det levende søkort
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 3 af 4 << < 1234 > >>
Forfatter Beskeder
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
28 dec 2009 23:58
Nej der er det for kedeligt. Det er jo heller ikke sjovt at kigge på landkort. Hvis man bare futter lidt ud og ind af sin egen havn er det legetøj.
Besøger man andre havne og tager man på weekend- eller ferieture er det faktisk genialt nok. Især hvis man har den rigtige omformer til PC-en og kan bruge den i flere timer.
Men kan i sidste øjeblik, hurtigt, ændre sine planer i forhold til vejr og vind. Kig på kortet og klik på havnen du måske vil sejle til i stedet og du har alle info.
Læg ruten og du ved hvor langt der er og endelig.. sæt gps til og sejl efter skærmen hvis der er dårlig sigtbarhed.
Kan man påstå at børnelokker er hårkunst for mindreårige??
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
lynæs
Indlaeg i alt:4162
Postnr: 5450
29 dec 2009 09:00
Alligevel købte du jo en plotter.
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
ErikChristensen rolleyes
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
29 dec 2009 10:16
Den jeg købte var fordi jeg ikke i en sejlbåd havde lyst til at have en pc i cockpittet. Lige præcis den jeg har er noget L... at lægge ruter på. Der er ingen info om havne og det eneste jeg bruger den til er at se hvor jeg er når der er fare for "lavt vand" og så fart over grund.
Jeg bruger pc når jeg planlægger weekends og ferie. Du har en gps der kan vise waypoint og vejen/ruten dertil.
Alternativt kan du købe et garmin kort som du kan lægge på din pc og så sende ruter til din gps, men der er DLS billigere.
Jeg er ærgerlig over at jeg har brugt 6.500 kr på en geonav c4 gipsy plotter med land og søkort.
lynæs
Indlaeg i alt:4162
Postnr: 5450
29 dec 2009 19:12
jeg var lige nede på bibl. og låne en cd, jeg må sige det virker ret overvældende, og ikke som noget jeg vil bruge tid på. Jeg sejler nok lige spontant nok til at få glæde af en hel del planlægning , jeg bestemmer ikke altid hvor jeg vil hen, før vi er under vejs. Der er jo mange muligheder, på vej nord eller vest ud fra Bogense. Vi starter måske ud for at ta' til Ebeltoft, men undervejs ku det godt blive til Samsø, Kalundborg eller noget tredie, så jeg vil bare ha' noget, der viser båden på et kort, og så vise vanddybder omkring mig og så følge med på papir. Båden har maskinkraft nok til at sejle en valgt rute, men den har også så meget sejl at det kan udnyttes i indtil foran for tværs med lidt vind, og det afgør i høj grad hvad destinationen skal være. Vi sejler for at være på vandet ikke for at nå et eller andet sted hen. Derudover vil jeg sige, vi lever ikke på havnen, når vi er landet, så skal vi ud og kikke på verden.
Skauman
Indlaeg i alt:24
Postnr: 7100
29 dec 2009 20:28
Ved godt det ikke er det der bliver spurgt om i tråden, men da jeg så den kom jeg til at tænke på om jeg kan koble min Garmin 420s sammen med DLS 2009 og hvordan?
&#160;
Gerhard
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:682
Postnr: 4000
29 dec 2009 22:14
Jamen Lynæs - hvis du så gerne "lige" vil have pos. markeringen automatisk lagt over - så mangler du jo nu kun et kabel. *GG* - men hvis du hellere vil holde 5 papirkort opdateret og lægge pos. ind fra din Garmin - så har du nu en viden hvor du kan vurdere alternativet - og som jag har skrevet et par gange, så er det jo dig som er skipper på din båd, og dig som vælger hvad passer bedst.
Skauman - hvis du kigger i din manual side 33 står der beskrevet, at din Garmin har en seriel port som understøtter NMEA 0183 til eksternal device- som eks. computer. Det er den udgang du skal forbinde med en seriel port på en computer, som har DLS lagt ind. - Du skal ikke kigge der i manualen hvor der står NMEA2000 - det er noget helt andet. For at svare på hvordan - ja jeg gad ikke lige også downloade installationsmanualen , men du skal have fat i TxD og RcD fra Garminen, og derefter fat i pin 2 og 3 i den serielle port på computeren - jeg vil gerne hjælpe dig nærmere - men først: Hvorfor vil du have den løsning? - Du må også selv lige kaste et blik i dine manualer - du skal have en computer med serielt (eller RS232) interface, du skal evt have en specialkabel - du skal endelig være opmærksom på, at du kan få GPS modtagere til computere med kun UBSport til samme pris som kablet vil koste dig - du vil via kablet tillige kunne påregne, at ruter du har lavet i DLS kan downloades til din Garmin - men det kunne jo også være at løsningen var en anden - at du lagde ruterne ned på det mem kort til garminen, og ikke skulle slæbe pc med i båden - hvis det var det som var dit ønske.
Gerhard
PS:
Du kunne jo prøve at skrive til ham som kalder sig Wense - kan se, at han har arbejdet med den port på en Garmin 420 - godt nok til sin selvstyrer, men det er samme port og protokol som går til DLS
There are 10 types of people.
confused
Those that understand binary, and those who don't
Skauman
Indlaeg i alt:24
Postnr: 7100
29 dec 2009 23:52
Tak for et meget fyldestgørende svar. Det er netop det der er det gode ved LDS.
Det var ikke menigen at jeg skulle bruge garminen som gps-mus, jeg har en sådan til min pc. Det var for at få de to til at snakke sammen og overføre waypoints og ruter. Som det er nu har jeg monteret garminen ved rattet i cockpittet og pc har jeg tænkt mig skal stå på kortbordet i kahytten. PC'en har dog kun usb indgang... Jeg har dog også leget lidt med tanken om en lille touchskærm til at fjernbetjene computeren/lds med istedet, men tror ikke det bliver den løsning da den nok er for dyr. Skærmen skal jo være vandtæt i sådan en sejlbåd.
&#160;
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
30 dec 2009 09:56
Det virker jo som om det er plotteren du vil have fast i cockpittet. Kigger man på strømforbrug og holdbarhed i cockpittet så er en plotter jo den store vinder.
Prisen, hvis der skal være søkort i, er jo anderledes når man går fra genbrug af gammel pc med DLS til en plotter.
Jeg vil dele det sådan op.
DLS er et opslagsværk men kan planlægge med og bruge som plotter. Også hurtigt når man lige ændre mening.
Plotteren er lidt mere - her er jeg og jeg kan se forholdene omkring mig. Men også vandtæt. og en mere kostbar løsning.
Hvis man sammenligner DLS med ny pc kun til DLS og en plotter for de samme penge ville jeg også købe en plotter.
lynæs
Indlaeg i alt:4162
Postnr: 5450
30 dec 2009 10:08
Du er inde på noget der, jeg vi likke under nogen omstændigheder ha' IBM'en ombord, men en plotter . Her er min erfaring lig nul , og jeg eri tvivl om en bærbar a'la din er sagen, selv om jeg kan forstå, der er irritationmomenter ved netop denne, men er skærmen stor nok til at kunne følge med. Så erfaringer med plottere er velkommen. Man kan jo altid låne DLS til at kikke på ved vintertide. Og eventuelt udse sig feriemål.
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
30 dec 2009 10:37
Havnelods og søkort kan jo gøre det samme som DLS.
Min plotter har en dejlig stor skærm og den er let at se også i kraftig sol. Men den har en ulogisk menu og vil man lægge ruter ind på den skal du lige holde tungen lige i munden. Jeg er normalt meget god til teknik og pc. Men at lægge waypoint ind og ruter er ikke lige ud af landevejen.
Jeg overvejer kraftigt at købe Navplanner til den, så jeg kan sidde på min pc og lægge ruter ind på den fra min pc og tror at planlægning er lettere på den måde. Men navplanner koster på tilbud i shipshop 998 kr. med usb kortlæser. Så det skal man lige lægge til prisen.
Når vi sejler ligger den altid i cockpittet men vi bruger sjældent rute funktionen.. Vi har jo en god ide om hvor vinden blæser os hen og så vil vi bare lige uden om det lave vand.
Man kan også købe søkort alene til den. dvs der er mere plads i den og derfor er der flere info også vedr. havne. men ikke i den version jeg har.
Gerhard
Indlaeg i alt:682
Postnr: 4000
30 dec 2009 11:38
---> Skauman: Jeg anskaffede mig en 7" touchskærm - den er monteret i kahytten, og ved sejlads har jeg overført waypoints til min håndholdte Garmin(som er vandtæt, og monteret udenfor i cockpit). Jeg kan dog dreje skærmen ud, så jeg kan se den udefra. Du kommer ikke langt med kun usb - så det hedder enten usb->Rs232 kabel/indstikskort - eller noget sw + kabel - eller finde en løsning med kortlæser. DLS har muligheden for - ud over at downloade til Garmin - at lægge både ruter og waypoints ud på en tekstfil - ellers kan data i systemet læses via Access/excel/VB.net for at give dig et par hint.
Lynæs -> måske det ville være en ide med en ny tråd til plottere - ville være synd at en hidtil seriøs tråd nu skal mudres med div. religionskrige omkring plottere. Hvis jeg skulle sejle meget på grundt vand i fremtiden ville jeg også erstatte den håndholdte med en kortplotter som kunne tåle skotmontering og så pensionere DLS til vinterfornøjelse med sommerdrømme/sejladsplanlægning.
confused
lynæs
Indlaeg i alt:4162
Postnr: 5450
30 dec 2009 12:43
Gerhard jeg er enig ang. tråd, denne har været ret god .
Gertsen
Indlaeg i alt:127
Postnr: 5270
30 dec 2009 13:11
Jeg har selv en plotter siddende på en svingarm, Raymarine - kan ikke huske nr. men prøver at indsætte et billed, vi sejler selv på samme måde som Lynæs, så det er bare for at undgå "lavt vand"
Kunne så ikke indsætte billede, men plotter har en 7 tomme farveskærm, montage gør at den sidder i pantry når den ikke er i brug.
Kun en tåbe frygter ikke haven cool   XPB5991   MMSI 219015041
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
30 dec 2009 13:17
Jeg syntes da at det stadig er en god tråd.
Hvad skal man bruge og hvad har man brug for.
Jeg er da overbevist om at mange nu er bedre rustet til at købe enten DLS eller en plotter.
En plotter skal overvejes meget fordi man let runder 10K men DLS på en gammel bærbar og en omformer der laver 12v til feks. 18 volt kan klares for ca. 1K
Ulemper ved en bærbar med DLS er at den er skrøbelig og kan falde på gulvet. Den er ikke optimal i det hårde sejler miljø (fugt og salt) og den bruger jo meget mere strøm end en plotter. Men den har en dejlig stor skærm og indbygget havnelods. Tager man den ud i cockpittet på en stille sommerdag kan det være svært at se skærmen i sollys. Vil da lige tilføje at jeg til sommer nok her begge dele, men at den bærbar kun kommer med på ferie og lige har et usb modem i så vi kan komme på nettet og evt. lægge billeder op så familien kan se hvor vi er og hvad vi laver.
lynæs
Indlaeg i alt:4162
Postnr: 5450
30 dec 2009 15:36
Enig grom, men vi kunne da godt ta' en ny tråd om plottere.
MiLady
Indlaeg i alt:270
Postnr: 4900
30 dec 2009 15:40
Ser jeg frem til du starter lynæs
www.milady.dk  - Danmarks eneste S30 hjemmeside - Vi sejler som vinden blæser
crocean
Indlaeg i alt:5
Postnr:
11 feb 2010 15:46
hej med jer
der ser jo ud til at være delte meninger om erfaringerne.
jeg havde selv tænkt på at lægeg det levende søkort på en ældre bærbar, da jeg så læste det indslag som gerhard her skrvet om en car computter.
så her er et spørgsmål rettet til gerhard:
hvad vil det koste at bygge en car computter ?
Gerhard
Indlaeg i alt:682
Postnr: 4000
11 feb 2010 16:19
Du skal finde et Mini-itx board - en strømforsyning, og evt. et kabinet. Det er ikke så længe siden jeg så en have det til salg - og ellers prøv at avetere efter det - kunne jo være en freak som ville have en ny bil, og derfor skrottede det gamle.
Ellers synes jeg, at jeg har set fornuftige priser i England.
Og så tager du xp og hd fra den gamle bærbar og finder en touch skærm. (Som jeg vist har skrevet prøvede jeg et år med et 12v fjernsyn på 9" - når jeg så kort var det fint nok - men ikke når jeg skulle bruge tekst).
Hvis du vil have nyt helt igennem vil jeg tro, at du skal regne et budgetramme på 4.5 k - 6k. (Så du skal kun gøre det fordi du synes det er bedre - ikke billigere). Kan se, at car-pc.dk har et basissystem til 4.9 K - jeg ville så fravælge hd, og sætte en lille ind fra en bærbar, og evt. spare halvdelen af den 1gb ram. Husk - du skal have adgang til CD jævnligt for at holde DLS åbent.
Gerhard
confused
Gerhard
Indlaeg i alt:682
Postnr: 4000
06 jul 2010 07:23
Vil lige tilføje, at den nye version af DLS ikke længere kræver adgang til cd, nu har man det hele på en USB-nøgle. Det medfører tillige, at man kan lave ruter mv. hjemme på den stationære, og have hele molivitten med på nøglen.
I den anledning fik jeg anskaffet en USB->seriel konvetering fra Sandberg - virkede ikke MEN på deres hjemmeside har de en ny driver til Vista (som så skal køres i XP-mode) den virker under XP.
confused
Jeve82
Indlaeg i alt:34
Postnr: 9500
06 jul 2010 11:01
Jeg skal til at samle dette system i båden med dls
http://www.dustinhome.dk/pd_5010207172.aspx
http://butik.pcspecialisten.dk/Part...37;c:36161
pcén kører på 19v med ekstern strømforsyning og skærmen direkte på 12V(mellem 11,5-15V)
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
