Mvh. Administrator
Hvilken generator til hjemmebygget vindmølle/vindtubine
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 3 af 13 << < 12345 > >>
Forfatter Beskeder
Bent Andersen
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:885
Postnr:
08 jan 2010 14:51
Du skal nok lige overveje hvordan du får den til at løbe 3000 o/min.
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
10 jan 2010 17:26
Jeg er ved at samle komponenter til at bygge følgende generator:
http://www.otherpower.com/otherpowe...ators.html
Den kan man lave som man vil, og få til at generere spænding ved relative lave RPM.
Kim Mortensen
lima
Indlaeg i alt:2
Postnr: 6818
20 jan 2010 20:33
En motor der ikke er koblet på et elnet, producerer ikke effekt blot ved at køre ovesynkront, da den mangler magnetisering. Det kan skabes ved hjælp af kondensatorer.
Hilsen Lima
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
21 jan 2010 12:00
Jeg har overvejret at lave en kopvindmølle som kan trække en dybkoger i 1200liter akku tank...
Så det er altid godt med nogle emner man kan læse igennem for at få lidt mere inspiotion...
Gratis styresystem www.ubuntudanmark.dk
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
21 jan 2010 12:04
Kent,
Venligst fortæl noget mere om denne "kopvindmølle", og hvordan du har tænkt dig at designe den. Savner en sparrings partner med teknisk baggrund til Mølle design og bedst effektiv generator design.
Kim Mortenen
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
21 jan 2010 12:47
att: kimfmx
Det er ikke kommet længer end til tegnebordet...
Men det skal laves med 2 stykker runde plader på 50cm i diameter som top og bund plade på selve møllen. der imellem skal der være 3 plader der imellem til at fange vinden...
Den runde ting skal så monteret på en aksel der går ned i kassen som indholder en elmoter og lidt eltronik og en bremse system...
Det hele kommer ud i haven og stå lidt for at se om det kan lave lidt strøm...
hvis det virker som der skal og den kan bremse. så skal det hele monteres på staldbygnings tag med mølle udvendig og kassen inden for.....
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
21 jan 2010 12:53
Ok, altså en Vertikal akslet mølle.
Det har jeg også tænkt på, men det irriterer mig lidt at man ikke kan få effektiviteten op på det samme som en alm vindmølle. Ved Vertikal akslede konstruktioner vil du altid have en del af den roterende del der bevæger sig mod vinden, hvilket reducere konstruktionens effektivitet til hvor god den ene del af møllen er til at blive hevet med af vinden, til hvor god den anden del er til ikke at vlive hevet med. Ved en alm vindmølle bevæger alle dele sig vinkelret på vinden.
/Kim Mortensen
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
21 jan 2010 12:58
Ja det har du ret i... Men når vingerne sidde lidt skrå vil de ikke tag så meget fat i den side der er modvind....
Det er bekymmer mig mest er om den kan komme op i nok omdrejninger ved lav vind... Da der hvor den skal side er den kun 6 meter over jorden.....
nick33
Indlaeg i alt:49
Postnr: 4160
21 jan 2010 13:05
jeg er på samme tanke med en lodret aksel...
og jeg tror man kan få mere ud af den fordi man ikke skal have generatoren til at dreje rundt i toppen.
hvad har i fundet af modeler????
der er jo mange typer...
alt mulig mand
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
21 jan 2010 13:13
Hvis du googler det kommer masser af forskellige frem.... Så er bare op til en selv og vælge en man tro på virker best..
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
21 jan 2010 13:15
Kent,
Jeg er enig i at den ene side vil have mindre modstand da møllen ellers vil stå stille, men der hvor jeg ser ineffektiviteten i denne konstruktion er at den del der ikke skulle have træk i vinden altid vil have lige så stort areal som den anden side, blot med en anden udformning, og denne del vil bevæge sig med høj hastighed direkte mod vinden. Jeg skal indrømme at jeg havde også tænkt mig en sådan konstruktion, dog med en kasse omkring der skærmer vinden for den del der skal bevæge sig tilbage. (kassen skal kunne pege mod vinden naturligvis.)
Nick33, hvad mener du med generatoren ikke skal dreje rundt i toppen.
/Kim Mortensen
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
21 jan 2010 13:28
Det ville heller ikke være en lille lodret plade i toppen. så den holder rentningen...
nick33
Indlaeg i alt:49
Postnr: 4160
21 jan 2010 13:31
mit argument er at jeg kan lave møllen meget støre... og der med bruge en støre gernrator da den ikke skal være monteret i selve møllen men på akslen længer nede...
der er to så jeg har kikket på
http://en.wikipedia.org/wiki/Filearrieus.jpg
eller denne
http://wikipatents.com/US-Patent-6740989/vertical-axis-wind-turbine
alt mulig mand
nick33
Indlaeg i alt:49
Postnr: 4160
21 jan 2010 13:32
hvad kikker i på
alt mulig mand
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
21 jan 2010 13:35
Den fra http://wikipatents.com/US-Patent-67...nd-turbine ser effektiv ud (-:
Jeg kikker på alm mølle konstruktion, eller noget vertical konstruktion med kræmmerhus vinger .
Kim Mortsnen
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
21 jan 2010 13:41
Der er ca sådan en som den her jeg vil bygge...
Bare lidt andreledes....
nick33
Indlaeg i alt:49
Postnr: 4160
21 jan 2010 13:59
det samme her... og hele ide er der lidt det eneste jeg ikke helt fatter er den generator... men det kommer vel nok
alt mulig mand
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
24 jan 2010 23:52
det med at lave sin egen strømgenerator er ikke noget problem da der er flerer der har lavet sin egen
både som vindmølle men også som vandgenerator (kan gøres på forskellige måder)
man skal bare have fat i de rigtige magneter de kaldes real eath magnets og den rigtige
tykkelse af lakeret kobber tråd afhængig af den udregning som du laver ud fra den
mindste/middel/max værdier som du regner med at din mølle skal dreje med en af de
enkelste og smartste jeg har set er en hvor selve generatoren sidder direkte på vingeakslen
uden gearing imellem og med et såkaldt furling-system(engelsk udtryk) hvor den drejer
vingerne mere og mere væk fra vinden efterhånden som det blæser op og systemmet
kan laves efter hvor stor du vil have møllen
her er der nogle links til nogle sider jeg syntes er gode
http://www.otherpower.com/17page1.html
http://www.otherpower.com/otherpower_links.html
http://www.scoraigwind.com/
http://24volt.eu/generatorkonstruktion.php
http://articles.gourt.com/da/Vindturbine
http://www.otherpower.com/otherpowerfront.shtml
http://www.windmission.dk/index.htm
http://www.scoraigwind.com/axialplans/index.htm
jeg håber disse links vil hjælpe dig den svenske er nok den mest interressante som udgangspunkt inden du ser på nogle af de amerikanske som heller ikke er dårlige
mvh
Dennis
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
25 jan 2010 20:20
Det er netop sådan en generator jeg vil bygge. Jeg har købt mig 13 stk neudumium magneter (AKA Rare Earth magneter), i 2" x 1" x ½" størrelse. Jeg vil forsøge at lave en generator der iikk er for skæmmende for en have, men stadig kunne generere måske en kw .
Jeg har overvejet at dimentionere den så den generere højspænding (230 V), så jeg kan koble den direkte til en olie-radiator, og drage nytte af energien direkte, og derfor også mere effektiv da tabet i spoler og ledninger bliver mindsket ved høj spænding.
Mit spørgsmål er blot hvordan den skal reguleres da det ikke giver mening at have 3 faser 230 V, vækselspænding, da jeg ekentlig kun skal bruge 230 V en fase.
Kim Mortesnen
Høvlebænk
Indlaeg i alt:1054
Postnr: 5960
25 jan 2010 21:56
hej Kim
prøv lige at gå ind på den svenske side og se så bliver du meget klogere
men efter noget resuch på forskelige sider vil jeg anbefale dig (på grund af at 230volt-400volt systemmer er alt for farlig at rode med selv) at kører med et lavvolt system fra møllen i trefaset fra generatoren og så med et styrings anlæg på batterier med et shuntsystem på som evt. går til 1-4 500 watts døbvandskoger af samme volttype som du vælger dine batterier, selvfølgelig skal de også have en styring på så der kun bliver koblet en ind af gangen efterhånden som din mølle påbegynder at generere nye 500 watt og så skal det alså være en temmelig stor beholder du har brug for og ikke en lille olie radiator da den slet ikke vil kunne magte det
der ud over skal du bruge en inverter imellem dine batterier og de 230volt Lamper/maskiner du vil bruge og sikre dig nu lige at det er en der sender en ren sinus kurve ud da der er mange apperater der ikke vil fungere ordentlig på en der sender klippet sinus ud
men 1k watt mølle er en forholdsvis stor sag hvis det skal være dens laveste levering den skal kunne klare
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
