hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 29 dec 2009 00:43 |
er der nogen der hade betænksom med knivloven.!
blandt andet transport ef kniven til og fra hjæmmet og arbejde. og fisketur eller picnic.! ikke mindst hobbyknive i bilen.! |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 29 dec 2009 11:53 |
Hej H2H. Skråt op med deres love, der er simpelthen efterhånden så mange love, at skulle vi overholde dem alle sammen kunne vi lige så godt lægge os til at dø. Jeg har da masser af lange knive ud over dem i Køkkenet. En fornuftig omgang med dem og så er den potte ude. Hvorfor laver de så ikke lige en lov om at det er forbudt at gå med skruetrækkere i lommerne, de kan da også bruges som stikvåben eller at man ikke må have ligthere i lommen da de også kan bruges som våben  |
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
| 29 dec 2009 12:09 |
Ja, Håndværker.... det kan være svært at overholde alle love....  Nu må vi så bare håbe, at du får internetforbindelse, i din celle, når du nu bliver dømt for at have en lang kniv på dig, når du kører efter brød ved bageren på din MSpjet.....  |
" Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "
Jan
Solus 24 "Ofelia" ___/__/_ www.solussiden.webs.com
54jensen
Indlaeg i alt:48
Postnr: 4690
| 29 dec 2009 12:15 |
hvad med alle de hjemmeværnsfolk der kører til og fra skydebanen med deres riffel UDEN riffeltilladelse, vi Jægere skulle bare gøre det en gang og så blive stoppet, så er det de næste 3-4 år i spjællet |
Maskinteknikeren
Skjul ikke dine evner. Ti til hvad nytte er et solur i skyggen?
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
| 30 dec 2009 01:54 |
Skrevet af 54jensen på 29 dec 2009 12:15
De har skam riffel tilladelse, bare gennem forsvaret. Har man et sundt forhold til knive betyder knivloven næsten ikke noget. med næsten mener jeg at en lomme kniv skal kunne låses for at være praktisk anvendelig. Har du et legitimt formål må du bære rundt på et sværd. |
| Jacob
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 30 dec 2009 09:51 |
lommeknive med lås.
er en omdiskutert område.!
hvist du bruger den til at skære sikkerhedssele over så resikkere at pegefinger bliver klippet over eller tommeltotten bliver flækket på langs af sammenfoldet blade. i en uheldigt sitauton.!!! hvis lommekniv med lås. hvor bladet er låst med udfoldet knivblad. er det at betrakte som en dolk.? |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 30 dec 2009 10:55 |
Jeg har en lille lommekniv i lommen altid, og har altid haft det i mit voksenliv, den har en bladlængde på 6,3 cm. Når jeg er på Campingtur har jeg en med en bladlængde på 11,5 cm. som bruges til at skære brød smørre brød med o.s.v. Det er en af de Klassiske Opinel hvor klingen kan låses, den er skarp som et barbeblad altid. Og så har jeg som så mange andre to knive á 60 cm. (de sidder godt nok i planeklipperen) For ikke at snakke om min LE med en knivlængde på 120 cm.  |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 30 dec 2009 12:27 |
håndværkeren.
ja LE'en med lidt smede arbejde kan man rette bladet ud langs med skaftet. så har du et våben. alla boverkrigen.?
men opinel er en rigtig god kniv til beskeden pris.
det sjove er at de i meste af dens liv af de "små" lommeknive. at de bliver brugt som nejlerenser. ud over de små skære opgaver.! af den type der må have i lommen (efter loven).!? |
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
| 30 dec 2009 16:26 |
Uanset hvad vi synes om det, så ser det således ud: Lov om ændring af våbenloven (Forbud mod at bære kniv m.v. samt skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af kniv m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§ 1 I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som ændret ved § 23 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 og § 4 i lov nr. 378 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:
1. § 4, stk. 1, affattes således: »På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.«
2. § 4, stk. 3, affattes således: »Stk. 3 . Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:
1) Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter, enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd, knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerner, kasteknive samt kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.
§ 14 STK. 3: Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk.1, nr. 1, UDEN TILLADELSE, anvendes i erhverv. husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri, sportsdykning m.m., hvis de er udformet hertil. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.
2) Andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.
3) Genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er egnede til at anvendes på lignende måde som de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande.
4) Stoffer, der kan anvendes til fremstilling af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller til indfyldning i de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande.
5) Våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm.
6) Laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.«
3. § 10, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3 . Overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2, straffes med bøde. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, når den pågældende tidligere er straffet for overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2. Straffelovens § 81, stk. 1, finder ikke anvendelse.«
God fornøjelse med at finde ud af, hvad I må og ikke må. Retssystemet, politikere og politi, kan heller ikke rigtig finde ud af det  Og Håndværker... din lille kniv kan du bare beholde i lommen, så længe det er en model, hvor bladet ikke kan låses. Den lange, med 11.5 cm blad, kan give dig bøde, alternativt sende dig i fængsel (for langt blad der kan låses) hvis du medbringer den på visse steder.... så pas på, selvom du måske er i bedste tro, så kan du let ende i fedtefadet  |
Jan
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 30 dec 2009 16:41 |
jbr.
ja du har sandelige finde skovlen frem og grave i lovbogen.!
af spidse genstande kan der indgå hvis man er i rigtige hænder og hved hvordan den bruges.! en syl en skruetrækker en lægtehammer en gaffel en kuglepen en nejlerenser. man kan blive hved.! ja selv en dankort kan bruges.?
ja det lyder forvirt.?! |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 30 dec 2009 17:25 |
Nu kunne jeg aldrig drømme endsige forsøge at gøre andre fortræd med mine knive, det er værtøj og bruges kun som sådan. Jeg har engang i 1972 lært hvordan man nedlægger en fjende uden brug af våben, blot et let slag med langefingeren det rette sted og personen ryger til de evige jagtmarker. Jeg har dog den holdning at mine hænder ikke skal slå på andre end ikke hunni når hun er strid. Faktisk har jeg altid brugt Harens våben når der var optræk til balede, de enkelte gange hvor jeg ikke har kunnet gører dette, har jeg brugt fødderne til vrist spark. |
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
| 30 dec 2009 19:33 |
Ja, det kan være forvirrende... og selvom man ikke har i sinde at gøre fortræd med sine knive... ja så klapper fælden bare, hvis du optræder med dem et ikke godkendt sted og med ikke godkendt formål... kedeligt men sandt  |
Jan
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 30 dec 2009 22:15 |
det hville se sjov ud at du køber franskbrød ind hås en bager med sabel i bæltet. eller købe en luns kød i slagteren med oversavet havlgevær i inderlommen.!
og begge tilfælle ryger du i hotelgitterly.? mumle mumle mumle inde i superbrugsen for at købe en spejepølse eller købe en glas vitaminpiller i apoteket med kastekniv. eller købe bræder i trælasten med motorsav over skulderne. man kan blive hved.?! med en lille lommekniv uden lås.! måske med i hotelgitterly.! med mindre at man slipper for besøget.!!!
men jeg bruger knivene til de formål hvad de skal bruges til men knive med overmål de er med ude i skoven eller fisketure eller på spejder ture. en kano ture. jeg er selv med sammen med knivene. ja selv en økse.! en manscette er med ude af døren når jeg er selv er med. (i skoven). :-) |
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
| 31 dec 2009 02:20 |
Skrevet af hans2.hansen på 30 dec 2009 22:15
En motorsav er ikke at betragte som et våben, nøjagtigt som en kuglepen eller en skruetrækker. vedmindre de altså er filet spids. Der er intet galt med at have en motorsav eller en akku rundsav med i trælasten. Så er det nemligt lettere at have bræder og plader i bilen på vej hjem. Det er egentligt normalt for mig at lave det nummer. |
| Jacob
Bai7200
Indlaeg i alt:165
Postnr: 7200
| 31 dec 2009 09:13 |
UNdskyld mig men, det er meget muligt at visse personer mener de enten er hævet over lover, eller bare mener de forskellige regler er latterlige. Men det klogeste er nu engang bare at overholde dem, det er ikke noget du har nogen som helst magt over, acceptere det nu bare og kom videre med dit liv. |
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
| 31 dec 2009 09:46 |
Bai7200... fuldstændig enig... det var derfor jeg klippede lovteksten ind  Og så fordi jeg da nødigt ser, at gode og fornuftige mennesker, ganske uforvarende, kommer galt afsted, fordi de ikke lige var klar over, hvordan tingene hænger sammen. I øvrigt mener jeg da, at det er fornuftigt, at få klarlagt, hvilke typer af knive, man stadig kan have i lommen, uden at komme i klammeri med loven. Og det kan man jo læse ovenfor. Godt Nytår.... |
Jan
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
| 31 dec 2009 11:57 |
Nu er den lov jo baseret på et helt andet grundlag, end at du og jeg har en kniv i lommen som vi bruger som et stykke værktøj. Derfor mener jeg at det er forkert at skære os alle over en kam. Ligger problemet ikke i at vi har fået nogle uheldige elementer til Danmark, hvis temperement ligger langt over vi indfødtes, menesker der stort set aldrig har kunnet enes hvor de kommer fra, og som så slæber deres unoder her til landet. At nogle fra Dansk ungdom følger med som en flok dumme får, kunne have været undgået ved at slå hårdt ned på dem der startede med denne uskik. Det er nok en af de ting jeg syntes at vi griber forkert an her i landet, der skal helst være sket store ulykkelige ting før der blever gjort noget ved det, og så rammer det meget ofte de forkerte menesker også. Nu ved jeg godt at politik ikke må diskuteres her på LDS. men jeg må aligevel ud med min holdning til hele problemet. Det er helt i orden at vi modtager flygtninge Indvandre o.l. men ønsker de at bosætte sig i vores land, har de bare at indrette sig efter vore normer og love. Kan de ikke dette så ud af klappen igen.
V.h. Håndværkeren |
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
| 31 dec 2009 12:07 |
Håndværker.... jeg er helt enig... |
Jan
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 31 dec 2009 12:13 |
der kommer en lille nytårs sjov i beskrivelse.!
hvis jeg skal holde loven og apsolut skal have knive og sapler. i plastik eller gummi. de kan købes i lejetøjsbutikker (fætter BR). det burde at de kunne holde loven.?! hi hi hi. :-)
godt nytår |
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
| 31 dec 2009 12:19 |
h2h... nu tror jeg sgu´ du skal stille Nytårssnapsen på hylden... altså hvis du vil opleve årsskiftet  |
Jan
| Login for at skrive indlæg |
Vil du være med?
Opret profil her
