på. Jeg håber ikke i ser mit forgående svar som sarkastisk. Jeg vil bare gerne udpænsle mit spørgsmål, så det bliver så tydligt som muligt. Hvis der er nogen der har et godt bud på mit spørgsmål, om man må, SOM AUTORISERET ELEKTRIKKER, føre et 3 x 1,5mm2 stiv kabel inde bag ved en fodliste, vil jeg meget gerne høre om det. På forhånd tak |
Rolias
Indlaeg i alt:539
Postnr: 4100
| 23 jan 2010 21:30 |
hvis du er autoriseret elinstallatør, burde du vide hvad du må, og ikke må, men som du formulerer spørgsmålet, så er svaret JA |
Intet er umuligt , for den der ikke skal lave det selv.
ttp.dk
Indlaeg i alt:15
Postnr: 2100
| 23 jan 2010 22:00 |
Jeg vil gerne vide hvor i har den oplysning, at man skal brug stiv ledning til fast installation. Blød, stiv eller massiv. Er godkendt |
coal
Indlaeg i alt:11
Postnr: 8382
| 23 jan 2010 22:41 |
Rolias: Mange tak for det præcise svar. Jeg er ikke lænere autoriseret elektriker. Har været det, inden jeg læste vider til ingeniør. (går stærkt ud fra at man mister sin autorisation fra den dag man ikke længere har en mester/installatør der kan godkænde ens arbejde  ). Jeg ved fra min tid på skolen, vi lærte at fast installation skal udføres med massiv kabel eller enkelt ledere ført i el/fleks -rør(1,5mm2 til 10/13A og 2,5mm2 til 16A). Og at man skal aflaste kablet/røret mekanisk 8-10 cm fra der hvor kablet/røret er monteret. Men havde en snak med min svigerfar(som er gammel maskinmester) om man måske godt må trække 0,75mm2 blød kabel i de der kanaler fra et stik til det næste i fodlisten. Det ville lætte arbejdet en del for elektrikkeren, hvis han kunne nøjes med blød kabel, eller løse, stive ledere, i fodlisten. Det stive kabel fylder forholdsvis meget, så der er måske ikke plads til det inde bag ved fodlisten. Det vil jo så betyde at han skal bore huld i enten vægen eller gulvet for at føre kablet skjult vedere. |
coal
Indlaeg i alt:11
Postnr: 8382
| 23 jan 2010 22:47 |
ttp.d:
Mener bestemt at der står noget om det med stiv/blød kabel i stærkstrøms bekæntgørrelsen.
Jeg er bare selv temmelig rusten i at kigge parragraffer, da vi ikke gjorde det store inden for den slags, i det daglige, da jeg arbejdete som elektriker.
ttp.dk
Indlaeg i alt:15
Postnr: 2100
| 24 jan 2010 09:59 |
Jeg kan give et eks. i nybyggeri, hvor badekabinerne kommer færdig. Er det altid med blød ledning op til 230 v spot. Men det er fuld lovligt, at bruge blød ledning såvel som fast. Det rigtigt nok, at før i tiden skulle det være fast ledning til fast insallation, men det er efterhånden længe siden, den regle blev ophævet. Dog skal det ALTID være min. 1.5 mm2. |
MBfan
Indlaeg i alt:163
Postnr: 8382
| 24 jan 2010 10:44 |
Der er garanteret ikke noget lovkrav mht. stiv/blød ledning. Det interessante er ledertværsnittet. Du skal dog være opmærksom på fabrikantanvisninger mv. Fx. kan du ikke montere fuga stikkontakter med blød ledning. Så skal du måske bruge terminalrør på ledningsenderne?? Med det sagt, kan man i dag købe light installationskabel som er tyndere end normalt og de kan godt være i kanalerne. Jeg ville vælge det sidste. 5x1.5 light er lige så tynd som "gammeldags" 3x1.5. Det skal klart laves som elektrikeren skal lave det. Det med en stikprop med ledningen der smutter ind i et hul, - det ved jeg sgu ikke hvad jeg skal sige til. Det er jo muligt for dig at sætte kanalerne op og panelunderlagene og lægge kablet i. Det er kun selve tilslutningen man principielt skal betale en anden elektriker for.
Næstformanden
Indlaeg i alt:1620
Postnr: 7323
| 24 jan 2010 11:04 |
Skrevet af MBfan på 24 jan 2010 10:44
Nu er det jo ikke helt rigtigt det der! En installatør må ikke "bare" lave samlinger og tilslutninger. Jeg ved det lyder dumt. Men som alm. dum privatmand må du ikke selv trække kablerne. Du må heller ikke mure rør ind og lade elektrikeren trække ledningerne. Mht. at føre en forlængerledning ind i kanalen er det lovligt, såfremt du kan fjerne den igen, uden brug af værktøj. Dvs. du må ikke lave en forlængerledning der går gennem en væg. Næstformanden |
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
ttp.dk
Indlaeg i alt:15
Postnr: 2100
| 24 jan 2010 11:13 |
Faktisk må du lave det hele selv, så længe du får en installatør til og autorisere det. Og SKS'en er lavet. Der er ingen steder et krav om, at det skal være en elektriker der har udført arbejdet. |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1620
Postnr: 7323
| 24 jan 2010 11:29 |
ttp.dk--> Det var da sjovt!! Der står i lovgivningen at en installatør ikke må godkende arbejde der ikke er udført af ham selv eller folk ansat direkte under ham.... Men nu er det jo også længe siden jeg har siddet med bøgerne :-) Næstformanden
ttp.dk
Indlaeg i alt:15
Postnr: 2100
| 24 jan 2010 11:33 |
Men folk ansat direkte under ham, behøver jo ikke være en elektriker vel. |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1620
Postnr: 7323
| 24 jan 2010 12:07 |
I så fald, skal denne være under opsyn af en udlært elektriker, under udførslen af arbejdet. Dette kaldes også for en "Hold-ved-montør" eller en lærling. Næstformanden |
coal
Indlaeg i alt:11
Postnr: 8382
| 24 jan 2010 12:12 |
Tusind tak for det gode svar.
Jeg vidste ikke der fandtes de der light kabler.
/Torben
akselj
Indlaeg i alt:1181
Postnr: 8362
| 24 jan 2010 18:37 |
Fast installation må godt laves med bløde kabler, men mindst 1,5 mm2, men det anses vistnok ikke som godt håndværk, det giver også problemer i komponenter med fjederklemmer. |
ttp.dk
Indlaeg i alt:15
Postnr: 2100
| 24 jan 2010 18:42 |
Kender i, stik mufferne fra solar. De er godkendt til blødledning såvel som fast. (måske lidt off-topic) |
