Brændekedel / Brændefyr sælges
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Hawkeye67
Indlaeg i alt:107
Postnr: 4060
20 dec 2009 16:54
Brændekedel sælges efter overgang til varmepumpe.
Har været ibrug indtil d. 10. december 2009, og varmet et hus op på 140 m², dels iform af gulvvarme og dels radiatorer, samt varmet brugsvandet op også.
Som det fremgår af billederne medfølger der også åben ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe og diverse tilbehør.
Fabrikat: Roca
Type: P-30-4
Årgang: 2/2003
Endvidere kan 110 l. varmvandsbeholder (Metro) også leveres (skal dog pilles ned fra loftet først )
Prisidé: kr. 4.500,00 for det hele samlet.
Bud modtages.
Send en PM
mvh Mogens
Det hele samlet
Set forfra
Tilbehør
Typeskilt
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
20 dec 2009 17:13
Ikke for at skulle være lyseslukker, men læs lige her:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/af...afv/topic/
Sorry.
mvh
Knud
ktm
Hawkeye67
Indlaeg i alt:107
Postnr: 4060
20 dec 2009 17:23
Hej Knud
Tak for dit svar, men der er IKKE tale om et træpillefyr, men om et "alm." brændefyr/kedel.
Jeg kan forstå at der er kommet nogle nye regler med en vis omstramning, men jeg vil være noget forundret, hvis et fyr som er installeret i 2006, lige pludselig ikke kan installeres i 2009/2010, men jeg er ikke fagmand (kun glad for at have fået en stabil varme i form af vores varmepumpe).
Sidst skorstensfejeren var forbi, var der kun rosende ord fra ham vedr. fyret, og det var blikkenslageren, som demonterede det, der foreslog at vi skulle sælge det, så jeg vil da helt klart tro, at en ny installation vil være mulig.
mvh Mogens
bredker
Indlaeg i alt:1293
Postnr: 9760
20 dec 2009 18:01
hvis der ikke sider et klistermærke på det med godkendelsen må det ikke stilles på igen
og de fleste kedler fra den årgang har ikke den godkendelse , heller ikke selvom de faktisk har en udnyttelsesgrad der kan give en godkendelse
JohnJensen
Indlaeg i alt:103
Postnr: 8370
20 dec 2009 22:06
En kedel som din er ikke godkendt, og den må derfor ikke sælges videre, og en evt køber vil ikke kunne få den godkendt. Din skorstensfejer har rost en kedel med en virkningsgrad omkring de 50%!
Din blikkenslager ved sikkert ikke noget om godkendelser eller lovgivning på området!
Godkendte kedler ligger på omkring 85% i virkninggrad. Den godkendelse din kedel ikke har hedder EN303-5 samt en dansk ibrugtagningsattest til skorstenfejeren.
Din kedel kan sælges som reservedele eller som skrot.
Reglerne trådte i kraft i Juli 2008. Tro mig der blev solgt mange nye kedler fra div grossister på supertilbud blot for at få dem handlet væk inden den dato, dem der ikke nåede at blive solgt blev med et slag totalt værdiløse
/John
/John Jensen
kajhat
Indlaeg i alt:5
Postnr: 4900
11 mar 2010 16:39
kajhat
Indlaeg i alt:5
Postnr: 4900
11 mar 2010 17:23
hvor befinder det sig henne i landet?
Hawkeye67
Indlaeg i alt:107
Postnr: 4060
11 mar 2010 18:16
4060 er Kirke Såby på Sjælland, midt imellem Roskilde og Holbæk.
kajhat
Indlaeg i alt:5
Postnr: 4900
11 mar 2010 18:29
ok.. du må godt sende en pm med tlf nr hvis det er
Hawkeye67
Indlaeg i alt:107
Postnr: 4060
11 mar 2010 18:33
PM er afsendt.
kajhat
Indlaeg i alt:5
Postnr: 4900
14 mar 2010 07:57
nå har ringet til hele verden ca... man må sgu ikke engang sætte en helt ny roca kedel op. ærgeligt for det er en rigtig god kedel
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
14 mar 2010 09:34
Hvis du er heldig, er der en der kan bruge den til reservedele
Flemming
Hawkeye67
Indlaeg i alt:107
Postnr: 4060
14 mar 2010 10:15
Ja det er desværre også nok den konklusion vi er ved at være nået til
Reservedele eller jernværket.
Men vi venter nok lidt med turen til jernværket, så skulle der være nogen som mangler et fyr til reservedele, så er chancen/muligheden der et stykke tid endnu.
Prisen snakker vi om, men den er lav
mvh Mogens
kajhat
Indlaeg i alt:5
Postnr: 4900
14 mar 2010 17:44
men jeg vil godt købe din cirkulations pumpe hvis det er
Hawkeye67
Indlaeg i alt:107
Postnr: 4060
14 mar 2010 17:48
Hej Kajhat
Den er "desværre" allerede afsat.
Vi har en Metro 110L varmtvandsbeholder, som har kørt sammen med brændekedlen, hvis det kan have interesse?
mvh Mogens
LHolst
Indlaeg i alt:2
Postnr: 3630
25 aug 2010 19:51
Hej har du den stadig? Min kedel er flækket.... VH Lasse 26830431
 Lholst
Hawkeye67
Indlaeg i alt:107
Postnr: 4060
25 aug 2010 20:58
Hej Lasse
Ja - den står stadig og afventer sin skæbne.
Jeg sender dig lige en PB med kontakt info.
mvh Mogens
Hawkeye67
Indlaeg i alt:107
Postnr: 4060
28 aug 2010 10:52
Denne tråd er hermed lukket. Kedlen er afsat.
mvh Mogens
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
