Søren Hartmann
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2950
| 28 nov 2009 08:16 |
Jeg skal bruge en slags motor styring til en 35 V DC motor, men den vil højest sandsynligtkun komme til at køre på 3-5 V. Io = max 2,88 mA
Ved et enkelt fjedertryk på en ”ned” knap skal motoren køre i ned indtil den rammer en nedre limit switch og stopper. Ved et fjedertryk på en ”op” knap skal den køre op igen indtil den rammer en øvre limit switch og stopper.
Den skal også kunnes standses vilkårligt mellem øvre og nedre position.
Findes der et færdig component eller dele dertil, der kan styre denne motor?
Tak, Søren |
Kermit_369
Indlaeg i alt:226
Postnr: 7860
| 28 nov 2009 23:54 |
Du skal bruge en 2-polet omskifterkontakt, 2 microswitche som limitere og 2 dioder. har selv bygget det til hejsning/sænkning af TV vha en Linak aktuator |
Søren Hartmann
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2950
| 29 nov 2009 01:11 |
Vil du uploaded et diagram af det eller mail det til mig, da jeg ikke er klar over hvorledes de to dioder skal placeres i forhold til de andre komponenter. Tak |
anderswitt
Indlaeg i alt:188
Postnr: 4983
| 16 feb 2010 19:53 |
brug to auto relæer 12 eller24 v de kan klare 30amp en knap til op og en til ned |
je__ns
Indlaeg i alt:2953
Postnr: 0000
| 16 feb 2010 20:09 |
Autorelæer bruger en del strøm. bare for at trække relæet  |
linding85
Indlaeg i alt:158
Postnr: 6705
| 01 apr 2010 23:15 |
Kermit -> Er det noget du har nogle billedere af den anordning? Den lyder ganske fancy :o) |
Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)
Arbejder primært med:
Fjernvarmeværker (bio kedlel) & Svømmehaller
Søren Hartmann
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2950
| 02 apr 2010 00:13 |
Ny har jeg testet det og jeg skal bruge en slags motor styring til en 35 V DC motor, men den vil højest sandsynligtkun komme til at køre på 18-24 V. Io = max 2,88 mA
Tak, Søren |
linding85
Indlaeg i alt:158
Postnr: 6705
| 02 apr 2010 00:16 |
Hvad skal det bruges til? Altså det kunne jo sagtens bygges i en styring rimelig simpelt... men det ville jo fylde lidt, men kan da godt tegne diagrammet for dig hvis det er?  |
Søren Hartmann
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2950
| 02 apr 2010 00:30 |
Det skal styre 3 stk rulle gardiner. Det skal funger således at trykker jeg på en op knap køre et rulle gardin op og ned på ned knappen. Man skal også kunne stoppe det et vilkårligt sted. Jeg vil også lave en knap der kan køre dem alle tre på en gang. Der skal være et øvre og nedre stop. Regner med at bruge en Reed Switch (mener jeg det hedder) eller en meget følsom mekanisk kontakt, da rulle gardinet ikke vejer så meget. Senere vil jeg evt lave noget med fjernbetjening og noget med det selv køre op om morgen vha en timer. Har du en mail adresse? Tak Søren |
linding85
Indlaeg i alt:158
Postnr: 6705
| 02 apr 2010 00:33 |
Ja danlinding@hotmail.com , men hvordan med den dc motor, med at kører frem og tilbage? |
linding85
Indlaeg i alt:158
Postnr: 6705
| 02 apr 2010 00:38 |
Altså kan du gemme styringen på et loft eller lignende? Men en anden mulighed istedet for at sætte de endestops, kunne være at sætte en timer, men hvis det er muligt med de endestop for op og for ned er det selvfølgelig det bedste... og den reed swith du referere til er en reed kontakt du mener? Det er dem der typisk sidder på luftcylindere, og kan fortælle om stemplet er ude eller inde, men det er magnetiske, og virker når syd/eller nordpolen kommer hen til den så åbner/lukker den... Men har du forstand på el diagrammer? for kan sagtens tegne styringen for dig med dit start og stop og endekontakter ind... |
Søren Hartmann
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2950
| 02 apr 2010 00:48 |
Der er rigelig plads til at gemme styringen. timer er ikke så godt, da det ene rullegardin er lettere end de to andre. Det er rigtigt, reed kontakt mener jeg. Jeg vil sætte en lille magnet på rullegardinet så det stopper i øverste og nederste position. Ja jeg kan godt selv læse diagrammer. Har også lave noget med transistorer. Vil ligge finde det og mail det til dig |
linding85
Indlaeg i alt:158
Postnr: 6705
| 02 apr 2010 00:50 |
hehe det jeg tænker er en relæ styring? Men nu jeg selvfølgelig os styrings og regulerings elektriker og ikke batteri elektriker hehe...  Men har set din mail og svarer dig der  |
