Mvh. Administrator
Hvilken generator til hjemmebygget vindmølle/vindtubine
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 1312345 > >>
Forfatter Beskeder
Trytter
Indlaeg i alt:15
Postnr: 7788
17 nov 2009 21:05
Hej forum. Jeg er helt ny herinde.
Går med en lille idé i min hjerne
Vil bygge min egen vindtubine/mølle. I starten tænkte jeg på at bruge en bil generator og så eller´s lade strømmer ned på adskillelige bilakumulatore. Men det lader til efter lidt søgen rundt omkring på diverse sider at det ikke er det mest optimale. Da den kræver en del omdregninger.
Det kunne selvfølgelig ordnes ved at lave en gearing. Men så er spørgsmålet bare om tubinen så vil kunne trække generatoren rundt.
Nogen der har et svar på en bedre løsning end en bilgenerator?
Vh. Trytter.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
18 nov 2009 07:50
Hej Trytter.
Og velkommen her på LDS.
Problemet med at skaffe lige netop en langsomt gående generator, har været oppe mange gange her. Jeg tror ikke der er fundet en endelig løsning endnu.
Nu skriver du også at du vil bruge en vindturbine, det tror jeg der er flere her på LDS. der gerne vil høre om hvordan du vil praktisere det !
V.h.  Håndværkeren
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
18 nov 2009 09:15
Håndværker, de vindmøller der bliver sat op idag, kaldes vindturbines på englesk.
Så det er nok det udtryk han har brugt i starttråden.
Dette udtryk kunne jo også forvirrre andre.
Flemming
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
18 nov 2009 11:52
Ok så forstår jeg bedre, men det kunne nu være sjovt at se hvilken konstruktion manden havde fundet på der kunne trække det vi forstår ved en turbine. Det skal jo på det nærmeste være en Orkan han skal trække ned igennem den for at den kan trække noget som helst.
Trytter
Indlaeg i alt:15
Postnr: 7788
18 nov 2009 22:52
Min idé var at bygge en lodret mølle. Altså en som køre rundt lidt allá det legehjul man kan finde på nogle lejepladser
Og så med en lejeskål både forneden og forover så det bliver belastet mindst muligt og kan tåle nogle omdregningen.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
19 nov 2009 09:17
Skrevet af Trytter på 18 nov 2009 22:52
Den type har der være experimenteret meget med, af en eller anden grund bliver de aldrig opsat, deraf må man jo konkludere at det kun duer i teorien.
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
19 nov 2009 16:50
Du kunne jo prøve med to halve olietønder.??
Trytter
Indlaeg i alt:15
Postnr: 7788
19 nov 2009 19:34
Tror bare det ville se temmelig ondsvagt ud. Og desuden vil det nok også veje forholdsvis temmelig meget. Men selve møllen er ikke mit store problem lige pt. Det skal jeg nok finde ud af på et tidspunkt.
Det er mest generator delen jeg er mest i tvivl om. Men hvis ingen har et godt bud på en lav RPM´s generator/motor så må jeg igang med en bil generator og se om man kan geare den så meget op at det kan lade sig gøre.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
19 nov 2009 19:38
Selvfølgelig findes der da langsomt gående generatorer, men spørgsmålet er om du vil betale hvad de koster, hvis det er på experiment stadiet.
Trytter
Indlaeg i alt:15
Postnr: 7788
19 nov 2009 19:40
Hvor kan de købes? Findes der evt. Nogen hjemmesider?
Syntes jeg læste noget på et tidspunkt om at man kunne få fx. en vaskemaskine motor til at blive en generator? Nogen med lidt snilde til el som kan forklare mig lidt om det?
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
20 nov 2009 08:11
Næsten alle elmotorer med eller uden slæbe sko eller kul kan blive til en generator. Det der skal til er et antal magneter der drejes rundt i en kerne af jern der er beviklet med kobber tråd. De er dog knapt så efektive som en der er bygget til fremstilling af strøm. Eks. kan den lille blæser du har siddende i din pc laves om til en dynamo / Generator. Der skal sættes en lille remskive på som en lille rem over til en Dampmaskine / elmotor kan trække den rundt med, så kan den levere strøm til en lille pærer.
Men gå til en elindstalatør, de kan sikkert skaffe dig sådan en langsomt gående generator.
kimcarlsen
Indlaeg i alt:107
Postnr: 4180
20 nov 2009 08:58
den type mølle er farlig. Vi havde et projekt på HTX, hvor vi skulle bygge traditionelle møller og den type mølle med lodrette vinger, som man kan lave af to halve olietønder.
Problemet med disse er at man ikke kan køre dem op mod vinden, så i stormvejr roterer de som sindsyg. Vores blev splitted ad og dele fløj 40-50 meter. heldigivs uden personskade men der røg et vindue. og dette var blot en lille mølle.
Vi havde brugt en generator fra en lastbil, købt hos en hugger. Kan ikke huske i detajler, men vi fik da en del strøm ud.
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
20 nov 2009 19:20
Alle møller er farlige hvis der ikke er regulator på til omdrejningerne det gælder også de trebladede.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
21 nov 2009 09:09
Skrevet af j håndstad på 20 nov 2009 19:20
For en del år siden snakkede jeg med en mand, der havde opfundet en type vinger der ikke kunne stalle eller gå over en hvis hastighed. Det var egentligt et ret enkelt system med nogle fjedre i forbindelse med flade vinger. Systemet gjorde at jo mere luft der kom jo større vinkel fik vingerne i forhold til luft strømmen. Når vindstyrken var oppe på hård kuling stod vingerne ret med vinden så denne stod stille. Jeg mener også den blev afprøvet nede ved Risø på Sjælland. Men hørte aldrig resultat af testene.
Trytter
Indlaeg i alt:15
Postnr: 7788
22 nov 2009 11:32
Okay, tak for de mange input´s!
Andre muligheder er stadig meget velkommen.
patrol2
Indlaeg i alt:167
Postnr: 9000
22 nov 2009 20:14
Skulle du mangle en lille generator, har jeg lidt af alt - alle med permanent magneter...Snup den gerne over pb med hensyn til tlf. nr. adr. mm.
Roder med det der er sjovt, rodet får dog lov at ligge i fred.
Mvh  Solesen.
polobjørn
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:912
Postnr: 4220
24 nov 2009 19:21
Til "Håndværkeren"
Den lille motor der trækker blæseren i de fleste computere er en " elektronist" motor der kører ved hjælp af et kunstigt frembragt "roterende" magnetfelt og den får du aldrig til at være eller fungere som en generator/dynamo
Hilsen Polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
24 nov 2009 21:08
Skrevet af polobjørn på 24 nov 2009 19:21
Til "Håndværkeren"
Hilsen Polobjørn
D.v.s. at den blæser fra en computer jeg har trukket med min lille dampmaskine slet ikke fik den 6 v. pære til at lyse, det var ren og skær bedrag at den gjorde det ?
Sådan noget som at videnskaben siger at en Humlebi ikke kan flyve, det ved Humlebien bare ikke så den flyver videre.
polobjørn
Indlaeg i alt:912
Postnr: 4220
25 nov 2009 18:47
Hej Håndværker
Hvis man ved noget om computere, ved man også at de bliver forsynet med 12V og 5V  og at disse 2 apændinger er  JÆVNSPÆNDING.   En ikke elektronisk motor eller en motor uden kul kan mig bekendt  IKKE køre på jævnspænding - men måske husker du bare forkert så blæseren ikke var fra en computer  ?
Hilsen Polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
Thygesen
Indlaeg i alt:84
Postnr: 9220
25 nov 2009 20:12
http://www.reuk.co.uk/Permanent-Mag...erator.htm - Der er også mange der laver dem selv. prøv google
Horizontale møller: http://images.google.dk/images?sourceid=navclient&hl=da&rlz=1T4HPEB_daDK341DK341&q=vertical+wind+turbine&um=1&ie=UTF-8&ei=mYENS72-AcmF-QaAxbmrCA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDYQsAQwAw
Peace through superior firepower.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
