champ nr1
Indlaeg i alt:10
Postnr: 4990
| 11 jan 2010 15:10 |
hej, står lige og har det problem at jeg ikke ved hvordan man tager plumpen ? håber der er nogen andre der har forstand på det  |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 11 jan 2010 15:22 |
LDS. er ikke for børn der skal lave ulovlighedder, så gå hjem til mor og få skiftet bleen.  |
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 11 jan 2010 17:24 |
håndværkeren.
jeg er med på vogen med bleen.!
puch maxien.
plumpen. den er støbt ud i et med studsen så der skal der bruges skrappe midler får at få den ud.!!!
er det til markræs.?
champ nr1
Indlaeg i alt:10
Postnr: 4990
| 11 jan 2010 18:37 |
det er ikke til vejkørsel, men plumpen er det ikke den der sidder i cyllen ?  |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 11 jan 2010 20:38 |
hvis du kigger i studsen kan du se støbt"bøsning" med 7 eller 7.2 mm.hul. jeg mener at den er støbt ud i et med tudsen.!
men du skal ren med at finde skrappe midler i brug.
det du ser på studsens "flange" ser du de to runde "plumperinger" dem skal du fjerne med en vinkelsliper med skæreskive på og skære under "plumperingen" på hvære side af "røret" under "plumpering" er det en undbrakoskrue. oftet skal du bruge 6 mm. undbrakonøgle af god kvalitet.! til at skue dem af med.? det er muligt af du skal købe en ny indsugningsstuds. hvis den bliver for massekreret.!
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 11 jan 2010 21:24 |
Hansen, mener der er forskel på årgangene i maxi. Ved der ved de nyere sidder i cylinderet. Men champ, her får du ikke hjælp til at fjerne den. Prøv scootergalleri. |
Man lærer så længe man spørger.
http://www.sandbjerg.mono.net
http://www.majgro.mono.net/
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 11 jan 2010 22:45 |
Skrevet af hans2.hansen på 11 jan 2010 20:38 hvis du kigger i studsen kan du se støbt"bøsning" med 7 eller 7.2 mm.hul. jeg mener at den er støbt ud i et med tudsen.!
Så er du sku da også en røv med øre når du hjælper barnet med en beskrivelse af hvad han skal gøre. Tænk dig dog om H2H  Du ved udmærket godt at vi ikke hjælper med ulovlighedder her på LDS, fortsætter du sådan har du en god chance for at blive udelukket fra LDS af administratoren. |
champ nr1
Indlaeg i alt:10
Postnr: 4990
| 12 jan 2010 07:26 |
hvad med at du begynder og tage dig lidt sammen i stedet for at skrive lorte kommentare hele tiden ???????? |
Mathiasen
Indlaeg i alt:406
Postnr: 9800
| 12 jan 2010 07:33 |
Med 3 indlæg burde du vist holde lav profil. Med sådan en tone får man ingen hjælp herinde. Det er ikke en børnehave det her, men voksne mennesker der kender til lovens paragraffer, og hvorfor de er der. Hvis det er til markræs, så sælg puch'en til en der værdsætter den og køb en kina-crosser i stedet for. |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 12 jan 2010 07:47 |
champ no1. det er rigtig nok hvad du siger.! håndværekeren. du behøver ikke at banke knægten med uhumske ord. du kan eventuelt henvise ham til tunsiderne. :-) bare fordi knægten spøre om at få den tingest ud af cylinderen.! til dyret til markræsset.! champ no 1. du kan få mange flere oplysninger i tunsiderne om tunning af knallerter. bland andet www.scootertun.dkog andre puch tun sider.! håndværkeren . jeg håper ikke at du bliver sur. denne spørsmål. .:-) okay. |
champ nr1
Indlaeg i alt:10
Postnr: 4990
| 12 jan 2010 08:59 |
kina crosser ? tag dig lidt sammen! du har den i en uge også går den i stykker, jeg har 2 suzuki 125 motocross fra 09 og har lige fået 2 2010 modeller, Så har rigligt at lege på, men tusind tak for linket  |
Mathiasen
Indlaeg i alt:406
Postnr: 9800
| 12 jan 2010 10:05 |
Nå ja, men hvor sku jeg vide fra at du har lækkert grej til marken men hellere vil køre på en gammel maxi i stedet..  |
Bai7200
Indlaeg i alt:165
Postnr: 7200
| 12 jan 2010 10:15 |
Skrevet af Håndværkeren på 11 jan 2010 22:45
Det vil sige at frem over afholder du dig fra at hjælpe folk med el inst  . Der er ikke særlig stor forskel. Og der ud over forstår jeg ikke du gider lege net politi, så vidt jeg husker er du vist ikke Moderator på dette forum. |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 12 jan 2010 11:38 |
Bai7200
Indlaeg i alt:165
Postnr: 7200
| 12 jan 2010 11:45 |
Tja jeg tvivler på at jeg leger politi nogen som helst steder, det er ihvertfald ikke min intention, men du kunne jo starte med at snakke ordentligt. Og hvis du føler dig støt over nogle indlæg jeg har lavet over et tvivlsomt råd fra din side, og dem er der ganske rigtig nogen af, er det vist dit eget problem. |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 12 jan 2010 12:04 |
Mathiasen
Indlaeg i alt:406
Postnr: 9800
| 12 jan 2010 12:09 |
Jeg tog fejl tidligere i denne tråd. Voksne mennesker var et forkert ordvalg. Jeg beklager meget. |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 12 jan 2010 12:49 |
Do æ no sø Mathiasen  |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 12 jan 2010 12:55 |
Og lad mig så fortælle hvori jeg ser forskellen på et par el indstalationer i eget hjem og en knægt på en ulovlig knallert. Hvad man laver i eget hjem kan kun skade en selv, men en knægt der kører på offentlig vej på en apparat der ikke er bygget til den høje fart, kan skade ret så mange andre menesker ved sin fremfærd. Så skulle den vist være på plads. |
champ nr1
Indlaeg i alt:10
Postnr: 4990
| 12 jan 2010 14:17 |
tror ikke der sker noget ved den høje fart, når der er sat skivebemser på og stellet er bygget totalt om:-) men hvorfor dropper du ikke dine dumme inlæg, lad dog vær med at kommentere det hvis det er noget du kun kan brokke dig over ! |
