Mvh. Administrator
Dantherm ventilation HRV5
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 41234 > >>
Forfatter Beskeder
msms
Indlaeg i alt:452
Postnr: 4100
11 nov 2009 21:05
Har i dag fået et tilbud på sådan et anlæg af en ventilationsmand som også er Nilan forhandler. Er der nogen der kender til Dantherms produkter. jeg er i tvivl om hvad jeg skal vælge. valget står mellem Nilan comfort 300 eller  HRV5 prisen er stort set den samme men, Danthermen er med hygrostat og kan indstilles til at køre når luftfugtigheden er over det man har indstilt den til. hvorimod Nilanen kører hele tiden.
hvad skal jeg vælge? jeg har hørt positivt om Nilan comfort 300 man kan ikke finde meget om Danthermen.
Morten
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Karste Jepsen
Indlaeg i alt:206
Postnr: 7100
12 nov 2009 11:50
Dantherm er med rotorveksler, og har fordele og ulemper i forhold til Nilans modstrømsveksler.
Modstrømsveksleren er normalt mere effektiv (ca 90 mod 80%), men til gengæld afrimer en rotorveksler løbende. Der skal Nilan afrime ca hver 4 time i frostvejr, eller forsynes med forvarmeflade. Man fremhæver også rotorveksleren for at den kan stoppes om sommeren, så man kan få kølig natteluft ind. Det løser Nilan med et indbygget bypass spjæld. Det kostor også energi at drive rotorveksleren, modstrømsveksleren er gratis i drift.
Jeg har selv rigtig god erfaring med Nilan, som i øvrigt også kan styres af en hygrostat, hvis det er det du ønsker. Uanset anlægget, skal det køre hele tiden med BR krav til ventilation. Hygrostaten kan så køre op på højere ventilatortrin efter et bad. Jeg bruger selv hygrostatindgangen til et impulstryk lavet med en alm lyskontakt med fjederretur. Så trykker jeg bare for en halv times fuld ventilation efter bad og lugtende toiletbesøg.
msms
Indlaeg i alt:452
Postnr: 4100
12 nov 2009 12:26
OK! tak for det. jeg har fået par rettelser ang. Nilan systemet ventilationsmanden har fortalt at jeg skal ha comfort 250 vægmodel hvis jeg ønsker Nilanløsningen fordi comfort 300 bliver for stor til vores hus. men de skulle fungere på samme måde.
kan du sige mig om det er en fordel at vælge den væghængte eller loftmodellen. jeg hælder mest til Nilan systemet fremfor dantherm.
Morten
Morten
Chr.
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:828
Postnr: 5700
12 nov 2009 12:45
Jeg ville ikke vælge en løsning med rotorveksler.
Prutter, støv fugtighed og bakterier sætter sig i rotoren ved udblæsning og sendes retur til huset ved indblæsning. Sammen med en lavere virkningsgrad synes jeg det er en dårlig løsning.
Overvej i stedet en AirVex, som er et 4-6" rør gravet ca 90 cm ned i jorden.Søg på AirVex og se systemet. Om sommeren giver det kølig indblæsning og om vinteren forvarmer det luften. Det sidste sikre mod tilisning i modstræmsveksleren. Der skal lige laves et spjæld i et T-stykke, som regulerer om luften skal genne AirVex'en eller tages direkte fra .... luften.
Uden at have prøvet det selv vil jeg mene an AirVex er et rigtig godt LDS projekt. Der behøver vel ikke at være 100 meter rør lagt ned.
Chr.
steen5
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8900
12 nov 2009 13:24
Har selv et Dantherm HCH-5 i mit hus. og det er altså også med modstrømsvekseler.
Vil bare sige du bør kigge på Dantherm en ekstra gang inden du beslutter dig.
Mit anlæg kører helt perfekt i mit hus (114m2 årg 2000). Det geniale er fugtighedscensoren, som selv skifter hastighed afhængig af "luftbelastningen" i huset. Den kører helt lydløst og kvaliteten virker super god.
Læg også mærke til Dantherms er bedre isoleret end Nilan. 40mm mod 20 mm.
Jeg så selv på begge inden jeg besluttede mig.. Og var ikke i tvivl om jeg synes bedst om Dantherm's med behovstyring
Hilsen Steen
flop
Indlaeg i alt:9
Postnr: 8600
12 nov 2009 20:01
Kik evt. på Dantherms hjemmeside,
http://www.dantherm-air-handling.dk...ation.aspx nederst på siden vælg "behovsstyret boligventilation"
msms
Indlaeg i alt:452
Postnr: 4100
12 nov 2009 23:09
OK! takker for jeres indlæg jeg er lidt mere i tvivl om hvad jeg skal vælge. men håber den kommer mig til gode. når jeg får læst nærmere på jeres links.
Morten
Morten
Karste Jepsen
Indlaeg i alt:206
Postnr: 7100
13 nov 2009 23:08
Din ventilationsmand har vist ikke læst på lektien. Nilans Comfort 300 giver op til 325 m3 pr time, og anbefales boliger op til 200 m2. Dantherm HRV5 giver op til 350 m2 og anbefales op til 200 m2. Comfort 250 er mindre!
Fordel ved væghængt, er lettere filterskift, fordi du ikke skal på loftet, kondensafløb er bedre beskyttet mod frost, men til gengæld må du leve med en smule støj i bryggerset, når det kører på de højere trin.
Du skal ikke vælge det ene anlæg frem for det andet ud fra behovsstyring. Bygningsreglementet stiller krav til ventilation, der reelt gør behovsstyringen uinteressant.
Airvex systemet medfører kondens i de nedgravede rør med mulig bakterievækst til følge, undersøg om der er nogle der har flere års erfaring du kan trække på inden du gør det.
msms
Indlaeg i alt:452
Postnr: 4100
13 nov 2009 23:31
Er comfort 250 ikke stor nok til mit hus?? tror det bliver Nilan systemet jeg vælger. hvor mange års erfaring har du?
Morten
steen5
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8900
14 nov 2009 06:34
Husk også på behovstyringen som Dantherm har gør du ikke får udtørring i hjemmet om vinteren. Der kan luftfugtigheden nemlig blive meget lav. og medføre revner i trægulve og lofter mm.
Dantherm kan også køre "alm" i 4 trin som alle de andre genvexanlæg.
Men vælg endelig ikke et for lille anlæg, det giver bare støj.
Hilsen Steen
Karste Jepsen
Indlaeg i alt:206
Postnr: 7100
14 nov 2009 18:48
Hvor stort er dit hus, og hvor højt til loftet?. Kravet er ½ gange luftskifte pr time, eller mindst "36 m3 i brygges og toiletrum uden bad, 54 i bad og 72 i køkken (kravet er det største af de to) . d.v.s. at bryggers, køkken og 2 bad giver 216 m3 pr time, så er Comfort 250 for lille. Mit hus er 3 år, og min Nilan kører laveste blus i dagtimerne når vi ikke er hjemme, og efter kravet når vi er hjemme (programmeret). Vores trægulv revner ikke!
Nilan eller Danthern, du bliver glad for begge dele, med de fordele og ulemper der e rbeskrevet.
hundefar
Indlaeg i alt:38
Postnr: 7400
28 sep 2011 05:25
Hej Steen,
Nu har du jo haft Dantherm HCH5 i nogle år efterhånden.
Jeg vil venligst spørge om du stadig er tilfreds med dit køb? Jeg overvejer meget at investerer i model HCH5, som dog koster kr. 5000 mere end en tilsvarende fra firmaet KRAPPAN i Haderslev.
Tror de de 5000 er givet godt ud???
Kort svar imødeses.
MVH
Henrik - Herning
Hundefar
steen5
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8900
28 sep 2011 07:42
Ja, nu har det kørt nonstop i godt 2 år. Jeg er yderst tilfreds. Når anlæget køre i trin 1 og 2 er det helt lydløst.
Jeg har envidere anskaffet mig fjernbetjeningen til det. Der er en masse andre muligheder for programmering, info osv.
Når man først har haft genvex i sit hus vil man aldrig mere undvære den komfort med frisk luft i huset.
Mvh. Steen
PS det andet anlæg du nævner kender jeg ikke.
hundefar
Indlaeg i alt:38
Postnr: 7400
28 sep 2011 18:27
Hej Steen og andre interesserede,
Tak for din mail som endelig overbeviste mig om at mit valg skulle være Dantherm HTH5.
Jeg har været i kontakt med Dantherm i gennem en uges tid og de har svaret flinkt på mine tekniske spørgsmål. De sendte mig en helt frisk tysk test af HTH5 og Genvex GE Energy 1, og resultatet er at HTH5 genindvinder 5% mere varme end Genvex, ligesom deres motorer bruger lidt mindre strøm. Jeg tror deres anlæg må være toppen af poppen på markedet iøjeblikket.
Jeg sendte samtlige jyske forhandlere den samme forespørgsel på en afhentningspris på en HTH5 og alle priserne på grundmodellen var på mellem 20.000 og 25.000 incl. moms, afhentet, undtagen hos en midtjysk forhandler som pludselig kunne leverer mig en splinterny HTH5 til kun 15.000 incl. moms. Jeg slog til med det samme, og skal nu ud og have gode tilbud på rør til mit projekt.
Men tak for dig svar der endelig overbeviste mig.
kh
Henrik - Herning
Hundefar
steen5
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8900
28 sep 2011 18:41
Godt og fornuftigt valg. Dantherms service er også super god. Kan du ikke sende mig den test til: fortunavej54@hotmail.com
Var det ikke et HCH5? eller er det "skabsmodellen" til bryggerset du har købt?
Underligt den var så billig det ene sted, men fedt for dig hvis det er den samme.
Rør er ikke ret dyre. Husk at gennemtænke godt hvordan du vil lave det INDEN du går igang.
Hilsen Steen
steen5
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8900
26 okt 2011 13:57
Hvordan går det med projektet?
Hilsen Steen
hundefar
Indlaeg i alt:38
Postnr: 7400
26 okt 2011 19:14
Kort status: Jeg mangler rørføring i den sidste skunk. Har d.d. fået vådrumshøjtalere hjem til badeværelsesloft, da det er min sidste chance for at få disse monteret inden den MEGET lille skunk lukkes med rør og isolering. Derudover er jeg i gang med at bygge kasser til alt rørføringen inden skunkene som jeg agter at fylde med granulat.
Mht. afløbet, så har jeg bygget rørføringen om og monteret det direkte på siden af et indblæsningsrør, således skulle temperaturen jo aldrig nå frysepunktet.
Tidshorisont inden anlægget er køreklar.....mindst 1 måned da jeg også har en kommende ferieuge + alt for mange planlagte besøg så jeg ikke kan få sammenhængende tid til projektet.
I hører fra mig derude :-)
kh
Henrik - Herning
Steen, hvis du er interesseret så har jeg fundet et firma der sælger filtre til kr. 95+moms pr. stk. ved køb af 6 stk.
Jeg tror det er billigt???
Hundefar
steen5
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8900
26 okt 2011 19:55
Kan du ikke give mig lidt info om de filtre på: fortunavej54@hotmail.com
mvh. Steen
hundefar
Indlaeg i alt:38
Postnr: 7400
05 nov 2011 09:41
Til interesserede,
Så har anlægget kørt problemfrit i 2 dage. Vores fugtighed er faldet fra 48% til 36% (Målt på Jacob Jensen hygrometer) og der er MEGET tilfredsstillende. Fugtigheden på fjernbetjeningen siger 57 %. Vores incitament for at købe et anlæg var netop at sænke husets fugtighed og det VIRKER!!!!! Jeg har kontaktet firmaet "Aulum rør" for at få dem til at komme og justerer ind hurtigst muligt.
Anlægget vil gerne auromatisk køre på trin 3, men det er for voldsomt for os, så nu kører det på trin 2 og er næsten fuldstændigt lydløst.
MEN vi har en enkelt støjkilde som vi skal have løsning på. Det drejer sig om indsugningen i 160 mm. rør som jeg har ført ud i udhænget. Rørføringen er med 3 bøjninger og ca. 2,5 meter uisoleret rør. Det støjer desværre så vi kan høre det ned i stuen via resonans i konstruktionen. Jeg havde ikke regnet med at indsugningssiden skulle lyddæmpes, men tror jeg vil prøve at købe en 160 x 900 lyddæmper for at få kål på denne eneste støjkilde. Har i andre lyddæmpere på indsugningsrøret?
Vi syntes ligeledes det trækker lidt i huset hist og pist, men det antager jeg at montøren fra Aulum rør kigger på.
Jeg vil ikke kommenterer på mine øvrige data endnu inden anlægget er justeret ind , dog kan jeg se at vi kun taber 1 grad ved varmegenindvindingen, så min vildt overdrevne isolering virker åbenbart :-)
kh
Henrik - Herning
Hundefar
flop
Indlaeg i alt:9
Postnr: 8600
05 nov 2011 12:43
@Hundefar,
Dit afløb skal du være obs på at det ikke kan fryse til. Din løsning med at lade den følge indblæsningen er god, men kun så længe der er indblæsning på.
Når det bliver omkring -12 gr. så stopper din indblæsning hvor systemet går over til kun at suge ud (frostsikring) herved kan du risikere at der forekommer frost. Jeg ville derfor nok vælge returluft til afløbet.
Og jeg ville købe en varmetråd og vikle om afløbsslangen fra studsen af og til afløbet hvor det er 100% frostfri. Fryser din slange får du vandproblemer, da der kondenseres en del liter vand i døgnet!
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
