Anima.
Jeg tror ikke du kan flette et sådant mønster, det er så vidt jeg kan se vævet på maskine.
Så måske med en lille væv, jeg tror du kan købe en sådan i F.eks. Panduro hobby, der kan du se metoden i en enkelt væv.
Ellers du kan måske selv lave en kraftigere af slagsen, hvor du spænder nogle (mange) tråde op (kæde tråde) og modsat retning (vinkel ret på = skud tråde) hvor du kan bruge dine sølv-tråde.
Det kræver lidt øvelse at få det vævet stramt sammen og nøjagtighed, for at få et fin jævnt resultat.
Men prøv også at kigge lidt på nettet der skal nok dukke nogle forslag op, ellers kan du prøve at forhøre dig på biblioteket, de er meget venlige og villige til at hjælpe, u-anset hvilket emne du vil vide noget om.
Håbe du kan bruge mit svar til noget konstruktivt.
M.vh. maskinsnedker.
